- 4814
- 3997 小时
- 2025-7-28
- 100
- 24021
- 4955
- 4814 点
- 4706 ¥
- 2007-6-26
声短路的低频抵消,不是完全被CUT掉。不会连渣都不剩!实际上,只是相对于平均声压而言衰减幅度比较大,听感上这部分衰减了的低频会被大很多的平均声压所掩蔽掉。
窄障板的原理,基本会用到相对论。
也就是正常情况下由于声短路的影响,低于障板对角线(当然这样说并不太准确,想来想去似乎用对角线描述暂时比较好理解些)长度4倍所对应的频率点以下就开始受到声短路影响比较大了。比如单元+障板后的双12寸喇叭的正常有效频宽的效率可以达到95db的话,那么声短路这部分比如楼主说的50HZ这部分可能也就只有84db了,如果保持这样的状态不作为,那么可以认为50HZ处的声压对于听感而言已无实际意义了。
而楼主的作法是为了使得这个50HZ处的84db变得可闻,办法有二,一是运用有源均衡方式UP这一段,二是通过把50HZ以上频段的效率压低到86、7db的样子,这样该50HZ就被变得相对可闻了!
我想楼主应该是通过对喇叭单元的挑选,尽量把中高频段的效率给控制得很低,来搭配效率相对高得多得多的双12寸低音,并对声短路以上频段的低频做了减法,从而获得了50HZ处的声压变得相对有效可闻的效果。 |
