110 点
109 ¥
发表于 2012-9-5 12:33 | 显示全部楼层
说不定将来的系统都是这么批量生产,而且很智能,发声系统是不是喇叭都很难说。多年以后某位青年说,我来搞搞喇叭做的音响系统,体会体会古人的艰难。
123 点
123 ¥
发表于 2012-9-5 12:37 | 显示全部楼层
曲线不是越平直越好
1289 点
1266 ¥
发表于 2012-9-5 12:38 | 显示全部楼层
真力的最新监听箱就是用DSP来调平频响曲线的,好不好听,保不保真,得看用户了,HIVI的X系列没用DSP但也用电路把频响拉直了,以后肯定也会用DSP的,这是个方向,低成本出高素质声音的方向
69 点
69 ¥
发表于 2012-9-5 12:42 | 显示全部楼层
回复 38# ed168
    支持!
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2012-9-5 13:11 | 显示全部楼层
661 点
629 ¥
发表于 2012-9-5 14:40 | 显示全部楼层
频响只是其中一个指标。
专业有31段均衡器能连环境影响一起调整。
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2012-9-5 15:26 | 显示全部楼层
楼主就不会用一下论坛的搜索功能么?仔细看帖,该说的前人都应该说了
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-9-5 15:30 | 显示全部楼层
kingcole 发表于 2012-9-5 15:26
你终于出现啦
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-9-5 15:33 | 显示全部楼层
不知论坛有没有老师开发个合适家用HIFI系统的DSP处理器?
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2012-9-5 15:34 | 显示全部楼层
你终于出现啦
我来也 发表于 2012-9-5 15:30
省得你到处喊。。。。
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-9-5 15:35 | 显示全部楼层
省得你到处喊。。。。
kingcole 发表于 2012-9-5 15:34
刚想寻人启事来着
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2012-9-5 15:42 | 显示全部楼层
我来也 发表于 2012-9-5 15:33
    没市场的东西谁去做啊?!能在本坛翻到十来个相关的帖子。。。已经算是全国之最了
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-5 15:58 | 显示全部楼层
如果你的房间4米X6米。
则 344/4=86Hz 和 344/6=57Hz必有很窄的谐振峰,尤以57Hz牛,
如果落到31段的均衡 ...
cjdmp 发表于 2012-9-5 11:43
这个算法是不对的,是173除以。
57HZ的峰值是层高驻波,家家必有,差别就几HZ。
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2012-9-5 16:05 | 显示全部楼层
回复 40# 是个名就中
虽然有点儿支持你的思想…但是你列举的例子有逻辑错误…人耳频响不平坦和音箱没多大关系…音箱要尽可能真实表现原声(原声就是信号本身的声音,录音师音乐家本身要的效果),就得要频响尽可能平直。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-9-5 16:58 | 显示全部楼层
回复 54# huangjingpeng
制作人在平直的监听箱下,己考虑了人对高.低听觉迟钝为音乐作品作了补偿了。
251 点
249 ¥
发表于 2012-9-5 20:25 | 显示全部楼层
回复 37# cjdmp
    要理解什么是参量均衡,可以追到你说的点
251 点
249 ¥
发表于 2012-9-5 20:30 | 显示全部楼层
回复 40# 是个名就中
    箱子平直,是为了更好的还原录音师的思想,如果搞的歪歪扭扭的,那么录音师的努力就是白费
4977 点
3102 ¥
发表于 2012-9-5 21:05 | 显示全部楼层
用数字做分频网络进而得到平直的响应也可以。要达到多好取决于设计值的高低,只是有相当多的问题需要后期去解决,比如信噪比、比如动态、比如功率分配、比如增益、再如所有被动分频所涉及的音箱的全部特性一样不会少。
那么,只是将一个喇叭或一中缺陷音箱的频响调平就行吗?这样能还原作者的原味吧?我可以说这个绝对是要否决掉了!
且不说数字处理器是否够快的,需要调整的的频宽是否够短。更或者你强大的可以做到把曲线导入值进行反算。都不会是正确的方法。另外上面有个朋友说频响调平了相位也会平,这点也要否掉。
先说说为什么通过数字信号处理后频响平了相位也会平这个要否掉,首先。你可以针对相位通过DSP去调,这个可以。但是只调频响就想相位平是不行的。首先一个扬声器的声中心原点从低频往高频走随着震膜的分隔震动,及音圈电感造成的相移。你不能通过控制频域输出的幅值去改变这个相。改的仅仅是它的波峰峰值。而这个相的不同。随着膜片分隔震动的越来越不线性其声源点可以由纸盆移至折环部,也可以移至防尘帽部份。实际取决于这扬声器的实际状态。而这个不光影响相位。整个扬声器的谐波失真特性也完全受制。同时,另一种情况。通过DSP进行补尝。比如一只全频,或中低音扬声器。在10K时已经出现严重的分隔震动。膜片表面两面极子分布数量众多。说明这个扬声器的钢性阻尼已经完全无法重放这个频率的声音了。此时在DSP上进行补尝。无非就是给予音圈更强大的策动源。去激励这个音圈去震动。但事实上音圈震幅是增加了,而实际上膜片的分隔震动强度也在增加,损耗增加,而膜片表面的这些个两面极子在产生的自抵消。自损耗。没能形成向外辐射的声波密度变化。此时对于远端来说,这种补尝带来的输出增长是极低的。甚至是没有增长,但反而引入了更多的互调失真。同样,这类补尝应用于一个两分频的扬声器上时,也不见得就一定适用。简单的说。一个指向强烈的两分频箱,特别是中低音。以通常单个测试点得到的曲线你补尝一下,补平了,那么MIC略移动一下呢?结果立马又有很明显的缺陷。那么你如何去做?如何去参考?
说一通,实际上还是在说,频响不能说明很多问题。如果做为电声这行业里的人来说,只要能解决频响就等于做好音箱的话。那这世界上好音箱绝对会是很多,很多的。
87
684 点
580 ¥
发表于 2012-9-6 11:00 | 显示全部楼层
在录唱片时用吗?用的!
       难道不保真吗?保真的!
       为何我们要反对它呢?
251 点
249 ¥
发表于 2012-9-7 07:36 | 显示全部楼层
维版说的有道理,其实DSP不是不好,事实上在工程上几乎没有不用的。只是简单的拉频响不能解决箱子的自身特性,我们最求的是真实还原,比如给喇叭一个121的信号,决不能还原成221,但是这不是绝对的,谁能保证做到121这么精确,只能是无限的靠近,这就牵涉到维版说的另一个问题,如果单元本身素质很低,为了达到所谓的121还原,那么可能在1.5,2.5的地方出现严重的问题,音乐不只是一个点,会有无数次的谐波,所以,平直只是在单元有能力保证的条件下去做,而不是硬拉的一个指标。
GMT+8, 2026-4-7 08:50 , Processed in 0.286501 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
