[DIY制作] 做人和做障板的区别(科普贴)
[复制链接] 查看: 14769|回复: 84
420 点
413 ¥
发表于 2012-12-4 22:05 | 显示全部楼层
同样问题,采用功率分频,在分频点下面,阻抗曲线也会抬升,有的箱子1k阻抗有40欧,那又会如何影响?
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-12-4 23:43 | 显示全部楼层
回复  ed168
    比如说我的低音谐震最大阻抗28hz在70欧,那么双单元是否降低为35欧,同理假设上了一 ...
pytyj 发表于 2012-12-4 22:01
做同样的工作。A厂家给你的薪水是1元/时,B厂家给你的薪水是10元/20小时。某人毫不犹豫选了B厂。10元比1元大了10倍.开心......
其它就不再说了,都是非常显浅的问题。
用这例子更贴切:一个正常身高的成年人体重60斤,瘦!   10个类似这样外型的人都站在磅上称重,共重600斤。胖!?
420 点
413 ¥
发表于 2012-12-5 08:21 | 显示全部楼层
回复 62# ed168
    你这比喻不对1元和10元有10倍差?然后又和1小时20小时比喻?实际上开放障板和导向箱可能是单峰35欧和双峰26欧的区别,但是这里要注意,导向箱的阻抗曲线也不是实际喇叭的,因为会加入分频器,是分频器和导向箱的共同作用下的合成。对于行程假设我在30hz做了+6db的提升,那会增加多少行程呢?如果按照普遍认识2倍功率+3db,那么我在30hz附近增加了4倍功率,由于我加了低切,基本上20-30hz都是4倍功率,我的12寸喇叭为90db,双12寸96db,在300hz开始-6db声短路,那么65hz84db,30hz78db,我把30hz抬高6db到84db,也就是低音4w84db,8w87db,32w93db,128w99db,256w102db,双低音正常功率300w,峰值600w。那么30hz,100db我觉得已经很恐怖了,才一百多瓦,我觉得功率行程完全没有问题,最多功放要求高一些,要大力能控制35欧的阻抗。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-12-5 09:20 | 显示全部楼层
回复 63# pytyj
    太显浅的概念错误。就当我 1+1=3
420 点
413 ¥
发表于 2012-12-5 11:22 | 显示全部楼层
回复 64# ed168
    愿听其详,不明白
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-12-5 15:09 | 显示全部楼层
回复  ed168
    Fo处,单元已"发癫"了,并多一只相同的单元,如一个房间同时有两个"癫佬",只会増大破坏力,而你只想到此时阻抗对功放来说,降了一倍,而对各单元,没有任何改变。就顺着你的思路吧,常态下,两个单元并联,其阻抗也同样降一倍,谐振时,虽然阻抗最大值也降一倍,但増幅倍数相等,阻抗曲线不变。
曲型的概念错乱,在你的回复及贴中比比皆是,所以才再重贴这比喻:做同样的工作。A厂家给你的薪水是1元/时,B厂家给你的薪水是10元/20小时。某人毫不犹豫选了B厂。10元比1元大了10倍.开心......其它就不再说了,都是非常显浅的问题。
4814 点
4706 ¥
发表于 2012-12-5 16:31 | 显示全部楼层
音箱达到同样的声压,X2的话,每只单元所分担的负担要减轻很多,意味着同样声压下失真降低!
一只效率为90db的Fs为60HZ的单元,如果50HZ处只有80Hz,显然听感上这这个50HZ会被平均声压给掩蔽掉,通常而言是不可用的,而且低于Fs的失真很大了。
如果两只这样的单元并联,效率将提高一倍也就是+3db,也就是说X2的话音箱效率为93db,而50HZ处为83db。
此时若以原来单只喇叭的效率为基准,那么同样80db时50HZ处每只单元承受的功率下降一倍、声压下降-3db为77db。
当然,如果一切都不改变的话,这个50HZ处仍然属于带外,是无效的。通常情况下,X2最多是降低了大声压下的失真而并不能降低箱子的F3,当然多一只扬声器单元也同样会加入调制啦啥的其它的失真。
不过嘛,X2的话就楼主这种设计而言,还是很有好处的,毕竟是大大降低了这部分被利用到的带外频段的失真,并使其能够产生音乐欣赏所足够大的失真度可以接受的声压。
420 点
413 ¥
发表于 2012-12-5 17:01 | 显示全部楼层
回复 66# ed168
如果按你的推论,就是说障板下用双单元,然后通过提升低音的做法,会造成10倍的失真?
我觉得你还是没说清楚。
我觉得失真也会声短路,如果不做处理任由障板效应,那么失真是远远小于普通箱体,因为低音衰减失真也衰减。
那么失真是否应该是个恒定的百分比,和声音大小有关,和行程有关?
如果是这样那么和是不是障板,是不是双单元应该都没有关系!!
那么是否应该只和喇叭有关,和喇叭开多大声有关?
420 点
413 ¥
发表于 2012-12-5 17:31 | 显示全部楼层
一只效率为 ...
我来也 发表于 2012-12-5 16:31
    赞,我来也兄高见
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-12-5 21:03 | 显示全部楼层
回复 68# pytyj
'如果按你的推论,就是说障板下用双单元,然后通过提升低音的做法,会造成10倍的失真?' --------  我哪里有这么说?另外,我来也说的并联使用双单元与你用双单元压制谐振是两码事.也许你对单元谐掁摡念不太清楚。
'我觉得失真也会声短路,如果不做处理任由障板效应,那么失真是远远小于普通箱体,因为低音衰减失真也衰减。'    ----------这句说得正确了。这也是这种设计的缺点。效率极低。箱体对单元谐振有压制作用。你这种设计是牺性效率而减少失真,更不应使用到Fs这频率。
420 点
413 ¥
发表于 2012-12-5 22:05 | 显示全部楼层
回复 67# 我来也
    我来也兄我的两个喇叭并联是加6db,同样距离环境测试,用的测量套件,奇怪了
420 点
413 ¥
发表于 2012-12-5 22:08 | 显示全部楼层
回复 70# ed168
    分析半天也是纸上谈兵,我下次有空测下频响,然后看看具体失真不就结了。楼主也可以测测解析下疑惑。
另外我低音谐震28hz,我一直避免说30hz以下,我65hz后6db增益,还加了15hz的二阶高通,基本30hz下面不增加,因为谐震效应,低于谐震点频响必然下降的,假设是-12db衰减,所以我的系统只到30hz,后面衰减了。
应该没有你说的问题。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-12-5 22:10 | 显示全部楼层
回复 71# pytyj
    电压灵敏度+6,功率灵敏度+3。
420 点
413 ¥
发表于 2012-12-5 22:39 | 显示全部楼层
回复 73# Julien
    原来这样,j版也说说,如果低于谐震点频响衰减-12db也把它电子增益+12db提上去,会发出怎样声音?会失真很大?还是自阻尼发热喇叭烧掉?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-12-5 23:12 | 显示全部楼层
回复 74# pytyj
    最好还是不要,失真对低频听感的损害还是很大的
420 点
413 ¥
发表于 2012-12-6 11:45 | 显示全部楼层
回复 75# Julien
    j版,求指导,低音测量了下,现在有几个问题
1:60hz的环境共振问题,房间24平米,使用陷波器衰减还是不管,到时候处理房间?
2:20-30hz让他自然衰减吗?衰减多少db合适?
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D1&page=3
5161 点
4522 ¥
发表于 2012-12-6 12:23 | 显示全部楼层
回复  我来也
pytyj 发表于 2012-12-5 22:05
不奇怪啊,2个喇叭并联,功率1倍+3DB,此外由于互偶效应,效率+3DB,正好是+6db,测量套件验证了互偶效应
420 点
413 ¥
发表于 2012-12-6 12:45 | 显示全部楼层
回复 77# hya1951
    h兄对linkwitz的偶极理论有较多研究,我也很喜欢linkwitz,正是从orion出发,然后又因其价格太高而暂时放弃,转而试验仿jamo909,结合linkwitz的电子分频,能否移步提些建议。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=693404
5161 点
4522 ¥
发表于 2012-12-6 13:24 | 显示全部楼层
研究不敢说,搞这个东西要大地方,暂时没这个条件.
障板虽然有声短路,但是也有比箱体好的地方,就是没有箱体内空气的反弹,喇叭可以工作到很接近近F0的地方,达到这个效果,如果用箱体,体积要很大
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-12-6 14:01 | 显示全部楼层
回复 76# pytyj
    1,房间的问题显然应该处理房间,否则就是头痛医脚。
2,20-30让他自然衰减,和原来的一样就可以。如果不是很在意低频下潜,衰减频率更高一些会更好。低阶分频会让低音单元在中频产生更大的干扰。
