[分析测量] 来看热闹啊,放烟花了
[复制链接] 查看: 22733|回复: 113
422 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-2 12:18 | 显示全部楼层
回复  powerlys
    嗯!没错!是那个白色的长得像水泥电阻的电容烧了!就你这水平连电阻电容都分 ...
yamamoto 发表于 2012-11-2 09:04
    嘿嘿,没压力那能有动力,目标还是要远大些的。
422 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-2 12:19 | 显示全部楼层
结果那全白的(是电容吧)冒火了,楼主还是先补补基本的知识再玩吧,明明写着R22,是电阻来的,不是电容。再 ...
b136077595 发表于 2012-11-2 10:11
    要怪也要怪那个电阻长得太像电容了,他要是弄个5道杠在身上我一下就看出来了。
422 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-2 12:20 | 显示全部楼层
呵呵,这才刚上路哦
zhuanjia0 发表于 2012-11-2 12:09
    咱可是08年注册的老人了。
422 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-2 12:28 | 显示全部楼层
刚才万用表换了保险又管用了,原来的保险拿下来还真看不出断了。按兄弟教的办法,这回不上电咱慢慢量
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-11-2 13:44 | 显示全部楼层
220 点
220 ¥
发表于 2012-11-2 14:03 | 显示全部楼层
回复 1# powerlys
    功率管烧了。检查方法其实很简单:首先在没通电时,将两个声道的功率管对比测试,电阻法即很容易找到问题。这个方法对于硬故障(有元件开路或短路)很有效。如果有渐变的故障称为软故障,则需加电测试,一般为电容的问题导致电位漂移
131 点
136 ¥
发表于 2012-11-2 14:06 | 显示全部楼层
风险 小心
422 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-2 14:34 | 显示全部楼层
楼主烧了多少个保险管了?
感觉维修过程太波折了 关心进展
dw15-630 发表于 2012-11-2 13:44
   中午刚才左右对照,已经拆下1个冒过火的水泥电阻和3个电阻,都是烧断了,回头上照片。测试有两个大管阻值和别的不一样,晚上或明天再进一步验证是否穿了
422 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-2 14:35 | 显示全部楼层
回复  powerlys
    功率管烧了。检查方法其实很简单:首先在没通电时,将两个声道的功率管对比测试, ...
独自走天涯 发表于 2012-11-2 14:03
    多谢,此法管用
422 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-2 14:36 | 显示全部楼层
风险 小心
liufu286 发表于 2012-11-2 14:06
    多谢提醒,不过已经烧过了,现在也不怕了,人不电着就行。实在不行就找机器人求助去。
220 点
220 ¥
发表于 2012-11-2 14:44 | 显示全部楼层
回复 69# powerlys
    不用谢啦!若能对你有所帮助就好!“大家好才是真的好!”
584 点
552 ¥
发表于 2012-11-2 14:57 | 显示全部楼层
回复 64# powerlys
看来楼主万用表电流、电压档等使用还要补习下,电流档用来测电压不烧一片那是奇迹!
422 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-2 15:07 | 显示全部楼层
回复  powerlys
lsqtzj 发表于 2012-11-2 14:57
    当时是电压档上的
584 点
552 ¥
发表于 2012-11-2 15:20 | 显示全部楼层
哦,咋烧了表的保险丝?
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-11-2 15:48 | 显示全部楼层
422 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-2 21:18 | 显示全部楼层
同意    楼主态度十分诚恳也很虚心 大家都想尽能力帮助他
0.22的水泥电阻都能冒火 可想功率管过流到何种 ...
dw15-630 发表于 2012-11-2 15:48
    谢谢
37 点
35 ¥
发表于 2012-11-2 23:56 | 显示全部楼层
测量大功率管,用二极管档,直接测BC极,短路就挂了,不短就好的!测机要串灯(60、100W都行),先不带音箱,测中点(输出)最好为0mV(30mV以下)、测大功率管BE极电压(偏置)(大小个人喜欢)最好左右相差少于20mV(我喜欢420mV)。调好了就断开灯,接音箱听歌。。。。。。说多一句,测中点最好要测两三分钟,小心材料不好,中点漂移。。。。
37 点
35 ¥
422 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-3 00:39 | 显示全部楼层
测量大功率管,用二极管档,直接测BC极,短路就挂了,不短就好的!测机要串灯(60、100W都行),先不带音箱 ...
hx520 发表于 2012-11-2 23:56
    非常实用的方法。这些天网上也搜到不少这方面的资料,但能听到老烧们亲自传授还是不一样的,多谢了
125 点
125 ¥
发表于 2012-11-3 00:55 | 显示全部楼层
先把大管全部拆掉,再检查推动管和电压放大管,若推动和电压放大正常,通电,应该有正常的声音,和中点电压。全部正常后才上大管。这样比较保险。烧大管,很可能伤到推动和电压放大。
GMT+8, 2026-4-8 15:13 , Processed in 0.108530 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
