192
侠之大者 当前在线
1589 点
1403 ¥
发表于 2012-9-29 18:55 | 显示全部楼层
前级第一台M7  今天第二台和田茂 准备下一台。千万不要说前二台不好  为什么 听感是有个人感性
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-29 20:07 | 显示全部楼层
楼主你好 能说说那个前级音质好吗  在论坛上评论蛮高的 本人也想试试
东风来2011 发表于 2012-9-29 17:20
    我个人认为这个前级音质很好,我做了一台这个前级还做了一台J版的12AX7+12AU7前级,我拿去和一个烧友的6DJ8比,烧友自己也认为12AX7+12AU7前级比他做的6DJ8好、而J版的这个Felt前级比X7+U7的还好。
192
侠之大者 当前在线
1589 点
1403 ¥
发表于 2012-10-1 19:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主
521 点
557 ¥
发表于 2012-10-7 21:27 | 显示全部楼层
恭喜。功德圆满
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2012-10-7 22:02 | 显示全部楼层
前面那个电牛不合适,这几天重新宰了头旧牛来做电源牛,铁芯为144,片厚0.35mm,叠厚63mm:
在本坛吕工 ...
十三公 发表于 2012-9-28 19:03
不能减少68K电阻,这是6SN7屏极负载电阻
6550阴极电阻先别动,把9。1K调整好后,帘栅无限接近215V再说!
大牛装纯二,谁用谁知道啊!
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-8 17:31 | 显示全部楼层
6550阴极电阻先别动,把9。1K调整好后,帘栅无限接近215V再 ...
trb42k 发表于 2012-10-7 22:02
    我把那个9.1K的电阻调到6.8K,帘栅极电压都没什么变化。估计要换稳压二极管才行,没那么合适的二极管,现在就用调到209V的用的。大电源牛确实好,低音强劲有力。
6734 点
6424 ¥
发表于 2012-10-8 19:45 | 显示全部楼层
回复 49# 十三公
貌似你的输出牛跟我的差不多一样大?
什么参数的,线径匝数等?
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-8 20:26 | 显示全部楼层
Z11二手铁芯,EI86:
放最大声的时候感觉失真严重,估计这个铁芯用在这个电路上小了。
6734 点
6424 ¥
发表于 2012-10-8 20:41 | 显示全部楼层
Z11二手铁芯,EI86:
十三公 发表于 2012-10-8 20:26
铁芯没有叠厚?我看匝数是否少了点,我的叠厚40mm也许日后也买6550或KT88上机试试的
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-8 20:45 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2012-10-8 20:41
   我的叠厚也是40mm。
6734 点
6424 ¥
发表于 2012-10-8 20:48 | 显示全部楼层
我的叠厚也是40mm。
十三公 发表于 2012-10-8 20:45
线径0.25的是否绕得下啊?
6734 点
6424 ¥
发表于 2012-10-8 20:55 | 显示全部楼层
我的叠厚也是40mm。
我的在带骨架的情况下,初级线径0.23mm,一层绕只能135匝的,
你的气隙留多少?
103 点
92 ¥
发表于 2012-10-8 21:00 | 显示全部楼层
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-8 21:19 | 显示全部楼层
你的气隙留多少?
lck88lck 发表于 2012-10-8 20:55
我就用0.25的线乱绕的,绕组间用0.05的绝缘纸,气隙就垫两张修电动机用的绝缘纸(两张合起来大概0.2mm)。
6734 点
6424 ¥
发表于 2012-10-8 21:47 | 显示全部楼层
我就用0.25的线乱绕的,绕组间用0.05的绝缘纸,气隙就垫两张修电动机用的绝缘纸(两张合起来大概0.2mm) ...
十三公 发表于 2012-10-8 21:19
用0.25的线乱绕的都能绕得下,证明功底深厚了,起马排线比较顺畅的了。
我买的修电动机用的绝缘纸,我问过是0.17mm的,我用于绕组绝缘,太滑我还加了一层0.05的绝缘纸,组间绝缘就有0.22mm了,记得咪咪推荐0.18mm的。
6734 点
6424 ¥
发表于 2012-10-8 22:06 | 显示全部楼层
按你好数据用软件算一下,工做电流选80mA还是123mA呢?
看看气隙
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-8 22:12 | 显示全部楼层
看看气隙
lck88lck 发表于 2012-10-8 22:06
    我串入的电流表显示工作电流大概是80mA左右(每次开机、把插管子电流都有变化)。
6734 点
6424 ¥
发表于 2012-10-8 22:16 | 显示全部楼层
十三公 发表于 2012-10-8 22:12
也就是说0.13左右比较合适吧?
是否调整一下试试?
441 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-8 22:19 | 显示全部楼层
也就是说0.13左右比较合适吧?
是否调整一下试试?
lck88lck 发表于 2012-10-8 22:16
放太大声失真,是不是磁饱和?若是,气隙小岂不是更容易饱和?若不是,现在已经满意了。(原来是垫一张纸的)
6734 点
6424 ¥
发表于 2012-10-8 22:27 | 显示全部楼层
放太大声失真,是不是磁饱和?若是,气隙小岂不是更容易饱和?若不是,现在已经满意了。(原来是垫一张 ...
十三公 发表于 2012-10-8 22:19
那么按最大电流算气隙快0.25了?
我也不懂!问你呢
GMT+8, 2025-12-18 07:45 , Processed in 0.139989 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
