[胆机基础] 【闲谈】帘栅输入 - 单端功放
[复制链接] 查看: 72455|回复: 177
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-12-11 18:40 | 显示全部楼层
回复 120# kenny
这很正常吧,MU随内部是阻容耦合SRPP和串叠内部是直耦
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-12-11 18:47 | 显示全部楼层
不是这个意思,相移曲线随电容大小没有变化。按说大电容相移应该大于小电容才对。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-12-11 18:48 | 显示全部楼层
不过Mu随还是可以用的,应该加一级无源的相位校正网络。就像整黑胶那样。
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-12-11 20:04 | 显示全部楼层
回复 122# kenny
好像应该是转折频率与阻容时间常数有关。相移大小与高、低通网络级数有关,一阶网络最大相移90°,二阶180°
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-12-11 20:29 | 显示全部楼层
回复 123# kenny
黑胶那个是幅频矫正
165
4445 点
4016 ¥
发表于 2012-12-11 21:00 | 显示全部楼层
好像这种和老爷车兄的实测结果吻合呢。奇怪的说。不知道又怎么了。20Hz到20KHz滞后超前未超过45度。
kenny 发表于 2012-12-11 16:04
重新测试了一台MU随前级。1KHZ时看不出相移,10KHZ≈1.9°,20KHZ≈3.8°,100KHZ≈38°。
实作前级电路
实作前级电路
1KHZ无相移
1KHZ无相移
10KHZ约1.9°
10KHZ约1.9°
20KHZ约3.8°
20KHZ约3.8°
100KHZ约38°
100KHZ约38°
165
4445 点
4016 ¥
发表于 2012-12-11 21:03 | 显示全部楼层
方波也还行
165
4445 点
4016 ¥
发表于 2012-12-11 21:16 | 显示全部楼层
来个机器靓照
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-12-11 21:40 | 显示全部楼层
回复 125# doctorqianbing
我的意思是,可以考虑校正。黑胶也是校正出来的,没有人说不好。
其实经过阻容网络或者LCR网络,瞬态应该是有问题的。但是好似黑胶爱好者都听得如痴如醉。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-12-11 21:41 | 显示全部楼层
来个机器靓照
老爷车 发表于 2012-12-11 21:16
这机器不错,我的还没有来得及测试。
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-12-11 21:42 | 显示全部楼层
回复 126# 老爷车
老爷车兄可否测一下低频段的相移,G版说的相移好像主要是指低频段(若C太大柵极会构成阻塞,減C后便会出現相移)。高频段的相移好像任何架构的电路都免不了,与极间电容有关吧。串叠可能会好一点。
165
4445 点
4016 ¥
发表于 2012-12-11 21:46 | 显示全部楼层
回复  老爷车
老爷车兄可否测一下低频段的相移,G版说的相移好像主要是指低频段(若C太大柵极会构成阻塞, ...
doctorqianbing 发表于 2012-12-11 21:42
低频只测了100HZ,也看不出相移。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-12-12 00:02 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 11-12-2012 21:00
用 1KHz 方波,显示一周,以便比较。
現在什么都数不了 . . .
28 点
34 ¥
发表于 2012-12-12 00:15 | 显示全部楼层
回复 128# 老爷车
    声音怎么样?
566 点
634 ¥
发表于 2012-12-12 02:22 | 显示全部楼层
没有EL509只找到两个8068.。。也是电视行扫描管。。。能否用这电路??要改动那些地方??谢谢
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-12-12 02:39 | 显示全部楼层
jy00821726 发表于 12-12-2012 02:22
8068為高压管,但其帘壓卻很低 - 麻烦了点 . . .
因屏压应在 500V 以上,但 Vg2 又很低,不過仍可一試。
165
4445 点
4016 ¥
发表于 2012-12-12 08:41 | 显示全部楼层
現在什么都数不了 . . .
Gautau 发表于 2012-12-12 00:02
好的,晚上回家用方波测试一下。这个我用放大镜抵近观察,误差应该也不会太大
302 点
282 ¥
发表于 2012-12-12 09:09 | 显示全部楼层
此帖有实干和理论。好贴,要顶。
165
4445 点
4016 ¥
发表于 2012-12-12 09:39 | 显示全部楼层
現在什么都数不了 . . .
G版请看。
165
文盲
236 点
110 ¥
发表于 2012-12-12 11:41 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-18 09:12 , Processed in 0.130240 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
