[DIY制作] 音质非凡的MOS单管20W小甲
  [复制链接] 查看: 341349|回复: 779
458 点
452 ¥
发表于 2013-2-18 12:37 | 显示全部楼层
回复 483# zhainm
兄弟不好意思,这几天忙活着,我的板子是洞洞板,用的是433楼的布线。N管略有所不同。
458 点
452 ¥
发表于 2013-2-18 12:38 | 显示全部楼层
回复 484# zysblm
我的是直接焊上去的。
458 点
452 ¥
发表于 2013-2-18 12:39 | 显示全部楼层
回复 485# 65761605
兄弟提醒的是,我按这个略加修改后自激消除了。
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2013-2-18 13:33 | 显示全部楼层
回复 502# thinkhlin
偶曾经用本地买到的OO板搭起一台恒流源负载单端MOS功放,与搭棚实验时的电路完全一致,状态却完全不同。百思不得其解......
后经湖南小谢提示,才想到是自激,更换为搭棚方式重新制作,顺利完成....
希望有所帮助
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-18 18:07 | 显示全部楼层
回复 500# gdst
电感可以这样估算,公式和计算不好打,我就手写!
业余侠客 当前在线
264 点
260 ¥
发表于 2013-2-19 01:57 | 显示全部楼层
十分感谢楼主,原来电感要这样测,我再测一下。我准备用日立场效应管模块FD1165  (60A,60Vx4)来代功率管不知合适吗。另外请问,如果这个功放电路如果静态电流是2.5A那么工作时最大电流大约要多少A才够。也就是说每声道要准备多少w的电源才够用。
94 点
94 ¥
发表于 2013-2-19 08:15 | 显示全部楼层
  日立场效应管模块FD1165的其它参数查了一下,电查网上没有。一般这类管子输入电容都较大,是正温度系数管,用它做功放应该没问题,除做好温度补偿外,最好加一级低输出阻抗的前级,对付场管较大的输入电容。
  如果静态工作电源是2.5A,工作电流也应该是2.5A,如果有信号输入后静态电流有变化了,说明功放已经有较大失真了。
   因为是甲类功放,不需要太大的功率贮备,电源功率能有静态时的1.5倍长时间工作不发热就行。
  以上是个人的理解,楼上可参考,各位高手请拍砖。
422 点
416 ¥
发表于 2013-2-19 08:30 | 显示全部楼层
不知道有没有人出套件啊!
458 点
452 ¥
发表于 2013-2-19 09:29 | 显示全部楼层
套件估计没人出了,光两个电感就块300大洋了,而且电源要求较高,要么开关电源要么带CLC或者稳压之类的电源。
511 点
547 ¥
发表于 2013-2-19 10:13 | 显示全部楼层
回复 20# nhjjwzq 真的那么神吗?
业余侠客 当前在线
264 点
260 ¥
发表于 2013-2-19 10:51 | 显示全部楼层
回复 508# ham88
准备用37v开关电源改造成24V加大电容供电,前级用运算放大器不知效果怎样。
94 点
94 ¥
发表于 2013-2-19 12:00 | 显示全部楼层
回复 512# gdst
    37V开关电源可以直接用,但电感要增加匝数,场管换耐压高的,前级用运放效果不错。高端前级几万元的还有用动放的。论坛里好象人有说过。
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-19 19:41 | 显示全部楼层
1#图太过简单,很多朋友提出要加前级,对要求高的朋友可以加一级缓冲,下图是我现在用的缓冲供朋友们参考,提高了输入阻抗,高频增色不少!缓冲思路来自PASS!
下载高清电路图; 电路原理图.rar (12.86 KB, 下载次数: 3499)
2653 点
2653 ¥
发表于 2013-2-21 09:03 | 显示全部楼层
请问;楼主采用P沟9610做源级跟随,是基于音色的考虑还是就手中的元件。这级电流似乎也要有5--60MA吧,该是甲类推动哦。
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-21 16:35 | 显示全部楼层
呵呵!你说的全对,我手上只有9610这管子,有点自私!参数接近的P沟管都可以用,适当调整R4,R5保证S极电压在4V就行了!
9610音色还好,工作在甲类,工作电流50MA;
不一定要照搬电路,方便DIY就行,电感味听腻了,照明灯泡代替电感串进电路也能出声!玩得开心就行!
2083 点
2017 ¥
发表于 2013-2-21 16:46 | 显示全部楼层
回复 516# 65761605
功率会大打折扣!
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-21 16:54 | 显示全部楼层
呵呵,是的,功率要小很多了!我记得有一电路是用大功率电阻的,大功率电阻不好找,用灯泡也行!说不定不同的灯泡能发出不同声音呢!
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2013-2-21 17:10 | 显示全部楼层
Q2----9610没有偏置也能工作?
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-21 17:15 | 显示全部楼层
回复 519# zhainm
呵呵!为了节省一个电阻,电位器是必不可少的!如果不要电位器9610 G极R3前到地加个100K电阻!完整电路图里有个50K音量电位器!
71
1591 点
738 ¥
发表于 2013-2-21 20:17 | 显示全部楼层
楼主能祥细谈声音的风格吗??? 我的Pass   AM几天反复调换电容  声音比1875好的多了
GMT+8, 2026-5-15 15:08 , Processed in 0.149815 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
