[DIY制作] 毫不妥协,再次DIY丹拿8寸大书架
  [复制链接] 查看: 59541|回复: 245
584
585 点
165 ¥
发表于 2012-9-14 11:25 | 显示全部楼层
回复 171# gfony
    分频器元件,固定的还不够紧,建议楼主在每个元件上再加几条绑带,务求有害震动降到最低,不影响信号的顺畅流通。
1571 点
1558 ¥
发表于 2012-9-14 17:52 | 显示全部楼层
回复  gfony
    好单元!有条件用电分吧,看楼主比较耿的人,电分有的让你折腾。用功分的话低音和高 ...
powhmj 发表于 2012-9-12 13:10
    我和你的想法一样,电分比较容易出好声。
205 点
190 ¥
发表于 2012-9-14 18:07 | 显示全部楼层
回复 194# 有点酷
    希望前辈说出理由,好让我等菜鸟学习,,,
205 点
190 ¥
发表于 2012-9-14 18:30 | 显示全部楼层
回复 194# 有点酷
    利用电子分频使单路低音功放供电部分的修改对灵敏度的弥补-同口径同线径,一个是大音圈短冲程,另一个是小音圈长冲程都采用相同的金属振膜和相同的泡沫圈,在这种情况下鄙人认为大音圈的灵敏度高于小音圈,最大原因是冲程越短灵敏度越高,决定灵敏度高低最直接的就是冲程,当然磁路越短磁场越大就越难推,为什么?因为线路太长越吃电流,只有提高电压瞬态反映也越高,能明白吗??不能的话你当我放屁。。
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2012-9-14 19:46 | 显示全部楼层
回复 204# powhmj
怎么我见的大音圈喇叭全是长冲程的?比如D8的冲程达到8.3mm 。用大音圈就是图的低音猛,所以长冲程是必然的设计,你能举一款大音圈短冲程的低音喇叭出来不?
另外你从哪看到的大音圈喇叭灵敏度高的?大音圈喇叭正因为音圈太大且冲程过长,所以造成磁通密度变低,从而灵敏度比小音圈喇叭低,明白了不?
205 点
190 ¥
发表于 2012-9-14 20:26 | 显示全部楼层
回复 205# 有点酷
我懒的给你解释,你自己去理解。什么事都有个参考,你觉得D8.8要参考对比什么喇叭?,参考对比得出结论要建立在相同的质量与数量和性质上的,不是图个低音强就说是长冲程的。这么说你可能还不明白,如果你简单从音圈上去对比就先得容易,在其他都相同唯有音圈大小(相同阻抗下大音圈和小音圈大音圈冲程短)。你到没有否定冲程与灵敏度的关系,让我感到意外。。霍霍哈哈哈哈哈
205 点
190 ¥
发表于 2012-9-14 21:03 | 显示全部楼层
在这里说个现象,12V直流电通过1平方的线径100米长的电线点亮一个灯泡你可以明显发现灯泡被点亮的过程会有延时,如果用24V的话情况不一样了显然延时少了,电压于电动势的这一特点同样适用于功放和喇叭,能改善灵敏度不是不可能(这里更适用电子分频高音功放电压和低音功放电压差来验证)。小弟前面提到的都亲身经历过的事。有机会的可以去尝试音响系统当然谁已经尝试过了请说说结果小弟不胜感激!
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2012-9-14 21:39 | 显示全部楼层
205 点
190 ¥
发表于 2012-9-14 21:42 | 显示全部楼层
回复 208# csdmq
    这个也同样适用于喇叭
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2012-9-14 21:43 | 显示全部楼层
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-15 00:14 | 显示全部楼层
回复 204# powhmj
说你“混沌初开”你是不服气的了,就先指出两点吧。
什么大音圈就线路长,你不知道线圈有层数的吗?同样粗的线直流阻抗多少长度基本就是多少,没搞明白这点那什么冲程之类的就别提了。
更好玩的是“提高电压可以提高灵敏度”,难道不知道灵敏度是指某个固定峰值电压下的声压吗?管你瞬态怎样,实测喇叭两端峰值电压多少就是多少,哪怕你的用个耳放推喇叭那灵敏度就是2.83V下的声压,跟你弄台仲裁者来测量是一样的,瞬态导致的微观差异则是另一回事。
247 点
247 ¥
发表于 2012-9-15 02:20 | 显示全部楼层
借贴寻友      有陕西籍的小陈在里面吗?老朋友惦着你.      2000年左右,当时你在华强万商三楼的惠威店,我从香港过来,经常相聚于此,谈家庭影院,玩安桥838,939,谈空军一号;谈M1小天鹅;谈一代风流EL34,谈从前级引出超低频,谈马兰氏CD机,谈蔡琴,谈惠威的单元,和你的设计,谈分频器的设计与打摩,谈我的SOLO铜铂电感的应用及参数的变化......记忆犹新阿.          随后,你转到上海的惠威,还保持联系;之后的生活变化,音讯就各分东西了.          而今,面前众多的播放器材,分频喇叭,全频喇叭;特别与众不同的,是望着傲士1.5音箱及SOLO铜铂电感,就忆起老朋友,希望与你重聚于现在,把酒碰杯于此时   我的qq号2498076210---晨曦.            并谢谢大家!
4387 点
4342 ¥
发表于 2012-9-15 02:31 | 显示全部楼层
回复 211# bebear
    赵本山是买飞机的,不是造飞机的,至于他开课讲流体力学和音障什么的你用理会他吗?
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-15 03:35 | 显示全部楼层
回复 213# 为胆而欢
哈,论坛就是东扯西扯的嘛,扯扯总能学到点东西。
2124 点
2034 ¥
发表于 2012-9-15 09:34 | 显示全部楼层
在这里说个现象,12V直流电通过1平方的线径100米长的电线点亮一个灯泡你可以明显发现灯泡被点亮的过程会有延 ...
powhmj 发表于 2012-9-14 21:03
实在受不了了,看在阁下还是认真说话,不得不也认真的说一句:
提高功放的输入电压,最终提高的是喇叭的实际输出声压(功率),和提高喇叭的灵敏度是两回事。
2124 点
2034 ¥
发表于 2012-9-15 09:37 | 显示全部楼层
回复  bebear
为胆而欢 发表于 2012-9-15 02:31
如果赵本山真的开课讲流体力学和音障什么的,难道大家不应该管一管吗?
283 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-15 09:41 | 显示全部楼层
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-9-15 09:51 | 显示全部楼层
全是爽货啊!
2124 点
2034 ¥
发表于 2012-9-15 09:57 | 显示全部楼层
喇叭灵敏度相差比较大时,可以通过电子分频方式,提高喇叭灵敏度低的那一路功放的输出功率,使不同灵敏度的喇叭的实际输出声压达到平衡。
这是基本常识了。
202 点
200 ¥
发表于 2012-9-18 16:11 | 显示全部楼层
箱体制作上,为什么低音喇叭不挖沉孔呢?
GMT+8, 2025-12-5 15:55 , Processed in 0.139244 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
