1357 点
1330 ¥
发表于 2012-10-22 16:39 | 显示全部楼层
这张图片里的俩500Ω电阻,其实不用也行。可以直接连接,这地方用RA很浪费哦!
52 点
45 ¥
发表于 2012-10-22 16:43 | 显示全部楼层
不知道
20 点
20 ¥
发表于 2012-10-22 22:21 | 显示全部楼层
多谢楼主提供的信息,对于后来者校声是很有帮助的:)
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-23 01:30 | 显示全部楼层
回复 101# yjgzhjin2008
    谢谢前辈教导,如果这个500R的集极电阻取消会对末级的工作状态产生影响吗?我想虽然电路仍然能正常工作但应该还是稍微有点影响吧。从另一个想法看,电阻取消对整体的声音也应该有所改变,这时候有可能需要再重新制定调校音色的方案,恐怕到头来校音的路会走得更远些,我不知道这样说对不对。我进的RA电阻价钱也算合理,并不太贵(4元一个),我想我还是愿意为得到自己喜欢的声音来付出这几个电阻的代价。
1120 点
1124 ¥
口水 鸡鸡真漂亮
athlon789789 发表于 2012-10-22 16:43
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-23 01:34 | 显示全部楼层
liznb 发表于 2012-10-22 22:21
兄弟太客气了!DIY的道路上共同学习就是,我提供的只是一种参考,也未必每一个人都合适。日后大家有什么好的观点还望赐教赐教!
1357 点
1330 ¥
发表于 2012-10-23 09:23 | 显示全部楼层
回复  yjgzhjin2008
    如果这个500R的集极电阻取消会对末级的工作状态产生影响吗?我 ...
我住7栋 发表于 2012-10-23 01:30
取消电阻跟价格莫有关系。
原电路推动级,左右声道用了多达8只500Ω。明显是多此一举!
最后变这种结构。发射极偏置电阻可以选300左右,这样推动电流控制在15mA左右。
965 点
908 ¥
发表于 2012-10-23 15:37 | 显示全部楼层
其实还有个地方的电阻很重要,不知道楼主注意到没。就是输入信号经过的电阻,此电阻用vishay的精密电阻,声音很贵气,如果电路有负反馈,反馈信号流经的电阻可以用同样的方法提升。预算不多,换此两处足够。要是还想提升,信号经过的地方都改用此电阻。
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-23 16:56 | 显示全部楼层
其实还有个地方的电阻很重要,不知道楼主注意到没。就是输入信号经过的电阻,此电阻用vishay的精密电阻,声 ...
little144 发表于 2012-10-23 15:37
朋友提到两个地方的电阻我用HOLCO电阻。威世的S102晶片电阻我也有所闻,属于高分析力直白类型,我个人认为这类高分析力器件用在信号通道有可能造成音乐味的缺失。风格的选取纯属个人喜好,朋友提到的的确是好电阻。
        HOLCO电阻是丹麦贵丰音量电位器用的电阻,价钱比威世S102便宜很多。
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-23 16:58 | 显示全部楼层
回复 107# yjgzhjin2008
谢谢前辈的意见,受教了!
不知道
20 点
20 ¥
发表于 2012-10-23 23:10 | 显示全部楼层
哈哈,看了好多天,一个问题一直忘了问,楼主推什么耳机?这个才是关键:)
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-23 23:38 | 显示全部楼层
liznb 发表于 2012-10-23 23:10
呵呵,这个帖一楼不是已经交代了我用的耳机吗?我现在只有唯一的一个HD600,尽管600不是一个全面的耳机,但口味上还是适合我的。
1730 点
1673 ¥
发表于 2012-10-23 23:46 | 显示全部楼层
我想知道电容器对声音是怎么影响的。电容器的各项参数对音频的影响究竟有什么规律。看各位大仙说得神乎其神。真是不太懂。甚至有点莫名其妙。
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-24 01:22 | 显示全部楼层
我想知道电容器对声音是怎么影响的。电容器的各项参数对音频的影响究竟有什么规律。看各位大仙说得神乎其神 ...
doraemon2112 发表于 2012-10-23 23:46
     电容对声音的影响不是三言两语能讲清楚的,建议有时间百度一下,多了解一些电容器有关的资料,这里我只能阐述个别。电容的参数大致上有涟波电流、内阻、损耗、容量、耐压、冲放电特性等等,大部分的参数能在仪器下测试出来,比如电桥。另一方面,电容器内部的材质结构也不尽相同,对声音产生的特性不一,于是产生听感上的差异。比如ELNA 的丝膜电解,其采用了天然的蚕丝材料制造,声音比较轻盈细腻。
    电容的选择上并无统一的规律,但基本也有迹可循。通常耐压高、体积大、分量足的声音比较好。不同类型、不同材质、不同特性的电容应用的位置也不尽相同。把适合的电容用到适合的位置是一个学问,靠经验累积。
    器件的搭配使用并不是1+1=2,比如两种风格的电容搭配使用,所中和的风格有时候是意想不到的,很多时候不是两种风格都能够并存,使用上只能靠经验累积和实践体现。
489 点
482 ¥
发表于 2012-10-28 09:17 | 显示全部楼层
回复 114# 我住7栋
很佩服兄弟耳放的用料。调声用了一年,佩服的五体投地!!!!题外话,我也是搞机电设备的同道中人,不过没有兄弟你那么细心。呵呵
1844 点
1783 ¥
发表于 2012-10-28 12:13 | 显示全部楼层
电容对声音的影响不是三言两语能讲清楚的,建议有时间百度一下,多了解一些电容器有关的资料,这 ...
我住7栋 发表于 2012-10-24 01:22
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-28 13:20 | 显示全部楼层
回复 116# plss
哈哈!战神铜箔、m-cap银油,佩服!
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-28 13:23 | 显示全部楼层
战神在这里我也听了一段时间,除了密度方面的缺失,其他表现均很满意,特别是音场和定位,还有乐器的质感,令人叫绝!
220 点
220 ¥
发表于 2012-10-28 17:53 | 显示全部楼层
楼主的JJ让人羡慕,楼主的功力让人敬佩!
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-28 18:30 | 显示全部楼层
独自走天涯 发表于 2012-10-28 17:53
    谢谢夸奖!DIY的兴趣而已,还有很多需要学习提高的地方。
GMT+8, 2026-4-7 11:29 , Processed in 0.158211 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
