[分析测量] 来看热闹啊,放烟花了
[复制链接] 查看: 22731|回复: 113
66 点
66 ¥
发表于 2012-11-3 11:02 | 显示全部楼层
功率管负载电阻挂了,一般这种情况下功率管也挂了!  当初发热快的原因可能是这边的偏置电压比另一边的高,但也不排除有自激的可能!!!
422 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-3 15:57 | 显示全部楼层
先把大管全部拆掉,再检查推动管和电压放大管,若推动和电压放大正常,通电,应该有正常的声音,和中点电压 ...
吉二大 发表于 2012-11-3 00:55
    这个办法好,推动和电压放大是不是班子中间那两个装在小散热片上的小三极管
504 点
502 ¥
发表于 2012-11-3 16:19 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-5 点
20 ¥
发表于 2012-11-3 16:33 | 显示全部楼层
学习了
diy菜鸟
144 点
144 ¥
发表于 2012-11-3 19:08 | 显示全部楼层
回复 12# lvl
    代价,,不低。就当学费吧。。
diy菜鸟
144 点
144 ¥
回复 15# 无章的自由
    最怕,,,爆电容。。炸弹啊。。
diy菜鸟
144 点
144 ¥
发表于 2012-11-3 19:13 | 显示全部楼层
回复 27# dw15-630
    这是在引爆炸弹吗?
diy菜鸟
144 点
144 ¥
发表于 2012-11-3 19:18 | 显示全部楼层
回复 63# powerlys
    高手
diy菜鸟
144 点
144 ¥
发表于 2012-11-3 19:21 | 显示全部楼层
回复 72# lsqtzj
    偶曾经半夜折腾偶滴蛋鸡用电流档量过电压
422 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-3 19:53 | 显示全部楼层
LZ好好补补基础知识,这样想修好这台jj有点困难,有可能把故障扩大化,那就要多多掏银子了
yqcaok 发表于 2012-11-3 16:19
    掏银子买来的是知识,划算
422 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-3 19:59 | 显示全部楼层
电路图来了
422 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-3 20:06 | 显示全部楼层
Z&Y-P1000材料
材料: 型号/规格数量 位置/号数备注
集成 NE5532 2 双运放中点伺服LM358
电阻1/4W 1K 4 R1/R24/ R01/R024/
电阻1/4W 15K 6 R2/R02/ R18/R19/R018/R019/
电阻1/4W 10K 4 R3/R4/R03/R04/
电阻1/4W 560 4 R5/R6/R05/R06/
电阻1/4W 200 4 R7/R8/R07/R08/
电阻1/4W 68 4 R9/R10/R09/R010/
电阻1/4W 100K 2 R11/R011/
电阻1/4W 220 2 R12/R012/
电阻1/4W 300 4 R13/R14/R013/R014/
电阻1/4W 5.K 2 R15/R015/
电阻1/4W 5.K 4 R16/R17/R016/R017/
电阻1/4W 2K 2 R20/R020/
电阻1/4W 23K 2 R23/R023/
电阻1/4W 1M 2 R26/R026/
电阻 1W 10 2 R25/R025/
电阻 2W 2K 4 R21/R22/R021/R022/
电阻 1W 50 4 R27/R28/R027/R028/
电阻 2W 10 12 R29/R30/R31/R32/R33/R34 /
R029/R030/R031/R032/R033/R034/
电阻 5W 0.22 12 R35/R36/R37/R38/R39/R40/
R035/R036/R037/R038/R039/R040/
微调 2K 2 VR1 /VR01/ 调节后级电流
无级方快电容220P 2 C1/C01/
无级方快电容4.7P 2 C2 /C02/-
无级方快电容1U 2 C3 /C03/
无级方快电容0.1U 4 C6/C7 /C06/C07/
电解电容 100U至470U 4 C4/C5 /C04/C05/
稳压二级管 15V 8 D1/D2/D7/D8 /D01/D02/D07/D08/
普通二级管 4148 8 D3/D4/D5/D6/D03/D04/D05/D06/
小功率三级管2SA970 4 Q1/Q3 /Q01/Q03/
小功率三级管2SC2240 4 Q2/Q4/Q02/Q04/
小功率三级管2N5551 2 Q5 /Q05/
小功率三级管2N5401 2 Q6 /Q06/
小功率三级管2SD667 2 Q7 /Q07/
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建www.fineprint.cn
小功率三级管2SB647 2 Q8 /Q08/
中功率三级管2SA1930 2 Q9 /Q09/ MJE15031
中功率三级管2SC5171 2 Q10 /Q010/ MJE15030
大功率三级管2SA1943 6 TO-PNP A1301/MJE21193
大功率三级管2SC5200 6 TO-NPN C3280/MIE21194
中功率三级管2SD669 2 Q11 /Q011/ 用线接出装在散热器上
装机提示:
1:这是双声道的元件数量。
2:管子相对来说比较重要,一定要用正品,最好是能配对,个人配对难的情况也要买同批号的对管,
误差相对小点。
3:在安装元件的时侯一定量好元件有没坏,先不要装功率管的发射极电阻,并检查无误的条件下,
不接音源不接音箱,将 VR1调至最大值处,接通电源,注意观察有没有异常现象发生,例如元件
发热、冒烟等,测中点电压是不是太高,如果太高先不要装回功率管的发射极电阻,找出问题解
决了再进行下一步调试。
4:接回功率管的发射极电阻,再通电检查,没问题就测中点电压(若晶体管严格配对,直流伺服电
路正常,中点电压最大应在几十毫伏以下,一般都十几毫伏或更低)再测功率管的发射极电阻的
电压,缓慢调节VR1,使其电流合个人的要求:电流计算可以按下面工式:I=U/R 如要300MA 两
边的电压就是 0。3AX0。22欧=0.066V 再测中点电位不变,继续通电15分钟再测量,直到稳定为
址,两个声道均作以上调试,一切没问题
1083 点
1037 ¥
发表于 2012-11-3 20:14 | 显示全部楼层
回复 1# powerlys
这缕黑烟也飘的太诡异了吧,火箭发射的太猛了,估计要用北斗来导航定位了。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2012-11-3 20:27 | 显示全部楼层
楼主还是别折腾啦,基本功都没有掌握啊,先补习一下基本功吧。这样小问题会被你搞成大问题的。
422 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-3 21:07 | 显示全部楼层
回复  powerlys
踏步春天8147 发表于 2012-11-3 20:14
    你就笑吧
422 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-3 21:08 | 显示全部楼层
wfllsw0 发表于 2012-11-3 20:27
    现在确实认识到基本工的重要,边学边干
1083 点
1037 ¥
发表于 2012-11-3 23:58 | 显示全部楼层
回复 95# powerlys
开开玩笑,能让你在这种处境下放松心情就好!烟花实际上是DIY过程中最痛恨和痛苦的事情,看到这样的悲剧,其实大家也很遗憾。能不能帮的上忙不是这里说说吵吵就能解决的,因为烟花后损坏程度不一,牵连的东西太多,所以查找起来很头痛,最糟的是补了西墙又倒了东墙,真是折腾找罪受,吃力不讨好。 有条件建议咨询来板的设计者最好!毕竟设计者是最清楚自己产品的。如果不行,鉴于你现在这种严重的情况,试着以下个人的建议方法看看:
1.断开电源,独立检查电源部分供电是否正常
2.更换掉所有变色和烧毁的器件,用万用表测量所有节点对地是否有短路的迹象(工作量大,可依据原理图分清重点再筛查)
3. 拆下所有输出功放管检测是否正常
3.在不焊接输出管的情况下,其他电路重点节点电压是否都正常
4.以上都确认OK后,您就可以上管通电做最后测试了
纯属个人归纳,不作为检修正确的依据!
422 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-5 13:17 | 显示全部楼层
回复  powerlys
开开玩笑,能让你在这种处境下放松心情就好!烟花实际上是DIY过程中最痛恨和痛苦的事情 ...
踏步春天8147 发表于 2012-11-3 23:58
    呵呵,多谢兄弟。其实我也是开玩笑的话,没看后面的笑脸吗。其实机器这次烧了,心理不但没有难过,好像还有一丝期盼,终于出问题,这下名正言顺的可以好好鼓捣一下,这个P1000也听几年了,现在出了问题就权当成玩具吧,搞不好就再进个当下时兴一点的板子,换换口味
2459 点
2391 ¥
发表于 2012-11-5 14:53 | 显示全部楼层
这下完了。。。大麻烦!
641 点
618 ¥
发表于 2012-11-5 21:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 15:13 , Processed in 0.111692 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
