禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2012-11-5 15:32 | 显示全部楼层
585 点
575 ¥
发表于 2012-11-6 00:02 | 显示全部楼层
回复  6sn7
呵呵,等你的复刻,你开版我要一块,以示支持。
snlzq 发表于 2012-11-5 15:27
不会抄板,也沒原机
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-6 08:26 | 显示全部楼层
回复 62# 6sn7
呵呵,花点银子,现在淘宝上还能买到二手的HA5000。
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-6 08:32 | 显示全部楼层
回复 61# 初来匝道
是比较给力,现在已经连续通电有72小时了,昨晚打开机箱测试中点电压及电流很稳定:
电流:200mA(在功率管源极电阻0.18R上测得电压是36.5mV左右)
中点电压在2.4mV左右。
推32欧的宾果炮灰耳机,大给力了,
按住耳机很细心的听,一点底噪都听不到。
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2012-11-6 10:01 | 显示全部楼层
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-6 10:50 | 显示全部楼层
回复 65# 初来匝道
板子:
183*165.5mm
厚度是1.6mm,我开的是单面板
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-6 10:51 | 显示全部楼层
上张,装好正在煲机的图片,已通电超过72小时了。
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-6 12:25 | 显示全部楼层
回复 21# 心动
我用小日的松下3300/25V的蓝皮电容,引脚就是铜的。
67
650 点
542 ¥
发表于 2012-11-7 23:55 | 显示全部楼层
子木看了肯定想哭了……你竟然把他名字写成了木子
mwq885579 发表于 2012-10-25 14:16
会笑,不会哭,
以前,在玩ha47电路,ra1,solo,都有人这么叫
这回,是ha5000
67
650 点
542 ¥
发表于 2012-11-7 23:56 | 显示全部楼层
200MA,瘋了,我做功放也才那麼點大的電流……我委屈地蹲在地上劃圈圈。板子面積多大啊?俺臉皮開始厚了,打 ...
初来匝道 发表于 2012-11-6 10:01
你看电路图里的各点电压就知道工作点了。
67
650 点
542 ¥
发表于 2012-11-8 00:06 | 显示全部楼层
我放出的这个电路图是原机抄下的,包括各点电压,那只热敏电阻,最好贴片,步线的时候挨末级管脚上就是了。已经给出工作点电压了,值是多大,用什么类型的,结合下电路特性和管子特性,不难的。
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-8 00:56 | 显示全部楼层
回复 71# 子木
谢谢你的电路了,坛子上找到的电路就你放出的最正确,工作点的标示,也为我制作本机提供了很大的方便
。再次感谢!。
至于热敏电阻,还没时间去找。手上有几个3K左右、负温度系数的,到时上机去试试。
呵呵……
88 点
88 ¥
发表于 2012-11-8 01:25 | 显示全部楼层
很强大!
978 点
935 ¥
发表于 2012-11-8 06:13 | 显示全部楼层
回复  啊强DIY
呵呵,管子安装是要有点耐心,因为有图纸和实物,安装起来也不是很麻烦:
请看图:
1.首 ...
snlzq 发表于 2012-10-26 08:48
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-8 08:07 | 显示全部楼层
回复 74# zhke
啊强DIY说的是,单面板,功率管子象我那种的安装方式,怎么焊接的问题,又能确保管子的高度合适,(如果是双面板就不用考虑这个问题啦),你这个安装方法情况跟我这块PCB板的是一样的情况,
我想比较好的方法:就是管子脚上的焊盘放一个空心的铜铆钉或是在焊盘边上放一根短跳线(用手电钻在同一个焊盘旁边钻二个小孔,放一根跳线)也是一个很好的方法。
67
650 点
542 ¥
发表于 2012-11-8 10:30 | 显示全部楼层
回复  子木
谢谢你的电路了,坛子上找到的电路就你放出的最正确,工作点的标示,也为我制作本机提供了很 ...
snlzq 发表于 2012-11-8 00:56
从来不乱放图害人,
我总是能招引苍蝇.这点我都恨死我自己了,
    http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ;extra=#pid17637171
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-8 11:04 | 显示全部楼层
回复 76# 子木
呵呵,谢谢了,这把火添得好!
BOSS
122 点
122 ¥
发表于 2012-11-8 11:07 | 显示全部楼层
67
650 点
542 ¥
发表于 2012-11-8 11:10 | 显示全部楼层
回复  子木
呵呵,谢谢了,这把火添得好!
snlzq 发表于 2012-11-8 11:04
不客气,主要是看你的diy的还欠点东西,所以帮你一把。
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-8 12:34 | 显示全部楼层
回复 79# 子木
谢了,现在就久一个热敏电阻没装了,但现在还一直开着机,电流、中点电压,各工作点都很稳定。
GMT+8, 2025-12-18 03:59 , Processed in 0.135947 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
