[IC前级] 纯电池供电的前级MBL6010
  [复制链接] 查看: 110901|回复: 195
331 点
290 ¥
发表于 2016-1-6 14:06 | 显示全部楼层
只要是蓄电池的电压、容量、内阻等各项指标都完全满足用电器(包括功放)的使用要求,其使用结果应该都是一样的,不会有什么区别。如果不是这样,哪不是蓄电池的问题。比如用几节干电池而且还是快失效的去给大甲供电,估计连声音都没有。
541 点
502 ¥
发表于 2016-1-7 21:29 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2012-9-4 09:20
注意安全!
锂电池不建议拆掉保护电路使用。
是的,锂离子电池没有保护电路一旦过充电会有爆炸起火的可能
820 点
815 ¥
发表于 2016-1-8 08:17 | 显示全部楼层
如果只有几十毫安,完全可以连电池都不要,直接上个太阳能板,用个一百瓦的灯泡照着就行。开灯就工作,关灯就关掉。直流绝对纯。
90 点
76 ¥
发表于 2016-1-8 10:58 | 显示全部楼层
将电池并在整流后的电源上,还能起到滤波的作用,我试过。
853 点
851 ¥
发表于 2016-1-8 12:08 | 显示全部楼层
90 点
76 ¥
发表于 2016-1-8 12:48 | 显示全部楼层
就相当于给电池充电一样的接上。
331 点
290 ¥
发表于 2016-1-8 15:10 | 显示全部楼层
不错,相当于一个非常大的电容器
853 点
851 ¥
发表于 2016-1-8 17:27 | 显示全部楼层
853 点
851 ¥
发表于 2016-1-8 17:28 | 显示全部楼层
331 点
290 ¥
发表于 2016-1-8 19:00 | 显示全部楼层
aadaad 发表于 2016-1-8 17:27
上个图看看怎样用?
不用图,166楼说的很清楚了。
853 点
851 ¥
发表于 2016-1-8 19:23 | 显示全部楼层
331 点
290 ¥
发表于 2016-1-8 20:02 | 显示全部楼层
aadaad 发表于 2016-1-8 19:23
还是不明、由于电池发热会爆炸、不感冒险
ups电源的蓄电池长期与电网连接没有发热爆炸的,可按蓄电池 浮充电的技术要求限定电流电压。
51 点
46 ¥
发表于 2016-1-8 20:34 | 显示全部楼层
改成电池的费用高吗?
853 点
851 ¥
发表于 2016-1-8 21:29 | 显示全部楼层
918 点
861 ¥
发表于 2016-1-10 22:41 | 显示全部楼层
也准备做电池前级
95 点
77 ¥
发表于 2016-1-10 23:49 | 显示全部楼层
不错哦。值得一试
222
651 点
441 ¥
发表于 2016-1-12 22:57 | 显示全部楼层
main90 发表于 2012-9-4 07:36
18650没有保护就像炸弹     别人说的
18650电池,只要能过认证的,可以短路。最后是电池前端的保护嘴跳开。不会爆炸。做了N 个实验。
361 点
326 ¥
发表于 2016-1-12 23:46 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2012-9-5 17:55
回复 21# mxmx2158
    此前级的耗电非常低,4只运放耗电很小,而我使用的电池达到120W的功率,所以充满 ...
"我就是直接跳过317稳压将电池直接接到主板上面通过开关切换的。"
楼主不是跳过317了吗?
怎么还要加大317的散热?
853 点
851 ¥
发表于 2016-1-13 00:01 | 显示全部楼层
853 点
851 ¥
发表于 2016-1-13 00:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 23:21 , Processed in 0.166247 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
