76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 09:31 | 显示全部楼层
机器装好了,每天都听,但感觉有一个不好,就是:
我现在面板上的指示灯是通过一个电阻并接在延时继电器的线包上的,一开机灯不亮,过几秒经后延时时间到后,继电器吸合,同时点亮面板指示灯,指示机器工作正常,并作为整机的电源指示。
但是:当按下电源开关开机到延时继电器吸合,点亮面极指示灯,有那么几秒钟的时间面板LED灯是不亮的,不清楚的还以为是没开到机或是没开电源插座上的开关,心急的人会立即检查一下,呵呵,我就是心急的人……
有不足就改:加了一个多谐振荡器改进指示功能:当按下电源开关,面板上的指示灯是一闪一闪的(2次/秒左右),当延时时间到了,面板指示转为长亮,如果面板指示LED灯一直闪烁,说明机器出了问题(配合本机的保护电路:如中点电压超过设定值、前面电压放大稳压电路出了故障)了。
电路如下:
并腐蚀了一块小PCB板,借主放大板的固定螺丝用25mm的铜隔离柱抬高(同时借这个螺丝为这块小板的地线提供通路)安装:
403 点
388 ¥
发表于 2012-11-9 12:23 | 显示全部楼层
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 13:58 | 显示全部楼层
回复 82# 弈帆投资
200mA是热机后测源极电阻(0。18欧测得36mV)的电压换算出来的。就现在南方的气温,大约在25度左右吧。
403 点
388 ¥
发表于 2012-11-9 14:11 | 显示全部楼层
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 15:42 | 显示全部楼层
呵呵,场管好象都这个鸟样,我的刚开机时测得300mA左右(0.18R电阻二端电压是55mV左右),到稳定时是200mA
把你做的发上来观赏一下?
1451 点
1442 ¥
发表于 2012-11-9 22:59 | 显示全部楼层
回复 75# snlzq
好办法,想过放柳丁,就是大小的问题,找不到这么小的
311 点
235 ¥
发表于 2012-11-10 11:21 | 显示全部楼层
这个好,有借鉴参考价值,谢谢楼主
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-11 10:07 | 显示全部楼层
回复 87# spear
欢迎拍砖,希望能邦到你!
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2012-11-11 10:55 | 显示全部楼层
场管温升引起静态减小这个问题不是什么问题,你可以按照热稳定后的状态调定静态电流就可以了,刚开机静态大有利于管子升温快而使机器迅速进入状态,然后随着温度升高,静态回落到正常状态。
    对于小散热片的JJ,不能承受管子太大的升温(不像一些温度适应性较强的拥有大散热的大机,),甚至在炎热的夏天,场管的静态电流会随着机内的高温度而进一步减小,这样以保障小鸡鸡的安全,而无需像少数人的做法在冬天、夏天两个温差较大的季节需要对机器调节不同的静态电流,这样也很好的保障机器的安全使用。
    使用场管输出,静态电流无需太计较,在300MA和100MA的静态,我的木耳听不出区别,使管子达到一定的温度倒是必要的,我也做这个线路结构,算是本人的见解!
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-11 19:45 | 显示全部楼层
回复 89# chhw007
是啊,冷、热机电流相差大小都不是太关健,主要是要中点电压稳定。保持一定的温度是必须的!
67
650 点
542 ¥
发表于 2012-11-12 10:50 | 显示全部楼层
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-12 15:45 | 显示全部楼层
回复 91# 子木
谢谢子木老师,一开始就注意到这张图了,我在布板的时候也把这个电路放进去了,只是装机时没找到合适的也就没有用,当然能找到合适的热敏电阻当然是最好了,PCB板也留有位子,但手上没有此电阻的相关资料,有机会找到再试了,现在感觉都很稳定了。
现次感谢。
子木老师能透露一下些电阻的相关参数吗?
PM也可以。谢谢!
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-12 15:52 | 显示全部楼层
搞搞停停,DIY只能一步一步搞,这二天也没闲着,
1。增加了一个双稳态电路,驱动面板的电源指示灯,在开机到延时继电器吸合那段时间,以闪烁指示,免得不明白的人,还以为电源没开到或是出问题了。
2。在牛与放大板中间加了一块屏蔽板,进一步减少了变压器对放大器前级的干扰。
3462 点
3239 ¥
发表于 2012-11-12 16:02 | 显示全部楼层
我现在才发现,那堆电容的位子是要换成317 337的稳压电路......早知道叫强哥给我搭一个.......我手笨...
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-12 16:11 | 显示全部楼层
回复 94# sexypig520
呵呵,不换也可以的,DIY就是折腾,没有最好,只有更好。
36 点
36 ¥
发表于 2012-11-17 21:52 | 显示全部楼层
预定
409
1664 点
1647 ¥
发表于 2012-11-18 21:32 | 显示全部楼层
几时修成正果呀 围观了好久了?
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-21 14:38 | 显示全部楼层
回复 97# 401718666
已成正果,只是你没仔细看贴!看贴不认真,罚打PP100下!
3462 点
3239 ¥
发表于 2012-11-21 14:44 | 显示全部楼层
继续等材料.....
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-21 15:33 | 显示全部楼层
回复 99# sexypig520
二哥还缺点什么?
GMT+8, 2025-12-18 04:01 , Processed in 0.135296 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
