[胆机基础] 【闲谈】帘栅输入 - 单端功放
[复制链接] 查看: 72453|回复: 177
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-12-1 22:47 | 显示全部楼层
请问--屏耗性能在6KG6水平的行管还有什么型号。谢谢
细雨听音 发表于 1-12-2012 09:31
68年苏联的6P36s,不知國內可有生产?
165
4445 点
4016 ¥
发表于 2012-12-2 09:08 | 显示全部楼层
电源:
实现上面讨论的工作点需要的B+约400V。这样的设计是假定输出变压器的初级直流电阻為450Ω左右。如果 ...
Gautau 发表于 2012-11-26 19:58
推动级我还是推崇您说的“堆叠”电路。不仅效率高,个人感觉听感也比纯U随要好。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-12-2 17:25 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2-12-2012 09:08
μ随最大问题是相移,往往要加 『延迟线』。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-12-2 17:45 | 显示全部楼层
6KG6 = EL509
可找些 PL509/519,便宜點,灯丝也易处理(0.3A)。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-12-2 18:18 | 显示全部楼层
看了下6KG6的pdf文件,灯丝电流2A,屏耗30W最大40W。
单就灯丝容量和屏耗来看,还真没几个管子能达到。
又 ...
唐西 发表于 30-11-2012 19:09
16GY5 Pd = 18W,约有6W左右。
但手册中有帘栅特性。
302 点
282 ¥
发表于 2012-12-3 11:59 | 显示全部楼层
谢谢G版
591 点
590 ¥
发表于 2012-12-4 10:53 | 显示全部楼层
谢谢G版主
63 点
63 ¥
发表于 2012-12-4 15:10 | 显示全部楼层
不错的帘入功放
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-12-5 13:12 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2012-12-2 17:25
是高频超前吗?如何产生的呢?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-12-5 17:41 | 显示全部楼层
是高频超前吗?如何产生的呢?
kenny 发表于 5-12-2012 13:12
滯后。因R為定值,若C太大柵极会构成阻塞,減C后便会出現相移(包括兩管的陰、柵、屏距离)。
用双踪延遲示波器可看到相差有多少微秒(或 nS),
細節將來有機會再談 - 尤其是環路反饋,差別更太。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-12-5 17:54 | 显示全部楼层
谢谢Gau版。有意思,我有空看看。这种延迟在听觉上也能反映,纳秒级的?不是说人耳对相位失真不敏感吗。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-12-5 18:10 | 显示全部楼层
kenny 发表于 5-12-2012 17:54
但放大電路對相位卻異常敏感 . . . 可惜這話題已遠离了 Audio 范疇,已不是一般 DIYer 所能理解。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-12-5 19:00 | 显示全部楼层
可能有數拾至佰多納秒,或0.0X~0.X微秒。
延遲線在 μ随 并非必須,留意消振電阻及借助一些簡單的計算,通常都可解決問題。
但如引入環路反饋便是一場惡夢 . . . . . .
165
4445 点
4016 ¥
发表于 2012-12-6 07:22 | 显示全部楼层
用双踪延 ...
Gautau 发表于 2012-12-5 17:41
G版请看看着波形,能不能说明一些问题。10HZ是否是超前了,而100KHZ时是滞后,(100HZ、1KHZ和10KHZ的波形是重合的)
测试方法:通道1、2分别接机器输入端和输出端,调节示波器输入灵敏度钮,使1KHZ波形重合,然后分别测量各频段。不知这样测量对不对,能不能说明问题。
10HZ
10HZ
100HZ
100HZ
1KHZ
1KHZ
10KHZ
10KHZ
100KHZ
100KHZ
165
4445 点
4016 ¥
发表于 2012-12-6 07:27 | 显示全部楼层
这个是X-Y时测的。
10HZ
10HZ
100HZ
100HZ
1KHZ
1KHZ
10KHZ
10KHZ
100KHZ
100KHZ
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-12-6 15:10 | 显示全部楼层
李沙育图怎么看?
100KHz和10KHz是不是反了,10KHz相差估计有90度了。我也测测看。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-12-6 21:21 | 显示全部楼层
没事先仿真一下,结果很意外,串叠和Mu随竟然有相同的相移问题。
6SN7串叠
6SL7Mu随
看来这种相移和串叠用法相关。共阴组态的,即使是多级电容耦合,也没有出现如此奇怪的相移情况。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-12-6 21:46 | 显示全部楼层
但晶体的串叠,就是共射共基,却没有这种相移,怪了。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-12-7 00:08 | 显示全部楼层
G版请看看着波形,能不能说明一些问题。10HZ是否是超前了,而100KHZ时是滞后,(100HZ、1KHZ和10KHZ的波形 ...
老爷车 发表于 6-12-2012 07:22
兩个方法都對 . . . 用方波試試?
及分享一下撿測過程吧 . . . 反正也無药可治。
补:
再細看,你的電路不似 μ随 ,Gyrator?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-12-7 00:10 | 显示全部楼层
6SN7串叠
6SL7Mu随
看来 ...
kenny 发表于 6-12-2012 21:21
[1] 挪開儀器,看看電路行嗎?
[2] 反正都是玩,來多个 SRPP,如何?
补:
[3] 用 180° -/+ 45°(135° 或 225°),現在的范圍太大,看不清楚。
[4] 來个兩級共陰比較一下,讓大家都開開眼界吧!
GMT+8, 2025-12-18 05:12 , Processed in 0.112102 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
