[IC前级] 纯电池供电的前级MBL6010
  [复制链接] 查看: 110902|回复: 195
137 点
118 ¥
发表于 2014-3-29 23:37 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2012-9-4 12:09
我就是直接跳过317稳压将电池直接接到主板上面通过开关切换的。你也是用电池供电吗,上个图看看说 ...
跳过稳压,你如何保证那么多电池参数的一致?正负电压的平衡?
226 点
241 ¥
发表于 2014-6-10 20:19 | 显示全部楼层
guobin 发表于 2012-9-5 08:53
电池要说内阻是比不过LM317的,优点是纹波低点,有人反映声音冷、静
LM317内阻是多少?好的1865内阻30以下,旧的电池内阻大
215 点
203 ¥
发表于 2014-8-19 04:10 | 显示全部楼层
用市电供电的电动机作为动力来给家用的发电机发电,再经百分之零点一误差的直耦大功率稳压器既医用稳压器供电应该没有污染了,作为音响专业唯一供电,不知此方法可行否?
10 点
38 ¥
发表于 2014-10-6 12:44 | 显示全部楼层
学习~~~~~~~
520 点
496 ¥
发表于 2014-10-6 15:40 | 显示全部楼层
乐林9T顶级后级就是蓄电池供电的,电池供电的好处是变压器无法做到的,一个是无杂讯,另一个就是内阻低,电焊机都比不上一个小电池,别说机器里面的变压器,摩托电池的内阻一样够低,12V汽车的启动电流可以达到几百安培,摩托车都要几十安培。
锂电池的保护板应该保留,一个可以避免过放电,另一个充电电路可以简单很多,就一个隔离二极管和限流电阻就好。
94 点
67 ¥
发表于 2014-10-7 10:41 | 显示全部楼层
电源纯净度比牛强多了
1768 点
1690 ¥
发表于 2014-10-7 14:12 | 显示全部楼层
电池供电还是单电源的单端放大器简单好做!
71 点
67 ¥
发表于 2014-10-15 16:09 | 显示全部楼层
我的旧锂电池可以有用了
咔咔
1225 点
1169 ¥
发表于 2014-10-15 21:11 | 显示全部楼层
怎么充电呢,会不会经常要充电啊!
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2014-10-16 06:02 来自手机端 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2012-9-4 09:14
回复 9# 鹏宇231627
我只是猜测,因为摩托车电池里面应该是电解液,而电解液的杂质是比较多的,会增加电 ...
电瓶内阻其实很小的,能提供几十上百安的电流。有时锂电反而不如电瓶。至于音质这个很难说
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2014-10-16 06:10 来自手机端 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2013-11-3 14:12
是的 平时不听音乐的时候是一直充电的,所以这个也就是为什么厂家不搞电池的原因,电池使用大概也就一年就 ...
加个关机延时不就得了,关机时切断电池电池和板子,总电源延时一个小时或者两个小时后关闭,这样就可以充电了。
86
146 点
62 ¥
发表于 2014-10-28 14:26 | 显示全部楼层
支持楼主啊
111 点
96 ¥
发表于 2014-10-28 15:31 | 显示全部楼层
这样搞,卖高档牛的就不高兴了。
71 点
59 ¥
发表于 2016-1-2 00:21 | 显示全部楼层
meilei118 发表于 2014-10-16 06:10
加个关机延时不就得了,关机时切断电池电池和板子,总电源延时一个小时或者两个小时后关闭,这样就可以充 ...
最近在弄电池前级,朋友这个方法给了我很大启发啊,有个延时断电确实省事不少
331 点
290 ¥
发表于 2016-1-2 09:31 | 显示全部楼层
korg 发表于 2012-9-13 10:55
蓄电池肯定是最差的,用蓄电池的原因是技术成熟,成本低,同体积下容量也大。如果用镍氢甚至锂铁电池, ...
实际上现在最理想的直流电源非蓄电池莫属,这是不容置疑的。
853 点
851 ¥
发表于 2016-1-6 00:03 | 显示全部楼层
331 点
290 ¥
发表于 2016-1-6 07:36 | 显示全部楼层
    (不同電池出來音效不同,這有何奇怪?本來就是這樣。)奇谈怪论,和用水电,火电,核电的声音异样同出一辙。
1886 点
1848 ¥
发表于 2016-1-6 09:44 来自手机端 | 显示全部楼层
以后石墨希材料的应用,就能让各个领域登上几个台阶了。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2016-1-6 10:07 | 显示全部楼层
国共合作jhx 发表于 2016-1-6 07:36
(不同電池出來音效不同,這有何奇怪?本來就是這樣。)奇谈怪论,和用水电,火电,核电的声音异样同出 ...
水电,火电,核电的声音是不是异样我不知道,活在大城市電網都是聯網了,沒有單一種電能,可是十幾億或許有人能分得出,何怪之有?
說回電池,不同電池音效不同本來就是這樣,我無法讓你進入我的聽感去感受不同,我更沒法了解你為什么聽不出分別,是否你根本沒有多少相關經驗呢?
参与人数 1经验 +4 收起 理由
patch + 4 很给力!
312 点
227 ¥
发表于 2016-1-6 11:22 | 显示全部楼层
没有亲身体会的我不能下定论,我亲身体会过的如果没有正确分析、正确测试,下的结论也不一定正确,信誓旦旦的话我还是少说为妙,现在......很多。
GMT+8, 2026-5-23 23:22 , Processed in 0.655363 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
