[音频测量] 关于高音的衰减电阻··
[复制链接] 查看: 65618|回复: 67
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-11-28 12:35 | 显示全部楼层
第二种线路串的电阻会发热
SlalomTEAM 发表于 2012-11-28 11:17
那是电阻功率额值不够,你用大功率电阻或多个并联就OK了
99 点
97 ¥
发表于 2012-11-28 18:45 | 显示全部楼层
音箱是门科学,是严谨的,如果不确定是否正确,或者不是自己亲身体会的,最好不要误导别人。楼主的2种衰减量并不等同,无论阻抗多少欧姆,并且两种衰减方式都不是标准的衰减器。我说下我的感受供楼主参考,我对比过第一种衰减和标准的“T型”衰减器的区别,第一种高频偏明亮,高频能量过强。换“T型”衰减器灵敏度降低了,声音厚了许多,听交、响古典这些把声音推得很大都不会刺耳,明显感觉更入耳,并且声音平均分布在音箱之间,舞台感要清晰得多。
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-11-28 20:49 | 显示全部楼层
回复 42# 顾倾城
何为标准的T型衰减器?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2012-11-28 20:55 | 显示全部楼层
电阻在不同的位置不同的数值组合,在不同的具体情况中,将得到不同的衰减特性,幅频、相频和Q值等都不同。
别再纸上谈兵了,还是模拟吧。
99 点
97 ¥
发表于 2012-11-29 18:37 | 显示全部楼层
回复 43# munutong
    常用的对称衰减器有“T、H、π、O型”等,电阻的组成形状类似这些字母,可以通过公式计算,衰减器对频响的影响几乎可以忽略,下面是阻抗为8Ω时2dB“T和π衰减器”的电路图。
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-11-30 16:11 | 显示全部楼层
回复 45# 顾倾城
谢了!
这二个方式看来的确与前面不同,是一种折中的设计
515 点
515 ¥
发表于 2012-11-30 16:40 | 显示全部楼层
原来是这样衰减的哦,但是并联的电阻要这么大吗?
2149 点
2059 ¥
发表于 2012-11-30 17:05 | 显示全部楼层
谈谈体会
如果衰减量不大,用1楼第二种就可以了
如果衰减很大,用“T”型,声音更自然
不论哪一种,电阻品质一定要有保障,不然就枉费好单元、系统好前端了
500 点
456 ¥
发表于 2012-12-17 21:45 | 显示全部楼层
对于第二图的作用,我同意这个观点:
“用两个电阻组成的网络,可在保证分频网络负载阻抗不变的前提下,对输入扬声器的信号进行衰减,有效地消除由于低音扬声器和高音扬声器输出声压不同而造成的声音不合谐、层次感差、定位不准、及高低音不平衡。
        《音箱业余设计与制作400例》 P51
173 点
175 ¥
发表于 2012-12-17 22:30 | 显示全部楼层
两个电路图不是等效的。
377 点
294 ¥
发表于 2016-3-20 00:23 | 显示全部楼层
精辟!
atc音箱,无论是书架箱,还是落地箱,其分频器高通部分都是T型衰减电路!
1423 点
981 ¥
发表于 2016-3-20 01:33 | 显示全部楼层
munutong 发表于 2012-11-25 16:02
有明显区别,第一个图在高音单元阻抗峰处,中高音炅敏度比其他频率要上升2-3dB,如果原单元频响曲线在阻抗峰处 ...
说的对,第一种会随喇叭阻抗的变化波动影响到频响,而第二种影响不大。这也提示了在某些极端情况下的应用价值。
再补充一点:
第一种会改变整体(额定)阻抗,第二种不会。比如第一种中串入的3欧+8欧喇叭变成了13欧了;第二种仍然可以保持8欧。
7625 点
7592 ¥
发表于 2016-3-20 02:51 | 显示全部楼层
哎,说了半天,直接模拟,lspcad里面就给出答案啦。
1423 点
981 ¥
发表于 2016-3-20 03:28 | 显示全部楼层
先进的工具已召唤了多年,但很多人,仍在原始的荒野里徘徊……
您概括的非常正确。赞!!!  发表于 2016-3-20 14:14
83 点
79 ¥
发表于 2016-3-22 09:30 来自手机端 | 显示全部楼层
按个人的试验感觉,取值正确,衰减量相同的情况下,听感没分别!
83 点
79 ¥
发表于 2016-3-22 09:31 来自手机端 | 显示全部楼层
946 点
879 ¥
发表于 2016-3-22 11:27 | 显示全部楼层
你这种理解是不对的,第二种方法,高音声音会很轻的。这个还应该有公式的,不是想怎样就怎么样的。这样永远搞不好分频点的。
60 点
56 ¥
发表于 2016-3-22 22:46 来自手机端 | 显示全部楼层
串电阻可以但应该串在喇叭前面,不能在电容前面会改变频率曲线的。
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2016-3-22 22:51 来自手机端 | 显示全部楼层
顾倾城 发表于 2012-11-29 18:37
回复 43# munutong
如果阻抗是8摔跤5db用T型衰减器怎么取值?
247 点
252 ¥
发表于 2018-11-14 13:54 | 显示全部楼层
先收藏,慢慢消化
GMT+8, 2026-4-16 13:59 , Processed in 0.152367 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
