1456 点
808 ¥
发表于 2012-10-25 18:21 | 显示全部楼层
现在新的电解很少有铜脚的了
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 20:53 | 显示全部楼层
回复 19# 啊强DIY
板子是自已画的,只要有尺寸,这个不是问题,办法总比困难多。
呵呵
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 20:54 | 显示全部楼层
回复 20# qplb
谢谢。
1451 点
1442 ¥
发表于 2012-10-25 21:03 | 显示全部楼层
回复 22# snlzq
看不明白兄弟的回答,看你的板如果先固定大管再焊接的话,请问你要怎么焊?如果先焊接的话请问大管如何固定得准?
2039 点
1643 ¥
发表于 2012-10-26 02:22 | 显示全部楼层
留我一套玩玩
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-26 08:48 | 显示全部楼层
回复 19# 啊强DIY
呵呵,管子安装是要有点耐心,因为有图纸和实物,安装起来也不是很麻烦:
请看图:
1.首行先把管子整好形,管子安装孔到管脚中心的尺寸为22mm
2.如下图所示,底板到PCB板的高度是9.3mm,PCB板厚度是1.6mm,管子厚度是5mm,(9.3-1.6-5=2.7mm),这样我是找二条2.5mm的麻花钻头(也可以用厚度是2.5mm其它的物件)垫在管子与PCB之间,
3.这样子垫好后,就可以用烙铁固定管子的其中的一个引脚了,
4.管子固定好后,看看管子安装孔是不是刚好在PCB的螺丝通孔的中间(目测一下就可以了),不是的话,稍微整一下形,这样就可以全部焊另外的引脚了。
5。垫在6个管子与底壳间的绝缘垫,是在电子市场买的一整块的导热垫片(专用的散热胶垫,灰色的那种)
呵呵,相差一点点也无大碍,当螺丝一紧就可以了
491 点
772 ¥
发表于 2012-10-26 10:10 | 显示全部楼层
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-26 10:17 | 显示全部楼层
回复 27# HUMMER
学习,我也很菜
128
3106 点
2742 ¥
发表于 2012-10-26 13:21 | 显示全部楼层
不错...弄出声了借我听听.哈哈
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-26 15:52 | 显示全部楼层
回复 29# honghuansc
好啊,下次回家带回去给你监赏!
192 点
188 ¥
发表于 2012-10-26 16:59 | 显示全部楼层
越看越好看。我也YY下。哈哈
1104 点
1079 ¥
发表于 2012-10-28 00:05 | 显示全部楼层
看看驱动低阻耳机效果如何。
海盗船长
417 点
401 ¥
发表于 2012-10-28 00:09 | 显示全部楼层
听音效果何如?
38 点
74 ¥
发表于 2012-10-28 00:17 | 显示全部楼层
回复 16# mario20
    你梅州的?在哪里?
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-28 02:13 | 显示全部楼层
回复 34# mzhyun
我梅州
兴宁啊,你呢?
呵呵,还没调好,不知推低阻效果如何?
3462 点
3239 ¥
发表于 2012-10-28 22:42 | 显示全部楼层
垫手顶起来!!!等你做的结果..
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 08:47 | 显示全部楼层
今天调试第一版PCB,发现一个比较严重的错误,自已画原理图时,居然画反了一个管子的脚位,导至焊好的PCB调不出来,无奈只有飞了二根线,搞定。
不可饶恕的错误!**********
自罚酒三杯!
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 10:08 | 显示全部楼层
图纸公开,这个保护电路很给力,改变R59/R65的阻值,就很容易更改中点电压的起保电压点,有需要的朋友,拿去用吧。
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-31 14:58 | 显示全部楼层
停停顿顿,利用业余时间焊机、调试了花了好几天的时间,终于可以出声了…………
哈哈……
上点图片YY下……
先用一块130mm*25mm*23mm的小散热器当散热,工作温室度接近60度了,
YY下^
电源变压器及整流板
1451 点
1442 ¥
发表于 2012-10-31 16:21 | 显示全部楼层
漂亮,兄弟说说中点稳不稳??你有没用热敏电阻?
GMT+8, 2025-12-18 03:59 , Processed in 0.109277 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
