不知道
20 点
20 ¥
发表于 2012-10-22 00:22 | 显示全部楼层
哈哈,刚才没看到图,果然猜对了:)
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 00:23 | 显示全部楼层
和black gate粘在一起的是wima blackbox?
liznb 发表于 2012-10-22 00:20
不知道
20 点
20 ¥
发表于 2012-10-22 00:43 | 显示全部楼层
这台机器是为T1准备的,计划年内买个t1,所以为了声音不计成本了。接下来准备为k601而作的4大妈,作为卧室使用,t1作为主力在书房用,西格玛22和变种莱曼杂交的机器推hd650在办公室听。在路上是ie8加bose的qc15,qc15只作为降噪使用,ie8播放音乐:)
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 01:05 | 显示全部楼层
这台机器是为T1准备的,计划年内买个t1,所以为了声音不计成本了。接下来准备为k601而作的4大妈,作为卧室使 ...
liznb 发表于 2012-10-22 00:43
    这位兄弟的装备真令人羡慕,T1、HD650、K601、IE8,件件精品,也代表几大品牌耳机的风格。
965 点
908 ¥
发表于 2012-10-22 09:16 | 显示全部楼层
看兄弟对零件选用非常用心,不知道机器的线材、接插件、电源插座都用了什么,希望能讲到,静心倾听。
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 09:55 | 显示全部楼层
little144 发表于 2012-10-22 09:16
    呵呵,兄弟提及到的东西对有些人来说是不感冒的,什么线材无用论等。我个人也基本能听出线材对声音带来的变化(甚至保险管),但使用时并不会盲目追捧高价的线材,根据个人经济能力来选择优质的线材。作为器材内部的线材,选择上最好以中性风格为好。你提及的东西我简单说下吧:
   耳放电源线用欧力士(onix)线材自DIY,插头插尾没有太大讲究用二手的荷宝
   RCA信号线用瑞士碳元素(Carbon)监听系列信号线,CMC RCA座
   分体电源的电源连接线用古河4芯OFC喇叭线(普通级别),国产4芯镀金航空插
   耳放箱内信号线用卡达师黄金比例信号线
   机内电源线用优质的OFC线,航空插到PCB板用英国倍耐力单支OFC线‘
965 点
908 ¥
发表于 2012-10-22 10:09 | 显示全部楼层
回复 86# 我住7栋
呵呵,还好,无被兄弟拍砖。我个人觉得并不一定非要音响牌子的接插件才能好声。但用下来,接插件还是要讲究的。我选择了在工业界的好牌子,除了RCA座,我也用CMC这牌子。至于机内线,我是首次感受了下音响大牌子的机内线,带来的感受也是非常不一般。不多说了,妨碍兄弟,请继续
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 10:24 | 显示全部楼层
回复  我住7栋
呵呵,还好,无被兄弟拍砖。我个人觉得并不一定非要音响牌子的接插件才能好声。但用下来 ...
little144 发表于 2012-10-22 10:09
    呵呵,我也幸运到现在这个帖还未有人来拍砖。我也是做机电设备工作的,DIY过程中对比发现其实一些进口的工业纯铜材质线材用在音响也不错,其铜的纯度比起国产那些参杂严重的线材效果好很多(当然有的是假洋货)。对于高级的音频专用线材,个人经济能力有限只能挑着用。OCC单晶铜线材纯度高,声音纯净比较甜润顺滑,中高频特性好;OFC声音中性稍偏暖,低频比高纯度的丰满;银材质的声音速度快、细节多,但很容易出现高频太亮甚至尖刺;还有一些特高纯度的7N、8N线材,其声音的纯度及顺滑度更是其他线材难及的。(个人观点,仅供参考)
965 点
908 ¥
发表于 2012-10-22 10:32 | 显示全部楼层
回复 88# 我住7栋
    我的拖板就是用工厂的机器里面拆下来的电源线,4芯紫铜线,声音纯厚。讲到耐听及无偏陂,紫铜是首选,黄铜买到好的,亦是不错。至于镀银线,实在是难买到好东西,能不用就不用。散线更是不能碰,多数情况是损手烂脚。
140
古典音乐爱好者
4727 点
4250 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-10-22 11:21 | 显示全部楼层
看来我的水平和“little144”,“我住7栋 ”差不多。
我的AKG 240DF原来的耳放是按照杂志上的电路做的,声音一般。电路图被论坛的高手批判得体无完肤。
现在是用成都小刘的L3,声音还可以。高文不是太复杂的话也想做。
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 11:47 | 显示全部楼层
耳放的电容基本都已经确定下来了,剩下的尝试在个别位置的电阻上动动手脚,看声音还有没有潜力提升。这个耳放之前,我对电阻的选用是一点心得都没有,但通过实际比较应用下来还是有点收获。
    水泥电阻的性格,之前在电源处的校音已经有了个底。所以末管这里的8个射极电阻我也打算把他换掉,电阻可以选择的范围有点局限性,要考虑功率、合适的阻值(原来是0.47)、要无感……。这里试过的电阻有黑色的DALE(忘了了什么型号)、棕色DALE CPF、松下电阻(灰色的不知道是金阻还是碳阻)、韦尔文的瓷阻等,其中这几种电阻只有DALE CPF和松下的是铜引脚。心理上喜欢用铜引脚,DALE CPF比松下的声音要好,韵味也多,所以就选用了DALE CPF。
    耳放输出电阻,这是一个信号通道的输出电阻,感觉是要用好一点。实际上这个位置也是试验电阻性格的好地方,体现相当明显。对于极品电阻,早就听说过美国家当的大名,也出于好奇心一直想找个机会试试。家当电阻的身价也真可谓是电阻的领军人物,动不动都几十元一个,一咬牙买了两个0.4R的家当MV回来试试。实际用过之后我认为它的声音相对价钱来说是超值的,声音全频的密度高、有强烈的空气感、背景干净、分析力也很优秀,韵味好。如果以它的声音来选取一个同等级的薄膜电容,那这个电容肯定也是价值不菲,所以我觉得它其实是超值的。这里提醒下,家当MS、MV、MG其实都是一样的封装,声音也基本一样,金脚的比非金脚的贵20左右,非金脚也只不过给JS把原来的金褪了而已(或者褪个三几万个就有个金戒指了,哈哈!),晶片装的家当没用过,听说声音一般。
    家当MV 0.4R 耳放加当.JPG                                      DALE CPF.JPG   DALE CPF 0.47R
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 11:50 | 显示全部楼层
我的AKG 240DF原来的耳放是按照杂志上的电 ...
jgj 发表于 2012-10-22 11:21
    哈哈,刚刚和这位大哥交易过,爽快!多谢你关注!这个耳放不难做,板子要开声也是一两天的事。
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 11:55 | 显示全部楼层
上一个放大部分的电阻应用图
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 12:02 | 显示全部楼层
电阻大量使用了性价比高的DALE,输入电阻和反馈电阻用英国HOLCO,HOLCO的声音顺滑度令人欣赏、温暖丰满、韵味好、分析力中等,但低频的脂肪略多点,但它这种性格很耐听,我认为这里比家当更适合。
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 12:36 | 显示全部楼层
校音已近尾声了,这个配置已经听了相当一段时间(找毛病)。感觉声音很耐听,温暖、韵味很好,听人声情感相当到位、厚润,小提琴表现也不错,十分柔美,但总体声音还是有点偏软,甚至有点过软了,听交响一点不过瘾,欠缺激情。
     一个偶然的机会进了几只美国RA的电阻,把它放在信号输入的位置试听,线条明朗,细节清晰,中高频通透清亮,感觉是一只个性特出的好电阻,也适合弥补耳放现在这种声音状态,开始为它寻找适合的位置(电阻是500R的)。最终我把它放在了推动级的集极电阻位置,效果有点承上启下的作用,中低的线条、速度明显比原来有改善,而且难得的是动态居然也提升一个档次,听交响的激情又回来了,声音的信息量多了,细节相当丰富。现在整个声音比之前有更好的平衡度,适应面也更广了。
               在网上百度了一下,原来RA的电阻帽是银的,难怪声音有如此特性
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 12:50 | 显示全部楼层
DCP1000大型纯甲类全分立耳放(高文线路)整个校音过程到此暂告一段落了,多谢大家关注!欢迎多给意见,业余条件下没有专业的测试设备,只能用耳朵按部就班调校,如果有反对器件堆砌的批评意见我也接受,毕竟对声音有较高的要求但又局限于业余的DIY,实属无奈!
55 点
75 ¥
发表于 2012-10-22 13:48 | 显示全部楼层
lz的耳放真漂亮 用料也花了不少本啊
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 13:52 | 显示全部楼层
lz的耳放真漂亮 用料也花了不少本啊
lhxlzq 发表于 2012-10-22 13:48
    谢谢!我也觉得腐败,以后再也不能这样干了!
1357 点
1330 ¥
发表于 2012-10-22 14:27 | 显示全部楼层
手上同规格的ALS30A还有一对,收藏中。BHC的寿命可是不错的,但容量是标称的9折,尽管 ...
我住7栋 发表于 2012-10-21 13:15 [/quote]
耳朵既敏感,又很精确的人体传感器。用耳朵能细微的辨认得了的,仪器或许不一定能显示出来。
BHC 给不少HIFI厂做过ALS30A系列定制品,比如ROTEL路遥功放内的主滤波,基本是30A系列的声底。
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 15:58 | 显示全部楼层
回复 99# yjgzhjin2008
    前辈的收藏品的确令人羡慕,记得这款ROTEL在陈老板那里一曝光立刻被秒了,原来都被你收入囊中,难怪我一个也进不到,我可是ALS30A的粉丝哦。
   10000U/100V、4700U/100V、6800U/63V、1500U/63V
GMT+8, 2026-4-6 14:03 , Processed in 0.153527 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
