[DIY制作] 为什么还要用功率分频
[复制链接] 查看: 12847|回复: 61
420 点
413 ¥
发表于 2012-10-3 22:45 | 显示全部楼层
大家有个概念错误,电分是通用的,可以改,可以这个用,可以那个用,那是不对的。
电分应该是音箱的有机组成部分,设计好了电分就只可以这套音箱用,当作音箱的一个前级。
一样可以换功放,只是一换就2个3个.
大头无赖 兄你的比较不对
我觉得电分优势在功率,比如功分你买一个200w的大甲和电分3个20w的小甲,可能效果是一样的,明显3个20w的小甲比200w的大甲便宜多了。而且省电。电分对于功率的需求大大降低,并不一定会贵。
线材的需求同样会降低
高音选择高音好的线,低音就无所谓点阻抗足够低就行,比买天价线实惠多了
而且承受功率减小 线材重要性也降低了。
还是省钱
420 点
413 ¥
发表于 2012-10-3 22:54 | 显示全部楼层
所以我认为不要死抱着功分不放了,电分虽然比功分难做,但是效果好,大家应该多玩。
还有电分分频板其实不比做功分省钱,电分的电路板要设计过,最好制版,电容也要好的1%mkp的,电阻1%必须的,运放顶级必须的,还要电源啥的,一套下来600-800少不了,不要淘宝上几十块钱买的来说事。
1634 点
1502 ¥
发表于 2012-10-3 23:02 | 显示全部楼层
电分除了多折腾点外,没啥优势。所谓优势在功率毫无根据。电分用3个20w的等于功分用200W的,纯属瞎扯。
pytyj 发表于 2012-10-3 22:45
420 点
413 ¥
回复 10# 大头无赖
家庭影院要这么玩,主音箱可以2路3路电分,加低音炮,环绕全用全频单元。
所以7.1也就10路12路功放,小意思。
420 点
413 ¥
发表于 2012-10-3 23:17 | 显示全部楼层
回复 23# core2duo
我这个只是比喻,具体肯定是比功分省,那你的意思一点不省?
420 点
413 ¥
发表于 2012-10-3 23:31 | 显示全部楼层
回复 23# core2duo
  我的60w和200w基于假设:假设保守估计功分效率60%,那么控制力呢?我预留了2倍功率余量保证功分的控制力等同电分,当然这只是比喻猜想。
115
2673 点
2051 ¥
发表于 2012-10-3 23:51 | 显示全部楼层
回复  伦音
    伦音兄论点不妥,电分也可以利用lcr特性来做的,一般做好后可以单独做为一个asp单元来 ...
pytyj 发表于 2012-10-3 22:30
    我不是说电子分频不可以用LCR来做,只是这么搞的人相对比较少,去弄了也许会遇到意想不到的麻烦
67
909 点
839 ¥
发表于 2012-10-4 02:15 | 显示全部楼层
电分难点在于多路功放的一置,两声道三分就要六路功放(业余下很难作到,除非做集成功放)
1634 点
1502 ¥
发表于 2012-10-4 06:53 | 显示全部楼层
功率是没得省的,实际上是浪费很多功率。因为音乐的绝大部分能量集中在低频部分。如果功分用1个200瓦的功放,三分频的电分就要用3个200瓦的功放,实际上是浪费了400瓦的功率。当然中高频部分你可以用20瓦的功放,但一般不会这么干,因为小功率功放属于低档产品,一般电路很简单,音色与大功率的高档功放相差甚远,即使自己diy,也很难保证音色一致。
至于控制力,也是无稽之谈。影响电分、功分控制力差异的因素只有一个,那就是低音喇叭串联的电感的电阻。有据可查的说法是这个电感的阻抗低于喇叭自身电阻的1/10时,对控制力就不会有什么明显影响。当用2mm线径的铁心电感时,其直流电阻一般在0.1欧姆左右,8欧喇叭音圈的直流电阻一般在5-6欧之间,也就是说电感的电阻只有喇叭电阻的1/50之一,你说影响能有多大?你能听出来吗?
回复  core2duo
pytyj 发表于 2012-10-3 23:17
844 点
706 ¥
发表于 2012-10-4 09:34 | 显示全部楼层
216 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-4 12:08 | 显示全部楼层
容我菜鸟说一句,老烧别笑话,电分器+一台7.1功放=双声道三分频!
420 点
413 ¥
发表于 2012-10-4 22:07 | 显示全部楼层
回复 29# core2duo
    我就知道你会拿低音说事,假设3分频音箱,那么低音单元功率是中音加高音单元总和还多一点。
那么假设3路20w小甲,假设中音功率20w,高音15w,那么低音约在35w,那么系统可以工作么,可以,高音和中音在甲类工作状态,低音变成甲乙类了,20w小甲完全可以输出40w以上功率最大甚至80w,就是工作在甲乙类失真会增大,会有交越失真,但对低音来讲完全没有问题,低音要求不高,交越失真对中高音有影响。高音中音甲类低音甲乙类对听感完全不影响。还有种情况20w小甲8欧下输出20w,4欧下40w,一般低音都只有4-5欧,很好,甲类就有35w以上输出。不需要工作在甲乙类。
   那么总系统实际需求70w功率
   反过来你用功分那需要多少?不影响听感情况下,假设不留2倍控制余量,100w甲类总要吧?
还有喇叭不是纯电阻,还有感抗,加入了大的电感和电容后,感抗会增加,就是说瞬间阻抗会更大,远远大于1/50.要动态好必须加大功率。用好的功放。
好吧3台20w小甲和100w大甲比还是省的。
当然这个功率是指输出功率,一般甲类功放有个特点。比如我做的的pass f5 v2 静态电流1a,电压+-35v,两组对管,两声道静态功率消耗=35V*2(+-)*2(2对管)*2(左右声道)*1a=280w,甲类输出才8欧姆50w,瞬态电流38A甲乙类呢?接近200w
所以一个20w的小甲静态消耗在100w左右,输出甲类8欧20w,4欧40w,甲乙超过40w
那么一个100w的大甲呢静态消耗500w,输出100w,甲乙类超200w,很遗憾中高音对交越失真敏感最好作为甲类用。
综上,你所谓200w功分就要用3台200w电分的论断完全拍脑子想想的。完全是浪费。
420 点
413 ¥
发表于 2012-10-4 22:09 | 显示全部楼层
回复 30# 大头无赖
全频本来就是妥协,你要追求极致玩法,24台功放就不要省,我相信绝对物有所值。
420 点
413 ¥
发表于 2012-10-4 22:52 | 显示全部楼层
回复 27# 伦音
同意,电分需要有点电子基础,不像功分大家都看得懂,也容易搞,但是功分易做难精,电分难做易出好声。
1634 点
1502 ¥
发表于 2012-10-4 23:10 | 显示全部楼层
从理论上来说,20W小甲输出甲类8欧20W,4欧甲类不是40W,而是只有10W!
回复  core2duo
    我就知道你会拿低音说事,假设3分频音箱,那么低音单元功率是中音加高音单元总和 ...
pytyj 发表于 2012-10-4 22:07
420 点
413 ¥
发表于 2012-10-4 23:28 | 显示全部楼层
回复 35# core2duo
我没必要骗你啊,pass老头就这么讲的啊
http://www.firstwatt.com/prod.html
我做的是pass f5 v2
甲类电路方式可能不同导致输出不同
你也不能说pass老头错啊
420 点
413 ¥
发表于 2012-10-4 23:40 | 显示全部楼层
回复 35# core2duo
我以pass f5举例
v1 8欧25w 4欧40w
v2 8欧50w 4欧接近100w
v3 8欧100w 4欧接近200w
你没有做过就不要轻易下结论,我是做过才说的。
1634 点
1502 ¥
发表于 2012-10-4 23:45 | 显示全部楼层
你都做过了,我没做过,只是理论上分析而已,不说了。
420 点
413 ¥
发表于 2012-10-4 23:57 | 显示全部楼层
core2duo 发表于 2012-10-4 23:45
真理越辩越明,我只做了pass f5,确实有些是8欧20w 4欧10w的,主要是输出阻抗不同导致的。我也还没玩过。
现在为止6套音箱,做了2套电分,我也还是在学习阶段
希望共同进步
406
顽童
8252 点
7686 ¥
发表于 2012-10-6 13:22 | 显示全部楼层
电分可玩性不高吧
做出的音箱不能用在不同功放上对比,换来换去
玩法不多哈哈
那与其前级电路分频,不如数字处理分频,那样可玩性更高,指的是对分频调整的可玩性
但是那种换来换去对比功放音箱的可玩性不如无源功率分频
GMT+8, 2025-10-31 04:51 , Processed in 0.144734 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
