[经验心得] 对于胆机电源形式的个人看法
  [复制链接] 查看: 37100|回复: 173
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-26 20:40 | 显示全部楼层
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-26 20:42 | 显示全部楼层
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-26 20:48 | 显示全部楼层
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-26 20:53 | 显示全部楼层
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-26 21:11 | 显示全部楼层
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-26 21:16 | 显示全部楼层
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-26 21:23 | 显示全部楼层
521 点
557 ¥
发表于 2012-9-26 21:53 | 显示全部楼层
精益求精,向楼主学习,DIY精神实质
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2012-9-26 22:00 | 显示全部楼层
回复 61# 791498206
    很高兴看到理据。这样很好理解,谢谢。
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-26 22:05 | 显示全部楼层
548 点
467 ¥
发表于 2012-9-26 22:48 | 显示全部楼层
开关噪声非常容易测量的:把电源后面的负载拆掉换成电流相等的纯电阻,接入频谱分析仪,直接就可以看到了, ...
791498206 发表于 2012-9-26 22:05
求问开关噪声的频谱是怎样分布的,100Hz的整数倍吗?高端可以延伸到多少?加入LR之后可以把哪些频段衰减1dB?
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-26 22:56 | 显示全部楼层
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-9-26 23:13 | 显示全部楼层
回复 71# 赵雷
晶体二极管的开关噪音频谱比较宽的,不过峰值不高。
有些人对这比较敏感,听久了会产生烦躁感,头晕等等症状。
有些人对这不大敏感的,听了没啥反应。
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-9-26 23:28 | 显示全部楼层
回复 72# 791498206
    我以前用过德律风根的BYT52J,现在改用威世的SF1600V了。过几天放假有时间了我也研究一下这个问题。
6734 点
6424 ¥
发表于 2012-9-26 23:39 | 显示全部楼层
跟陷波器也差不多的,这个我可不关心的,我木耳14K以上的音频基本听不到了,
楼主还是说说桥式整流与全波整流的吧
1300 点
870 ¥
发表于 2012-9-27 00:51 | 显示全部楼层
中心频率是3.3MHZ
791498206 发表于 2012-9-26 21:23
楼主引出的题目,R/L并联再串联C(简略为[R/L]-C)对高频干扰的滤波,非常有趣。在下拟用互联网上的现成计算器,试下计算此[R/L]-C网络的谐振率,阻尼糸数及其频宽,供分析参考。此引用计算是否恰当,欢迎指正。
互联网上揽得的现成计算器是用于R-L-C串联或R/L/C并联摸块。要将它用于计算此[R/L]-C网络,首先得将R/L并联摸块计算转换成等效的L-R串联摸块。
链接:http://wcalc.sourceforge.net/cgi-bin/parallel_rl.cgi?
或者:http://wcalc.sourceforge.net/cgi ... =Parallel+to+Series
当中心频率设在3.3MHz时,R/L并联的2.6欧加2.7uH等效于L-R串联的1.35041uH串27.9916欧的模块。
然后键入相关因素到R-L-C串联计算器。
链接:http://www.calctool.org/CALC/eng/electronics/RLC_circuit
请留意,此计算器也可用于R/L/C并联摸块。在读取在淡砖颜色格内的结果时,要將Series串联与Paraell并联的数据区别取用。
C的容值设为100uF:此R-L-C摸块的谐振率是13.6958KHz, 阻尼糸数 120.438, 频宽3299KHz(FWHP)。
改变C的容值为50uF: 此R-L-C摸块的谐振率是 19.3688KHz, 阻尼糸数 85.1628,  频宽3299KHz (FWHP)。
改变C的容值为20uF: 此R-L-C摸块的谐振率是 30.6247KHz, 阻尼糸数 53.8617,  频宽3299KHz (FWHP)。
改变原滤波电解电容值C,此R-L-C摸块的谐振率,阻尼糸数,也随之改变。但是频宽不会改变。
此R-L-C摸块的频宽只受制于R和L。
调整R值,还影响原设中心频率,也直接影响阻尼值。
改变L值,谐振率,阻尼糸数和频宽则是全盘皆非。
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-27 01:43 | 显示全部楼层
1300 点
870 ¥
发表于 2012-9-27 02:01 | 显示全部楼层
Wosuansuankan
791498206 发表于 2012-9-27 01:43
"不同的二极管、或者相同的二极管在不同的电流负荷下,频谱分布的频带宽度和幅度都是完全不同的,电流稳定的情况下相对稳定一些,可以观察的"
最好能提供些这方面的相关测量结果,比如1N4007, UF4007在300V, 30mA的负荷,等…
BaiTuoBaiTuo!
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-27 02:11 | 显示全部楼层
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-27 02:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 01:40 , Processed in 0.157577 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
