76 点
54 ¥
发表于 2012-9-22 22:03 | 显示全部楼层
明显肾水不足,换个好牛吧
6734 点
6424 ¥
发表于 2012-9-22 22:05 | 显示全部楼层
回复 40# 十三公
先用石整流把电压调到位看看?
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-22 22:11 | 显示全部楼层
回复 42# lck88lck
    明天试试。如果行就省了再弄一头牛了。
6734 点
6424 ¥
发表于 2012-9-22 22:14 | 显示全部楼层
我也在准备做牛,只做6P3P单端的,用石整流省电,反正6P3P便宜,电牛96片叠厚用到70,输出牛86片叠厚40
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-22 22:17 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2012-9-22 22:14
你这么说倒提醒我了,我看我的这个电压值和6P3P的电压值差不多,明天先直接把6550换成6P3P看看,如果不错就改成6P3P单端了。
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-22 22:20 | 显示全部楼层
这样一来就出了本坛一笑话了,做6550单端做成6P3P单端了。
6734 点
6424 ¥
发表于 2012-9-22 22:26 | 显示全部楼层
十三公 发表于 2012-9-22 22:20
在前面我都说过了,你这电牛做6p3p还差不多
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-28 19:03 | 显示全部楼层
前面那个电牛不合适,这几天重新宰了头旧牛来做电源牛,铁芯为144,片厚0.35mm,叠厚63mm:
在本坛吕工的电话指导下重新绕制,电源输出完全能够满足该机子的需要了,开几个小时电牛就温一点(原来那个开一个小时手就不能长时间碰,太烫),在此,感谢吕工的热情指导!
现在机子电压值和J版设计的还有些出入:
下一步准备这样调整:
减小9.1K2W的电阻,把205V尽量调整到J版设计的215V;
增大阴极150Ω的电阻,使阴极电压尽量接近14V;
减少68K电阻,使6SN7的1脚电压接近48V。
请教各位,这样调整对不对?
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-28 19:13 | 显示全部楼层
机子外部:
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-28 19:15 | 显示全部楼层
下面三个图的格式不对,变色了,不知道怎么删除。
192
侠之大者 当前在线
1589 点
1403 ¥
发表于 2012-9-28 19:33 | 显示全部楼层
那个前级是否是J班[6SN7]的线路
6734 点
6424 ¥
发表于 2012-9-28 20:20 | 显示全部楼层
在本坛吕工 ...
十三公 发表于 2012-9-28 19:03
一大又大到离谱,做推挽的牛也足够了
54 点
54 ¥
发表于 2012-9-28 22:13 | 显示全部楼层
学习了 !!
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-28 22:34 | 显示全部楼层
那个前级是否是J班[6SN7]的线路
东风来2011 发表于 2012-9-28 19:33
    是J版的Felt前级。
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-28 22:35 | 显示全部楼层
回复 52# lck88lck
    电牛大点没坏处吧?
6734 点
6424 ¥
发表于 2012-9-28 22:51 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
    电牛大点没坏处吧?
十三公 发表于 2012-9-28 22:35
牛大点是好,但也得考虑协调,输出牛也上96片就更好了
电牛还少了个顶罩
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-28 22:53 | 显示全部楼层
电牛还少了个顶罩
lck88lck 发表于 2012-9-28 22:51
    输出牛是上次做推挽的时候一起做的,我估计这个86的输出牛是小点了,放最大音量失真,原来以为是电源问题,现在排除电源问题了,那估计就是输出牛磁饱和了。
6734 点
6424 ¥
发表于 2012-9-28 23:04 | 显示全部楼层
输出牛是上次做推挽的时候一起做的,我估计这个86的输出牛是小点了,放最大音量失真,原来以为是 ...
十三公 发表于 2012-9-28 22:53
还是内分泌失调哦,现在雄激素过剩,阴阳失调了
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-29 11:13 | 显示全部楼层
电压现在调成这样了:
应该OK了。
192
侠之大者 当前在线
1589 点
1403 ¥
发表于 2012-9-29 17:20 | 显示全部楼层
楼主你好 能说说那个前级音质好吗  在论坛上评论蛮高的 本人也想试试
GMT+8, 2025-12-18 07:45 , Processed in 0.123719 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
