90
1570 点
1488 ¥
发表于 2012-10-19 21:07 | 显示全部楼层
同一用户,支持一下:
1482 点
1387 ¥
发表于 2012-10-19 21:53 | 显示全部楼层
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 00:26 | 显示全部楼层
回复 41# shzln
    很工整的一套裸机版,4颗乐华的主滤波,稳压3颗金色的100U看似是nichicon FW,深蓝色的是松下的FC?很多水蓝色的小薄膜电容是BC MKP薄膜?耳放退偶电解是松下FC,反馈电容是ELNA rfs的丝膜II。做得这么好干嘛不给它安个家呢?
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 00:27 | 显示全部楼层
回复 42# 数据可靠
    前辈也来围观,谢谢捧场!
1264 点
1255 ¥
发表于 2012-10-20 00:31 | 显示全部楼层
真佩服楼主,手工真是一流,不过电源也做成独立的两个声道就完美了,都做到这个档次了,成本应该不是问题了。
62 点
62 ¥
发表于 2012-10-20 00:42 | 显示全部楼层
无论材料做工  都飞常发烧!!佩服佩服
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 01:07 | 显示全部楼层
电源的高频退偶选择了十分稀有的WIMA TFF,靓丽的金色外观十分养眼,是我很喜欢的一款电容之一,可惜现在已经再也买不到了。这种WIMA TFF声音有别于一般的红威马,其声音非常精准、小信号还原量大,密度感很优秀、韵味十足。另外,此TFF在弹拨乐器的表现也是少有的好,吉他的拨弦,小提琴的勾弦等表现的真实程度令你叹为观止。此WIMA TFF的容量是0.27U,为了得到更佳的听感尝试加并一个0.027U的CRC小油浸电容。小油浸的加入使低频的弹性获得提升,同时空气感也相当优秀,铜管乐器的吹奏十分过瘾。曾经看过一文章,里面曾提到油浸电容十分适合应用在电源部分,在极化电压的作用下,油浸电容的声音优点能很好的体现出来。使用实践中,发觉这个位置如果要用油浸的话尽量避免容量取得太大,否则声音容易发朦。
     金灿灿的WIMA TFF
       美国CRC小油浸电容
       我发觉高频退偶是一个玩电容的好位置,这个位置试听的电容基本很容易分辨电容的风格特性,实际听感也很接近该电容普遍反映的风格特性。数数这里玩过的电容其中不乏顶级的精品:战神银箔油浸、战神铜箔油浸、M-CAP银油、REL-CAP TFT、WIMA MKP10等等(品种多得连我都不记得了)。
     另外,好的电容很多人认为放在电源这里是浪费。这方面我有自己的观点,我从不拘泥好的电容要放在哪个特定的位置,当然耦合电容是一定要选好的,好的电容放在电源这里其声音特性也容易得到放大,从而影响系统的声音,所以我认为只要搭配得当,效果体现明显我倒是愿意将好的电容放在这里,关键还是自己怎样取舍。
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 01:16 | 显示全部楼层
回复 45# wen6112
    谢谢捧场!电源也做成左右声道独立这个构想很发烧,成本的考虑是一个问题,另外一问题是要改PCB,因为PCB集成了稳压电源供电。独立供电的话就意味着要多一套稳压电源了。
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 01:19 | 显示全部楼层
无论材料做工  都飞常发烧!!佩服佩服
001dy 发表于 2012-10-20 00:42
      DIY是一种乐趣,本着这种乐趣+认真的态度,我相信很多人都能做得很好,甚至比我更好,我也是处于DIY的学习阶段。
90
1570 点
1488 ¥
发表于 2012-10-20 08:09 | 显示全部楼层
回复  shzln
    很工整的一套裸机版,4颗乐华的主滤波,稳压3颗金色的100U看似是nichicon FW,深蓝色 ...
我住7栋 发表于 2012-10-20 00:26
还没有合适机箱,准备采用横式机箱,功率管固定在机箱底部。
类是这样的,
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 08:29 | 显示全部楼层
回复 50# shzln
    哦!原来前辈也喜欢PASS的机箱,呵呵!同好,PSS这种面板的风格我也相当喜欢,简洁耐看
110 点
112 ¥
发表于 2012-10-20 10:11 | 显示全部楼层
片两 漂亮
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 18:47 | 显示全部楼层
回复 52# jianrong2244
226 点
234 ¥
发表于 2012-10-20 20:08 | 显示全部楼层
都是我喜欢的电容 养眼好声
226 点
234 ¥
发表于 2012-10-20 20:10 | 显示全部楼层
二极管用车轮厚度味道也不错
226 点
234 ¥
发表于 2012-10-20 20:12 | 显示全部楼层
二极管用车轮厚度味道也不错
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 20:58 | 显示全部楼层
电源部分稳压前的选件已经介绍过了,接下来继续把稳压部分的打磨进行到底。稳压部分的校音其实也挺有乐趣,好几个位置的器件变换对整个耳放的声音也产生着明显的影响,也可以这么说:这个耳放线路对电源是十分敏感的。稳压线路当中的几个器件,不同的搭配也可以变化出不同风格的声音:
         图中 标记蓝色的两个电容,原来是470U的松下FC电解,这里有必要解析一下FC电解的声音,FC是一款声音很中性、很平衡的电解,无论把它放在哪个位置都不会对声音造成很深的负面影响,而且价钱也比较便宜,所以很多DIY工作室也十分乐意应用FC的电解。但FC电解的声音在各方面的素质都表现平平,可以说是基本找不到亮点的器件。我选用了nichicon 的KZ MUSE 470U来代替这个FC,KZ系列是nichicon小容量的高端系列电解,声音比较现代、HIFI味比较重、紧凑、低频有能量感、稍暖等特点。这个系列的电解手上也有不少各种容量的的规格,但出于他的性格特点我不太喜欢大面积使用,我不喜欢太现代的声音、也不耐听,还是有点味道的适合我。
      图中标记红色的三个电容是100U的电解,原来也是FC电解。C9、C10两个100U和C13的100U调试当中的搭配非常重要。我先选定C9、C10作为基础,电容上选择了ELNA顶级的 Rfs silmic II,这个电容的声音很纯净、很干净、很细腻(嘻嘻,像条清道夫),初次使用它令我想起另一个异曲同工之妙的电容——RIFA 124。在某个程度上我也很喜欢干净的声音,所以我选择了它,而且它与前面BHC等器件的声音走向不会产生太大的影响(要是影响大的话等于前面的白干了)。但这个rfs的 ELNA有个不好的特点,声音的密度方面有一定的缺失,而且是比较明显的,所以C13这个100U就要针对这个问题弥补下。一个电容还是好解决的,这里我尝遍了十多二十种的电容(RIFA124、ROE、Frako、西门子轴向、化工AWF、ELNA、西门子油电解、红宝石RX30等等)。最终我选择了Frako,它的中频密度很好,线条、力度同样集中在中频段,很适合和ELNA rfs搭配。这里三个电容的选择只是我个人的观点,相信更多的搭配还会带来不同的变化,这个有需要的朋友还是自己体会比较好。
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 22:39 | 显示全部楼层
图中还有两个标记电阻的位置也是可以用作调音的。R3电阻,我理解为稳压的采样电阻不知道对不对。这个电阻尝试更换不同种类的电阻,结果听感上也产生了不同。其中试过的电阻有DALE、HOLCO、RA、家当MS、威世航空级玻璃管纤维电阻、普通金阻等。普通金阻声音最中性但没有突出的亮点,其他的电阻在听感上各有特点,有机会的自己体会体会,这里就各种电阻的听感省略。原先这个耳放大面积使用了棕色的DALE电阻,这种DALE是一种性价比很高的电阻,声音比较丰满、低频的量感和下潜都比较好,但分析力算是一般。针对调音过程中的听感要求,可能是运用韵味型器件比较多所以分析力也随之受到了影响,所以这个R3电阻决定弃用棕色的DALE,而采用浅蓝色的DALE。浅蓝色的DALE比棕色的脂肪略少,分析力也略高些。其实分析力上这种DALE比起玻璃纤维电阻、RA电阻、家当电阻还是要稍逊色,为什么不用分析力更好的电阻呢?试用中发现这些高分析力的电阻(除了家当),会影响系统的整体味道,之前一直努力添加的韵味也受到了明显的影响,声音变得直白无味道,而家当在这里的表现的确也很优秀,但声音有种不太自然的感觉所以还是放弃。
     从左到右是浅色的DALE RN55D、棕色的DALE CMF55、英国HOLCO、美国家当MS、美国RA、威世航空级玻璃管纤维电阻。其中后三种电阻的精度更达到0.1%的级别
491 点
772 ¥
发表于 2012-10-20 22:49 | 显示全部楼层
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 23:09 | 显示全部楼层
我还是不明白.这个耳放电源是场效应管稳压+差分放大+大功率管驱动?是这样吗
HUMMER 发表于 2012-10-20 22:49
    差分对不是放大作用,我认为是电压跟踪,稳定输出电压作用,另一个作用是正负电压跟踪自动调整到正负对称状态
GMT+8, 2026-4-6 10:17 , Processed in 0.138851 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
