[DIY制作] 音质非凡的MOS单管20W小甲
  [复制链接] 查看: 341344|回复: 779
1156 点
1247 ¥
发表于 2013-4-14 01:21 来自手机端 | 显示全部楼层
留个脚印,20W功放
71
职业侠客 当前在线
693 点
621 ¥
发表于 2013-4-14 07:58 | 显示全部楼层
我的电感绕好了。86片50厚度 1.0线绕200T+100T    就差组装了。希望能超过3886 普通分立的音色
110 点
110 ¥
发表于 2013-4-14 23:05 | 显示全部楼层
郁闷看不到图
329 点
316 ¥
发表于 2013-4-15 00:03 | 显示全部楼层
he121 发表于 2012-12-6 15:35
你设定的这个前提应该说任何电路都有可能甚至高于50W!!!我质疑的是这种电路形式下“DC20V供电输出20W甲 ...
    不好意思插一句,这个电路结构高频功放常用的,场效应管D端的偏置电压就是20V,高于20V的供电由电感续流完成,因此峰值输出电压接近20V,峰峰值接近40V,只要大管电流足够,20W应该没问题。
71
职业侠客 当前在线
693 点
621 ¥
发表于 2013-4-15 08:34 | 显示全部楼层
电感自感升压峰值超过电源很正常。
128
5170 点
4947 ¥
发表于 2013-4-15 09:30 | 显示全部楼层
怪味电路,怪味原理,可能音质真的不错。
1047 点
1078 ¥
发表于 2013-4-15 09:41 | 显示全部楼层
Mark 有空做一个试试!
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-15 15:56 | 显示全部楼层
电感量有没有量过?大于100MH才行,要不然低音不给力,下潜深度不够!
71
职业侠客 当前在线
693 点
621 ¥
发表于 2013-4-15 16:11 | 显示全部楼层
没东西量。线绕满了,用木头敲才能放铁心。我搞的可以串联300圈应该够了。材料差不多了。就差电路板子了。电源用红线环牛240W 24VX2
739 点
744 ¥
发表于 2013-4-15 17:53 | 显示全部楼层
566 点
545 ¥
发表于 2013-4-15 17:55 | 显示全部楼层
用545楼的解释 还说得通
739 点
744 ¥
发表于 2013-4-15 18:46 | 显示全部楼层
739 点
744 ¥
发表于 2013-4-15 18:49 | 显示全部楼层
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-15 21:24 | 显示全部楼层
lxq424 发表于 2013-4-15 16:11
没东西量。线绕满了,用木头敲才能放铁心。我搞的可以串联300圈应该够了。材料差不多了。就差电路板子了。电 ...
电感表测啊!还有506楼的方法也可以估测一下!我的一个朋友为了做这电路特意花了50元去买了电感表,呵呵!
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-15 21:29 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-4-15 17:53
我怎么算都算不出 能有 20w 输出   你的仿真图文件能传我看看吗
就用一楼的电路仿真的,二楼是仿真结果,实际做因为电感有点直流电阻,功率会下降点,15W----到18W有的.
单端电路中,电感负载效率是最高的.
739 点
744 ¥
发表于 2013-4-15 21:32 | 显示全部楼层
317 点
317 ¥
发表于 2013-4-15 21:43 | 显示全部楼层
FSGJ 发表于 2012-12-8 13:01
算术
设:电源电压20V;
用最理想的放大器效率100%,即输出电压有20V峰峰值摆幅;
不知兄台的“算术”是如何算的,电感负载的峰峰值电压应该是20V*2=40V,正弦波电压是20V/1.414=14.14V,8欧负载最大正弦波功率是14.14*14.14/8=24.99W,再一个说兄台把效率跟功率弄混了!
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-15 21:44 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-4-15 18:46
喜欢这电路了    就是这个电感  你能不能建立新贴   图文并茂的  教教如何制作 那就太好了
做电感其实很简单96铁芯,用0.8线四线搞满,两根并联,然后串联,电感量基本够了,不要对插,不要浸漆,方便重绕;
好的铁芯电感量大,叠厚大电感量也大,气隙小电感也大,但气隙太小也不行;
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-15 21:52 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-4-15 21:32
这电路 驱动纯固定值 阻抗  很好 基本说是完美   可是 阻值变化 放大倍数也变化  加入电感方波仿真  就有振 ...
是啊,电路就复杂了
317 点
317 ¥
发表于 2013-4-15 21:57 | 显示全部楼层
不少朋友想不明白此电路20V供电电压为什么能输出40V峰峰值电压,是没有弄明白电感是个储能元件,管子完全导通时输出地电位,管子截止时电感储存的电压与电源电压叠加输出40V电压,那么负载上正弦波电压就是14.14V
GMT+8, 2026-5-15 14:13 , Processed in 1.077075 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
