7461 点
6724 ¥
发表于 2012-10-8 22:37 | 显示全部楼层
最大信号失真也有可能是输入信号过大,功放级削顶造成的。
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-10-8 22:44 | 显示全部楼层
放太大声失真,是不是磁饱和?若是,气隙小岂不是更容易饱和?若不是,现在已经满意了。(原来是垫一张 ...
十三公 发表于 2012-10-8 22:19
用忘记咪咪的软件算一下,气隙更小
你的
下面的接近我的
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-10-8 22:46 | 显示全部楼层
下面的接近我的
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-8 23:01 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2012-10-8 22:37
    有道理,哪天我用示波器测试看看。
失真的时候高压反倒上升了,电感后面测量电压达到400V了,而所串接的电流表电流会从80mA下降到50mA并大幅度摆动。
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 11:15 | 显示全部楼层
回复 81# 七彩菲林
    还真给您说对了,我现在用CD做音源,放最大声没有失真。原来用电脑播放DAC解码器的,放最大就失真。
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-10-9 19:33 | 显示全部楼层
回复  七彩菲林
    还真给您说对了,我现在用CD做音源,放最大声没有失真。原来用电脑播放DAC解码器 ...
十三公 发表于 2012-10-9 11:15
搞清楚了就好。
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-10-9 20:20 | 显示全部楼层
回复  七彩菲林
"用CD做音源,放最大声没有失真。原来用电脑播放DAC解码器的,放最大就失真。"
不是很明白你的意思,用CD做音源,放最大声没有失真,是因为CD输出电平低?音量电位器开到最大声没有失真,有没有达到最大输出功率的?
记得你另加了前级的,音源输入若直接接入音量电位器适应范围会非常广的,音源输入未经音量电位器直接接入第一级管的,那么会对音源电平非常敏感.
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-10-9 20:26 | 显示全部楼层
对于一个放大器,音量电位器开到最大,声音没有失真的,我认为是放大器增益不够的了
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 20:28 | 显示全部楼层
不是很明白你的意思,用 ...
lck88lck 发表于 2012-10-9 20:20
    不能接前级的时候后级和前级的音量都放最大声,我是CD输出直接进后级后级放最大音量才没有失真。也就是说最大声失真不是后级的问题。
4572 点
4367 ¥
发表于 2012-10-9 20:38 | 显示全部楼层
我用面积27MM*28MM的铁心绕6P1输出是不是太大了???我用0.15MM和0.56MM的线绕,我看老师傅们绕牛都怕绕不下,我绕好骨架还空空的,这样会不会不好??
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-10-9 21:01 | 显示全部楼层
不能接前级的时候后级和前级的音量都放最大声,我是CD输出直接进后级后级放最大音量才没有失真。 ...
十三公 发表于 2012-10-9 20:28
也就是说CD输出电平比较低,直接进功放没有失真,功放增益不多够,你还得加个前级的,这个算是明白了.
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-10-9 21:09 | 显示全部楼层
我用面积27MM*28MM的铁心绕6P1输出是不是太大了???我用0.15MM和0.56MM的线绕,我看老师傅们绕牛都怕绕不 ...
YUJUNH 发表于 2012-10-9 20:38
你的铁心是阔窗口的,能够充分利用窗口的当然好了,按理应该加大线径的以降低直流电阻.
不过做6P1输出的也够用了
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 21:10 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2012-10-9 21:01
你理解反了,是加了前级后,放最大声增益过大了,所以失真。所以要是加前级的话就不能放最大的音量。
    我加个前级只是希望声场好点,但是实际发现区别不大,也许我是木耳吧。
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-10-9 21:39 | 显示全部楼层
十三公 发表于 2012-10-9 21:10
不会吧
假设功放输入1.5V就达到最大不失真输出功率的,同时也假设此时功放最大不失真输出功率15W,你若功放输入3V了,那输出功率也大增,此时功放力不从心,输出功率大不了多少的而且严重失真,那有不失真功放啊?没有无限大功率的功放吧。
我的意思是:功放增益要适合自己的信号源,音量电位器开到最大时,必须要超出功放最大不失真输出功率的,不然我就视为功放增益不够,得加个前级的。
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 21:47 | 显示全部楼层
    你看着骨架还空不舒服,就把次级的绕组加大点,反正次级电阻越小越好的。
4572 点
4367 ¥
发表于 2012-10-9 22:07 | 显示全部楼层
如果铁心太大了会不会影响到电容还是漏磁????
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-10-9 22:24 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2012-10-9 22:07
你的铁心不算太大的,记得在你的贴里我叫你用0.19线做初级的,次级若用单股的可用到0.73的,若次级想用多组并联的,就可用几分之一的小线就是了.
4572 点
4367 ¥
发表于 2012-10-10 17:59 | 显示全部楼层
回复 97# lck88lck
好,我用0.19MM的线绕初级,三夹二好还是四夹三??次级用0.56MM的线并联输出
4572 点
4367 ¥
发表于 2012-10-10 18:02 | 显示全部楼层
回复 97# lck88lck
我有100W的铁心,等一下我量尺寸能否帮我算算怎么绕??
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-10-10 18:35 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
YUJUNH 发表于 2012-10-10 17:59
三夹二好还是四夹三??这个就很难说的清了, 次级用什么线得看看是否能绕得下,能绕得下就尽量用大一点的线把窗口添满,我说的就这意思.
100W的铁心做6P1单端输出,是没有必要那么大的,真要用也无所谓
GMT+8, 2026-4-7 12:51 , Processed in 0.151685 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
