[DIY制作] 音质非凡的MOS单管20W小甲
  [复制链接] 查看: 341341|回复: 779
317 点
317 ¥
发表于 2013-4-15 21:57 | 显示全部楼层
不少朋友想不明白此电路20V供电电压为什么能输出40V峰峰值电压,是没有弄明白电感是个储能元件,管子完全导通时输出地电位,管子截止时电感储存的电压与电源电压叠加输出40V电压,那么负载上正弦波电压就是14.14V
739 点
744 ¥
发表于 2013-4-16 17:20 | 显示全部楼层
701 点
657 ¥
发表于 2013-4-16 17:57 | 显示全部楼层
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-16 18:56 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-4-16 17:20
楼主能否为这个电路 增加一级  好建立个环路反馈  要不没法驱动好感性负载
还有 记得好像 楼主  算过  自 ...
514楼有一电路原理图下载,RAR文件格式,加入了一级缓冲;
我用的是全频喇叭;
加入反馈不一定有好声!!!!!
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-16 19:05 | 显示全部楼层
不知怎搞的?!!!!!!!!
我的帐号登录论坛会自动下线,还有发不了新贴!
青铜剑侠 当前在线
6990 点
6664 ¥
发表于 2013-4-16 19:38 | 显示全部楼层
我用的是全频喇叭;
看着手痒痒的,也想玩玩,想这样改动一下
71
1591 点
738 ¥
发表于 2013-4-16 20:06 来自手机端 | 显示全部楼层
65761605 发表于 2013-4-13 22:43
朋友请问你的机器做好了吗?
实在抱歉   所有的东西都齐了   就差电感没绕   这些曰子工作太忙
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-16 20:33 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-4-16 19:38
看着手痒痒的,也想玩玩,想这样改动一下
那个C5对频响可能有点影响,移到和20K可调并联试试看,并加大点容量;
我现在用514楼搭焊的,焊得非常乱,音质非常满意,不想再动,呵呵!
739 点
744 ¥
发表于 2013-4-16 21:57 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
6990 点
6664 ¥
发表于 2013-4-16 22:23 | 显示全部楼层
我现在用514楼搭焊的,焊得非常 ...
我有现成AC24V的电牛了,感觉整流后电压高了点,想直接用上,稳压后多少伏合适,电路需要怎样修改?
566 点
545 ¥
发表于 2013-4-16 22:37 | 显示全部楼层
这机器我做定了 先学习下经验
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 17:10 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-4-16 21:57
1   阻抗z 的计算 怎么用13.8呢  这不是加在电感上的电压呀    这算法想不通
2   你这是实际接喇叭测的吗 ...
506楼是我回复500楼,没有电感表的情况下,负载电感的电感量用工频电压来估算的方法,并不是用来测喇叭的而是测自已绕的电感!
喇叭的阻抗都是已知的,8R或者16R 用万用表测出直流电阻就能计算出喇叭线圈的电感量不需通电的!
739 点
744 ¥
发表于 2013-4-17 17:27 | 显示全部楼层
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 17:35 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-4-17 17:27
8欧姆 那是直流阻抗    这怎么算  不搭边呀
我们所说喇叭8欧姆阻抗,是交流阻抗,并不等于它的直流电阻;
739 点
744 ¥
发表于 2013-4-17 17:44 | 显示全部楼层
康佳师傅
808 点
814 ¥
发表于 2013-4-17 18:34 | 显示全部楼层
进来学习的,
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 20:05 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-4-17 17:44
那就是直流阻抗   不信你自己万用表量  那是给功放设计功率参考的
非也!
最常见到的喇叭阻抗值是八欧姆,也有四欧姆,这代表了什么?这代表了喇叭在工厂测试时,输入1KHz的正弦波信号,它呈现的阻抗值是四或八欧姆;或是是在喇叭的工作频率响应范围内,一个平均的阻抗值。它不是一个固定值,而是随着频率的不同而不同,你用万用表测出的只是线圈的直流电阻,就拿一楼电路中150MH的负载电感来说,你用万用表测出的直流电阻只有0.5---2欧姆左右,但它在50HZ时阻抗是47欧姆,在20HZ时阻抗是18.84欧姆,在20KHZ时阻抗是18840欧姆;
739 点
744 ¥
发表于 2013-4-17 21:35 | 显示全部楼层
职业侠客 当前在线
693 点
621 ¥
发表于 2013-4-18 22:44 | 显示全部楼层
上传个一个以前下载的,类似电路的功放图供参考
264 点
260 ¥
发表于 2013-4-18 23:33 来自手机端 | 显示全部楼层
这个后级电路好像更省料,不知声音如何。有空做一个月对比一下。
GMT+8, 2026-5-15 14:10 , Processed in 0.141963 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
