[分析测量] 来看热闹啊,放烟花了
[复制链接] 查看: 22733|回复: 113
402 点
402 ¥
发表于 2012-11-1 16:09 | 显示全部楼层
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2012-11-1 16:13 | 显示全部楼层
至少挂掉一对大管
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-11-1 16:37 | 显示全部楼层
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2012-11-1 16:43 | 显示全部楼层
大管烧了
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-11-1 16:46 | 显示全部楼层
117 点
105 ¥
发表于 2012-11-1 16:59 | 显示全部楼层
大官挂了。其次直流电压可能过高。DIY烟花是常事。前天晚上我还爆了两只电容的。声音那个响亮。
无章的自由 发表于 2012-11-1 14:41
    晚上不要调试,太静了,爆电容声音太响,曾经半夜12点多调试爆了电容,那个响。。
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-11-1 17:37 | 显示全部楼层
船长
1608 点
1444 ¥
发表于 2012-11-1 17:41 | 显示全部楼层
预推动 推动管 温补管都要检查了。关联的电阻也要查。损失不小啊。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-11-1 18:47 | 显示全部楼层
10A的保险都烧 估计短路严重了
35 点
35 ¥
发表于 2012-11-1 19:09 | 显示全部楼层
你们一个个都买灯泡去吧
77
啦哥
582 点
630 ¥
发表于 2012-11-1 19:16 | 显示全部楼层
冒烟还是小事了,我还炸过电容呢,现在都不敢玩了!
578 点
572 ¥
发表于 2012-11-1 20:08 | 显示全部楼层
329 点
316 ¥
发表于 2012-11-1 21:20 | 显示全部楼层
回复 6# powerlys
    测量大管的好坏很简单,只要用二极管档或者200欧姆档,哪个能叫用哪个,直接测量大管的E和C,如果叫了,并且显示电阻几乎为零,就是大管完蛋了,如果是多并联的,可能只有一个完蛋了,需要断开短路的一臂各个大管之间的连接,单独测量每个大管。像你这种直接烧保险的,可能两臂都有短路的情况吧,测测看一下吧。
803 点
807 ¥
发表于 2012-11-1 21:41 | 显示全部楼层
白白的是电阻、吧??这个东西怎么不串个灯泡来弄呢??你这样一搞估计很多东西完蛋 还不安全。。。
海盗船长
417 点
401 ¥
发表于 2012-11-1 21:42 | 显示全部楼层
大管应该烧短路了,电容爆炸的威力是很猛啊!还冒着一股青烟
422 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-1 21:48 | 显示全部楼层
白色的是5瓦0.22欧的水泥电阻,用于3对并联输出的功率管间平衡用的,差分放大电路中,大功率三极管间管脚短 ...
hezh0753 发表于 2012-11-1 15:59
    非常感谢,及时雨呀
422 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-1 21:51 | 显示全部楼层
现在肯定有大管挂了(短路),因为大管短路后造成整流桥过载,变压器也过载烧保险,损坏的大管可以用万用表 ...
hezh0753 发表于 2012-11-1 16:09
    耐心细致,这才是表率呀。新手向你致敬
422 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-1 21:53 | 显示全部楼层
关于DIY下的短路和爆管 有点感想
强电下工作的器件 保护一定要做好 比如原件参数也要留有充分的余量 耐压、 ...
dw15-630 发表于 2012-11-1 16:46
    讲得中肯
422 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-1 21:54 | 显示全部楼层
龙的心 发表于 2012-11-1 16:59
    呵呵
422 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-1 21:55 | 显示全部楼层
爆电容挺危险的  你们都是什么原因爆的啊? 请教
以前为了尝试一下就把电容超耐压通电 接通电源后第一次 ...
dw15-630 发表于 2012-11-1 17:37
    这是小炸弹呀
GMT+8, 2026-4-8 15:13 , Processed in 0.124305 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
