[胆机基础] 【闲谈】帘栅输入 - 单端功放
[复制链接] 查看: 72454|回复: 177
165
4445 点
4016 ¥
发表于 2012-12-7 21:11 | 显示全部楼层
拆除300B耦合電容,
用方波。
Ch.1(Ch.A)亮度調大點,聚焦(Focus)校至最清晰,
Ch.2(Ch.B)亮度 ...
Gautau 发表于 2012-12-7 18:55
CH1、CH2共用亮度和聚焦调节钮,无法分别调节。
测试时调节延迟线钮没反应。
请G版看看我这机器该如何调节。
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-12-8 00:14 | 显示全部楼层
謝謝!
疊式电路為 180°(反相),相移絕不能超過 -/+45°,與兩級共陰不同。
Gautau 发表于 2012-12-7 18:14
请教G版,我这个是不是没有相移呢。不太会用这个波特仪,是不是哪里设置错了。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-12-8 02:12 | 显示全部楼层
doctorqianbing 发表于 8-12-2012 00:14
Kenny兄 曾說 BJT 沒有問題 . . . 但一般模型應不會如此精密,連 陰-柵-屏 的距离也會放入數据庫內!
莫非在設計時已定案?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-12-8 02:33 | 显示全部楼层
测试时调节延迟线钮没反应。
请G版看看我这机器该如何调 ...
老爷车 发表于 7-12-2012 21:11
不要緊,將 Ch.2 的 X軸 稍降低一點,以便觀察 - 這儀器是單鎗,利用電子開關而組成的双光跡示波器。
有記憶的示波器,通常延遲調節会有刻度盤,及有10圈微調。
Ch.1 及 Ch.2 接入方波,按下屏幕下的右三黄(白? Delay)制,試調節 Delay,看那一 Ch. 的波形会向右移 - 則該 Ch. 便定為輸入 。
而另一 Ch. 便接输出﹝但要反相)- 你的示波器是電子延遲,并非用 Delay Line。
試試看。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-12-8 09:24 | 显示全部楼层
謝謝!
有意思为何仿真以1KHz左右为界,高频超前,低频滞后。如果只是反相,应一起超前或者滞后才对。不明白。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-12-8 09:59 | 显示全部楼层
李沙育图形测量,时基钮置X-Y档,CH1接输入端,CH2分别接300B栅极(左图)和300B屏极(右图)。
老爷车 发表于 2012-12-7 18:35
这个应该是因为300B又倒了一次相,奇怪的是怎么把相移全倒没了。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-12-8 10:08 | 显示全部楼层
doctorqianbing 发表于 2012-12-8 00:14
这样接波特仪可以吗?好似没有与输入信号比较呢。
看错了,这个是反相输入,从比较相位的角度来说,和正相输入没有区别。
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-12-8 20:13 | 显示全部楼层
回复 106# kenny
我这个在27.928MHZ也有360°相移,是不是可以看做没有相移呢(360°)?是否软件的问题?
低频端相移45°在2.107HZ处,这个好理解
高频端相移45°在3.136MHZ处,这个也好理解
如果第一图的相移360°是软件的问题,这3个图就都可以解释了。瞎猜的,不知道对不对。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-12-8 21:17 | 显示全部楼层
165
4445 点
4016 ¥
发表于 2012-12-8 21:20 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2012-12-8 09:59
也感到奇怪,10KHZ时,6SQ7屏极相位滞后约90度,到300B屏极又恢复了。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-12-9 05:12 | 显示全部楼层
kenny 发表于 8-12-2012 09:24
也在思索中 . . . . . .
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-12-9 05:17 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 8-12-2012 21:20
第一級為模擬電感,滯后 90° 不足為奇。
經功放級后反相,即 90°+180°,再加輸出牛的滯后,看起來便像沒滯后 - 但實際上已有近 360° 的相移。
165
4445 点
4016 ¥
发表于 2012-12-9 06:49 | 显示全部楼层
經功放級后反相,即 90°+180°,再加輸出牛的滯后,看起來便 ...
Gautau 发表于 2012-12-9 05:17
也就是说10KHZ以上高频滞后360°(第一级90°),这于音频有何意义,如何消除?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-12-9 20:45 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 9-12-2012 06:49
若剛為360度,則可試加 NFB,搏一下好了。
否則便加上延遲線,或 . . . 忍受。
輸出变壓器本身亦有群延時特性。
165
4445 点
4016 ¥
发表于 2012-12-10 08:53 | 显示全部楼层
輸出变壓器本身亦有 ...
Gautau 发表于 2012-12-9 20:45
各频段延迟时间不一样,延迟线该如何加呢。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-12-10 09:06 | 显示全部楼层
如何在图示仪上测试五极管的G2输入特性呢?
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-12-11 12:50 | 显示全部楼层
回复 116# kenny
这样接波特仪没有那个令人不可思议的相移,K兄试试看。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-12-11 14:24 | 显示全部楼层
好的,我试试这种反相接入。不过这样的话,波特仪比较的信号相当于反相再比较。就是输出信号和输入信号的反相信号比较。好似也不太对。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-12-11 16:04 | 显示全部楼层
好像这种和老爷车兄的实测结果吻合呢。奇怪的说。不知道又怎么了。20Hz到20KHz滞后超前未超过45度。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-12-11 16:13 | 显示全部楼层
按这个方法我比较了一下,Mu随相移最大,SRPP适中,串叠最小。确实Mu随的相移是个问题。不过在20HZ-20KHz范围内,均未超前或者滞后45度。
GMT+8, 2025-12-18 05:17 , Processed in 0.182901 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
