[IC前级] 纯电池供电的前级MBL6010
  [复制链接] 查看: 110896|回复: 195
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 18:28 | 显示全部楼层
打磨后的高文前级
打磨后的高文前级
回复 40# 好心人
毛毛虫版的其实是复刻版,你可以到论坛搜索他的文章,他是拆开MBL6010后复刻的,而我现在使用的版本只做了主放大部分,而且这个版本设计本身就是在网上按照电路图做的,可能电路图也有不准确的地方,比如我前面写的文章关于这个版本的调整,不过好在价格便宜,毛毛虫版的价格比较贵,你有钱还是买毛毛虫版本,但是需要自己搞,毛毛虫版本的没有成品板卖的。调试起来也是个问题,其实DIY是7分调整3分技术,技术都是复制过来的,但是调整是无法复制的,很多厂家可以把电路图公开出来,但是具体的调整校声手段是密不示人的。像FM就是把一般的零件搭配成不一般的声音。打开FM的机器其实用料并不是顶级发烧零件,MBL也是一样,用的东西也不是顶级发烧,却可以卖13万,毅力发烧界几十年还不淘汰,我们仿制的东西往往买回家都是要自己调整的,我玩过很多前级,仿高文的前级也是一样,你调整好了就是精品,做不好就是垃圾。你可以看看我关于高文前级的打磨有感就知道其中的道理
766 点
761 ¥
发表于 2012-9-6 19:31 | 显示全部楼层
回复 41# yygx12
谢谢提醒!
310 点
310 ¥
发表于 2012-9-8 16:59 | 显示全部楼层
回复  mxmx2158
    此前级的耗电非常低,4只运放耗电很小,而我使用的电池达到120W的功率,所以充满电可 ...
yygx12 发表于 2012-9-5 17:55
    LZ直接用前级的+-17.5V电源给电池充电? 这样很危险的喔! 4串18650的电压是4.2X4=16.8,别小看只高0.7V, 18650对过压很敏感的!  18650最好用并充
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 11:29 | 显示全部楼层
回复 43# mxmx2158
   没有关系,这个电池的充电电压上限是19V,充电器上面的电压输出就是19V,当然我加了一只整流桥做恒压充电,317我调整到18V输出,经过整流桥加到电池上面的应该是17.4V。我使用到现在也没有问题,电池冲满点数16.8V,你也可以用其它更好的电池,也可以使用免维护电池,价格比较便宜,而且此前级通过切换开关可以边冲点边听,当接上交流供电就没有电池供电的效果了。自己可以比对一下。
127 点
125 ¥
发表于 2012-9-9 22:15 | 显示全部楼层
这个前级我原来用12v的汽车蓄电池试过,先升压到35v,再分压成双17.5v输出,听下来音质反而下降,是不是用什么电池也有讲究.
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 11:28 | 显示全部楼层
这个前级我原来用12v的汽车蓄电池试过,先升压到35v,再分压成双17.5v输出,听下来音质反而下降,是不是用什么电 ...
luyife 发表于 2012-9-9 22:15
    你升压肯定不行,因为逆变器有干扰,还不如原先的供电。我曾经试过用汽车12V60A的电池用纯正选拨逆变器升压220V给系统供电都不如原先的交流电供电,干扰还是严重,就算加上滤波器都不行。所以你不用升压试试,电池供电不需要稳压。
1730 点
1673 ¥
发表于 2012-9-10 18:17 | 显示全部楼层
楼主的基础知识……
电流?4400MA?
是4400mAh吧,那是电池的容量。
还有那惊人的单位“MA”……
127 点
125 ¥
发表于 2012-9-10 22:27 | 显示全部楼层
楼主一会儿说接在317稳压上,一会儿说跳过317稳压直接接在主板上,到底哪种方法好?
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 10:07 | 显示全部楼层
luyife 发表于 2012-9-10 22:27
我是直接接到主板上面,电池供电不需要稳压,没有必要接到317上面我说的是接在317输出端是对的,因为317是给电池充电。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 10:08 | 显示全部楼层
回复 47# doraemon2112
    是4400maH我少打个字母。
393 点
380 ¥
发表于 2012-9-11 10:50 | 显示全部楼层
前级电流不大,用电池主要是内阻小对付高频信号,其实用运放伺服稳压代替317就能达到电池效果
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 10:57 | 显示全部楼层
zhyhua 发表于 2012-9-11 10:50
    不可能代替电池的效果,世界上最完美的电源就是电池供电系统,那些名厂出品的旗舰级的放大器很多都采用电池供电,如果可以取代那傻瓜也会用电池供电了,现在的电原污染太严重,任何滤波器都是有负面效应的,所以电池才是最好的,没有干扰。任何系统只要一接上电池马上升级好多倍,不相信可以直接试试,只是很少有厂家这么做,电池供电比较麻烦使用时间也有限,对于售后服务很多厂家都不能做到。只有旗舰产品才会用电池供电,但是那些东西都是几十万的价格不是我们普通发烧友买的起的。电池是无法取代的,317电源其实并不好稳压效果的精度也不高,没有甲类并联稳压电源内阻小,甲类并联稳压的内阻倒是比较接近电池内阻,但是也不能和电池相比。
127 点
125 ¥
发表于 2012-9-11 20:12 | 显示全部楼层
想请教一下,能不能自己买单节的锂电池串起来用?听说电池之间的接触一定要用喷焊,不用喷焊行么?就像一般的碱性电池压在电池盒里不行么?自己买单节串起来要便宜很多哦。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 21:30 | 显示全部楼层
回复 53# luyife
    可以试试,应该影响不大,但是接触点要大些,否则会产生接触电阻
127 点
125 ¥
发表于 2012-9-11 22:00 | 显示全部楼层
回复 54# yygx12
    谢谢,都说两组电池后来可能会造成放电不均匀,那用一组三十几V的电池分压成两组双电压使用就不会放电不均匀了,只是分压的过程会不会像升压一样影响音质呢?不确定,还不敢下手。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 10:20 | 显示全部楼层
回复 55# luyife
    我就是2组电池串联成33V从中间进行分压的,这个不要担心,因为你是317稳压充电,充电后电池电压应该是相等的,如果用免维护电池应该会出现电池电压不均匀,但是锂电池电压比较稳定,但是也不排除其中个别电池质量问题造成放电快电压低的问题,所以一定要买新的电池,不能使用2手电池。或者你可以把电池都并联起来放置十几个小时来使电池内部电压平衡后在使用,我使用的时候每个电池都测量了,都是4.2V,如果有的电池有不同电压就不能使用。否则就会造成正负电压不平衡,输出端不能为0,就算调整到0,那电压也是不对称会造成电路放电时间不一样。
1436 点
1359 ¥
发表于 2012-9-12 10:37 | 显示全部楼层
如果非要用玄学来纠结,那各种电池的速度是不一样的,音色肯定有区别,蓄电池是最差的。
并且我猜想,变 ...
korg 发表于 2012-9-4 12:28
美国 乐林后级用松下蓄电池........12V的........
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2012-9-12 12:53 | 显示全部楼层
即便就是廉价的1#酸性干电池其噪声也小于10的负8次方,使用电池电路中的回路也少了,这也减小了回路的额外拾音。
127 点
125 ¥
发表于 2012-9-12 20:07 | 显示全部楼层
锂电池要是带保护输出会不会影响,纠结中。
127 点
125 ¥
发表于 2012-9-12 20:08 | 显示全部楼层
锂电池通过保护电路,会不会影响音质呢?
GMT+8, 2026-5-23 21:28 , Processed in 0.801276 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
