[DIY制作] 音质非凡的MOS单管20W小甲
  [复制链接] 查看: 341350|回复: 779
458 点
452 ¥
发表于 2013-2-15 14:45 | 显示全部楼层
回复 481# zhainm
还请教兄弟,我确实找不到原因在哪里,对场管的应用不甚了解。
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2013-2-15 14:58 | 显示全部楼层
谈不上请教!!
你用的什么板子?
71
1591 点
738 ¥
发表于 2013-2-15 16:09 | 显示全部楼层
一定要把220欧的电阻直接焊到管脚上   可不自激
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-15 16:57 | 显示全部楼层
zhainm 兄电路47UF有消激和软启作用可取;
thinkhlin兄的电路供电用开关电源很容易自激的!还有输入阻抗太高也易自激,输入阻抗适中就可,仅供参考一下.
我用变压器供电加稳压很稳定!
94 点
94 ¥
发表于 2013-2-15 19:02 | 显示全部楼层
各位坛友过年好!
    明天就要上班了,经过4天多的努力,我的单端电路部分包括电源终于确定下来了,声音不错,交流声也控制好了,累!迫不及待地来汇报一下,与大家分享。
    电路部分:先是加了一级运放前级和在本坛买的遥控音量、切换板,前级放大7倍,音量有1倍的衰减,总放大量3倍多点,见图中间部分。具体是将拆机的6位RCA输入端子和音量切换板组合在一起,然后固定在后面板上,再把前级板固定在切换板上面,前级板上装有运放电源电路(用LT431做的并联电源)、场管静态电流调整电路,并加装了输入牛。
    加前放后,声音密度、低音量感更好。
    电源部分:这几天前后试验过两个EI牛和开关电源,还用大华实验电源试过,呵呵。感觉还是EI牛声音好听--温暖。试验时变压器放在机箱内空载音箱就有2M可闻的50HZ交流声,判断是经过铁质底板感应到输出牛上的,前后、左右调整电源变压器位置,效果不佳。
    无耐拆下EI牛,换上开关电源(另外加一只小R牛给前级供电),开机,还有电流声,不过不是50HZ的,把开关电源和R牛屏蔽层接机壳后,电流声全无,加入信号,感觉声音亮了一些,但中、低音少了厚度,不是自己喜欢的。
    开关电源不行,还得是EI牛。再次把EI牛通电放在机箱内,没再调整位置,只是把电源牛在垂直方向上旋转90度,交流声立刻消失了!以为是电源掉电了,检查一下确认没掉电,当时有一种想抽自己的感觉:试验了多少次了,就是转90度的事儿!没经验!以后遇事儿得多想几个为什么了。
    再接再厉,把整流、滤波接上,用了10000U、4700U电容两只,20W电源变压器铁芯1.0线42匝的电感,接成CLC滤波,通电,除了通电一瞬间音箱有点声音,一点交流声也没有!当时心里那个美,几天的努力没白费,付出终于有了回报!接入信号,美妙的音乐流淌而出。。。。。。
    总结一下,一是这个单端最好加个前级,能增色不少。二是电源滤波电容不必太大,关键是要加电感,拆个20W以上的电源牛用1.0线绕满就行,另外主电路里的电感用150W左右的铁芯不小于1.0的线绕满,磁隙从0.2MM开始加大调整到不失真功率最大。三是电路形式不必拘泥那个图纸,可以进行调整,只要控制好场管电流、大信号不空载,一般不会烟花。
    下一步,固定变压器、电感,接线组装,先把这个功放的基本功能做出来,听一段时间,听好了,再设计面板,加装上盖, 完成整机。呵呵,又是马歇尔计划了。
    听着音乐,来到论坛,汇报了这些,谢谢楼主、各位朋友的指点,希望能多提意见,我好改进提高,也希望对比我还菜的朋友有所帮助,不要望而却步,大胆走一回。
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-15 20:35 | 显示全部楼层
恭喜 ham88 兄!
2083 点
2017 ¥
发表于 2013-2-15 20:45 | 显示全部楼层
回复 486# ham88
支持您这样实做的!
调整磁隙,使不失真功率最大,是不是用示波器观察波形?
很想知道最大不失真功率多大
94 点
94 ¥
发表于 2013-2-15 23:38 | 显示全部楼层
回复 488# 唐西
谢谢关注!以前用示波器调过,20伏电源不失真最大输出有效值11伏左右〔用数字表测的,示波器是老式的,读数不准〕,当时用的是2SK851,增益较大,现在用2SJ352,增益小,加了前级输出也只能勉强到11伏,没用示波器看波形。磁隙是以前调的,0.24mm,3层0.08的薄膜。不过功率够用了。
刚才把电源变压器固定好了,下一步安排、固定滤波电容和电感,整理机内布线。面板搞了块4mm的铝板,以后再做。
89
技术员
1377 点
1231 ¥
发表于 2013-2-15 23:45 | 显示全部楼层
电路够简单,,CD信号能驱动吗
2083 点
2017 ¥
回复 489# ham88
谢谢兄弟的回复!
按您说的11V有效值,8欧姆负载,与15W不失真功率。还是很不错的!
94 点
94 ¥
发表于 2013-2-16 00:11 | 显示全部楼层
回复 490# aifeilong飞龙
CD驱动没问题,我没测量过,感觉用工业管比音响专用管增益高,如果用音响专用管最好加个前级。
83
309 点
225 ¥
发表于 2013-2-16 03:30 | 显示全部楼层
大家好才是真的好~~~~~~~~~~~~~~~~~~
83
309 点
225 ¥
发表于 2013-2-16 03:39 | 显示全部楼层
别说我打击你!看你那遥控和电路报局能出好声才怪!
94 点
94 ¥
发表于 2013-2-16 08:44 | 显示全部楼层
回复 494# hqdiy
     朋友一个是说摇控不好,另一个是不是说电路布局不好?具体说说有什么问题,看有没有可能改进。
2653 点
2653 ¥
发表于 2013-2-16 12:03 | 显示全部楼层
只要没自激,没交流声,就可以说布局是好的。没准将器件排列的很美观反倒有震荡和杂音。
306
工程师
1912 点
1401 ¥
发表于 2013-2-16 12:46 | 显示全部楼层
用恒流源来模拟电感试一下!
148 点
138 ¥
发表于 2013-2-17 00:56 | 显示全部楼层
效果如何
94 点
94 ¥
发表于 2013-2-17 08:27 | 显示全部楼层
回复 498# baby5200
我前面发贴已经说过了,声音好过音乐传真A120(自己DIY的静态电流小点,没调到甲类),家里人都说好听,值得玩,所以才下功夫做了。具体评价就不说了,一个人一个标准,自己喜欢就行。
业余侠客 当前在线
264 点
260 ¥
发表于 2013-2-17 21:59 | 显示全部楼层
手头刚好有三只高压放电类的老式电感镇流器,2mm直径的线气隙3mm,用diy的电容电感表测得64mH,     用交流13.8v 在电感上测得电流0.26A,13.8/6.28/50/0.26=0.169H=169mH 不知以上计算对吗.好像可以用在上面的单端甲类.有空试试看.
458 点
452 ¥
发表于 2013-2-18 12:35 | 显示全部楼层
回复 500# gdst
可以的,你这是合适使用啦
GMT+8, 2026-5-15 15:08 , Processed in 0.146582 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
