[DIY制作] 有没有玩挽推式音箱?
[复制链接] 查看: 11551|回复: 82
469 点
436 ¥
发表于 2012-12-10 11:57 | 显示全部楼层
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-12-10 12:26 | 显示全部楼层
结构越复杂,DIY失败的可能性越大……
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-12-10 13:10 | 显示全部楼层
我也对这个很感兴趣
2、4应该做成低音炮不错呵呵
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-12-10 13:25 | 显示全部楼层
很好的想法,支持楼主做实验。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-12-10 13:30 | 显示全部楼层
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-12-10 13:42 | 显示全部楼层
楼主的的喇叭极性全部接错了!你的喇叭极性接法只合适楼上的接法!
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-12-10 13:50 | 显示全部楼层
回复 5# icet
俩喇叭越靠近越好,之间的藕合腔越小越好,极性反接即可.
469 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 14:02 | 显示全部楼层
回复 6# icet
估计电路是串联
469 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 14:05 | 显示全部楼层
挽推式应该是双低音的一种,一般的双低音是“并联”,挽推式是“串联”(不是电路),不知道这样理解对不对?!网上资料很少
469 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 14:06 | 显示全部楼层
回复 7# 剧院之声
    多说一点吧
469 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 14:08 | 显示全部楼层
回复 3# huangjingpeng
    兄弟有没有资料啊
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-12-10 14:09 | 显示全部楼层
回复 8# xianduzi
千万别串联.
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-12-10 14:11 | 显示全部楼层
回复 10# xianduzi
按你的图就应该同极性并联.
469 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 14:21 | 显示全部楼层
回复 13# 剧院之声
    我的图是网上找的,极性那个不追究。不管喇叭面对面还是背对背,或是面对背(姿势很邪恶),反正要他们用力的方向一致!产生“合力”。这样两只喇叭但成一只喇叭算,这样的喇叭,接线就有两种,一种串联,一种并联。“两只喇叭”的参数对比一只喇叭会有什么不同?
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-12-10 14:29 | 显示全部楼层
回复 14# xianduzi
好处你自己不是已说了吗.
只要一个喇叭的箱容积,就能更响,失真更小.另外我还感到更快.
469 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 14:32 | 显示全部楼层
回复 15# 剧院之声
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-12-10 15:21 | 显示全部楼层
回复 12# 剧院之声
    我不知道为什么呢?
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-12-10 15:22 | 显示全部楼层
回复 6# icet
    我都没发现哦哦,楼主果真极性不对,俩扬声器变成不是推挽了,而是互相较劲了…
131 点
126 ¥
发表于 2012-12-10 15:51 | 显示全部楼层
两个喇叭同向,同向并联,两只喇叭反向,反向并联。
相当于 双倍的震动质量 双倍的震动弹性 负载外部空气微弱增强
F0=(1/2*3.14)*(1 / sqr( (Mms+Mmr)Cms ) ))
所以理论上f0减少,下潜会变深。
另外由于空气负载相对于双单元变小独立。所以理论上更适合于大尺寸单元。小尺寸容易低音变单薄,故不推荐小尺纯单元尝试。
如果同向排列 不要两个喇叭垂直排列 会有产生谐波共振,推荐两只喇叭成一定角度摆放。
最后这是一种非常低效率的解决问题方法。两只喇叭当一只喇叭使,除非万不得已,或单纯好奇,否则不推荐
其实如果是小尺寸单元。不如直接换大尺寸,还有更大的发声面积。如果你嫌12寸 15寸下潜都不够 或空间限制 箱体正面无法摆下大尺寸单元 才推荐这种结构
对了 除了这方面 对Q有影响 所以不推荐那原始喇叭数据设计箱体 这某种程度相当于创造了一只全新的喇叭
308
1436 点
1329 ¥
发表于 2012-12-10 16:03 | 显示全部楼层
我有2个炮是这样的结构的,效果不错的,家用我比那些大尺寸一个单元的都喜欢。
