[经验心得] 对于胆机电源形式的个人看法
  [复制链接] 查看: 37105|回复: 173
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-27 02:22 | 显示全部楼层
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-27 02:42 | 显示全部楼层
1300 点
870 ¥
发表于 2012-9-27 02:49 | 显示全部楼层
回复 80# 791498206
请留意L的单位值,nH与uH,有差异。
频率定在3.3MHz?
1300 点
870 ¥
发表于 2012-9-27 02:55 | 显示全部楼层
并联LR回路,可以等效为LR串联回路,是有一个前提的,就是这个回路本身是振荡器的振荡回路。但在此处并不是 ...
791498206 发表于 2012-9-27 02:22
"并联LR回路,可以等效为LR串联回路,是有一个前提的,就是这个回路本身是振荡器的振荡回路。但在此处并不是作为振荡回路使用的,因此等效模型并不成立。如果要计算的话,只能保持原来的电路模式进行计算。"
是真的吗?
"如果要计算3.3MHZ的电路品质,直接计算电容的容抗就可以了。在3.3MHZ的时候,20UF的容抗为0.0024欧姆,100UF的容抗为0.00048欧姆,220UF的容抗为0.00022欧姆,这跟短路有区别么。"
将C值作零,再把等化后的容抗加入到R项中,再试下计算?
1300 点
870 ¥
发表于 2012-9-27 03:01 | 显示全部楼层
回复 82# 791498206
"1N4007这些管子,以前做过测试,尖峰比较厉害,频谱分布比较低。"
最好能具体些,?KHz。
"建议买超快恢复二极管,两端并个0.01的小电容,随便什么介质都行,效果会好很多。"
在下于n时前,已经信服釆纳,更且加上了R-C,R用100欧。
"如果敢于相信我,用这个LR并联回路试试,效果会更好。不过一级不行,至少要2级以上,也就是说滤波电容要多几个才行。"
在下的下一步DIY。多谢!
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-9-27 07:40 | 显示全部楼层
锗晶体的情况如何?楼主有测试过吗?特别是大电流下的情况。3A-10A的大功率锗晶体。
另外倍压整流对开关噪声是否可以因为电容的延迟,也有抵消作用?
548 点
467 ¥
发表于 2012-9-27 08:20 | 显示全部楼层
如果我算的没错的话,RL并联再串C的总阻抗的传递函数是:
(RCLs^2+Ls+R)/(LCs^2+RCs)
只有一个C的阻抗的传递函数是:
1/Cs
画出伯德图是:
蓝线为RLC的阻抗,绿线是只有一个C的阻抗。可以看出来,在3k多点的时候有一个谐振的谷,阻抗低于只有一个C的情况,其他的时候都等于或高于一个C的。
3k多正好是L和C确定的谐振频率。
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-27 09:12 | 显示全部楼层
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-27 09:18 | 显示全部楼层
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-27 09:24 | 显示全部楼层
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-27 09:31 | 显示全部楼层
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-27 10:07 | 显示全部楼层
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2012-9-27 10:31 | 显示全部楼层
回复 92# 791498206
    很坦诚。近期我正好也发现石整流的各种问题,你的论述很独到,很有意义。
590 点
521 ¥
发表于 2012-9-27 10:53 | 显示全部楼层
谢谢LZ的讲解。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-9-27 11:23 | 显示全部楼层
还有一点,3.3MHZ的选择,大家会有疑问,为什会是在这个频率?书上和网络上介绍开关噪声的分布,都说是在几 ...
791498206 发表于 2012-9-27 10:07
    很理性的讨论,这样的氛围好!
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2012-9-27 11:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主好帖,做个记号慢慢学习
548 点
467 ¥
发表于 2012-9-27 11:56 | 显示全部楼层
最后这个函数,20多年没摸书本,不知道这么计算传递函数是否正确。但是问题在于,我这个LR回路是应用于消除 ...
791498206 发表于 2012-9-27 09:31
如果开关噪声指的是叠加在电源上的噪声电压的话,滤波网络的阻抗怎么能说没有关系?
只考虑100Hz纹波基频的话,无疑滤波电容越大,滤除的效果越好,因为越大的电容在100Hz容抗越低。
实际电容除了容抗,还有ESL和ESR的阻抗。不少人用薄膜电容代替电解,我觉得就是因为薄膜更低的ESL和ESR。我们公司变频器里的电容,用电解的话要用到上万微法,薄膜的话则总共才一千多。
反过来说,RLC节点处电流抵消与否我倒无法理解与电源纹波的抑制是怎样关联的。就说是在3.3M的频率,只使用C的话,容抗已经低至完全可忽略,纹波电流在电容上的压降也会很低,而用了RLC之后在3.3M体现出的是电阻的56欧,肯定是比只用C的时候高的,纹波电流的压降也会更大。
我水平低下,只能理解到这个程度。
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-27 11:57 | 显示全部楼层
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2012-9-27 12:31 | 显示全部楼层
再有11点积分,就可以看200权限的啦,讨论问题加分快哦,谢谢各位捧场
791498206 发表于 2012-9-27 11:57
    不要期望,这个不是阅读权限。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-9-27 12:40 | 显示全部楼层
回复 97# 赵雷
    仿真是对的,你考虑的也基本是合理的。讨论技术一旦最终和经验,和听感扯上关系,就走远了。
处理整理,是另外有方法的。另外也要考虑一下电路的问题。
GMT+8, 2025-12-18 05:15 , Processed in 0.156791 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
