[IC前级] 纯电池供电的前级MBL6010
  [复制链接] 查看: 110903|回复: 195
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-8 10:43 | 显示全部楼层
回复 120# suitun
电池供电很简单,直接用317稳压充电,17V可以直接充电。之间加一个限流电阻和隔离2极管就可以。
311 点
235 ¥
发表于 2013-3-8 11:24 | 显示全部楼层
回复 63# korg
    貌似铅蓄电池比锂电池内阻更低,比镍镉电池,镍氢电池的内阻都要低.而且没有记忆效应,
155 点
155 ¥
发表于 2013-3-16 23:21 | 显示全部楼层
回复 1# yygx12
    十几MA?我刚实测37.6MA  AD797这个IC工作电流8.2-10.5MA的
220
1212 点
1034 ¥
发表于 2013-3-17 19:03 | 显示全部楼层
这会不会要天天充电呀
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-18 16:45 | 显示全部楼层
回复 123# 003361
    可能797比较耗电,几十毫安的电流也不大。使用4400的2只充满也可以使用好几天。
3712 点
3316 ¥
发表于 2013-3-18 17:03 | 显示全部楼层
4395 点
4350 ¥
发表于 2013-3-18 19:15 | 显示全部楼层
用电池又用317稳压,好吗?
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-19 17:43 | 显示全部楼层
回复 127# 为胆而欢
317稳压只是给电池充电。使用电池不需要稳压。这个还好增加内阻。稳压主要是为了电压稳定,而电池的电压非常稳定根本不需要稳压。
4395 点
4350 ¥
发表于 2013-3-19 18:14 | 显示全部楼层
回复 128# yygx12
    这样就放心了
194 点
192 ¥
发表于 2013-6-6 16:52 | 显示全部楼层
相当不错,值得赞扬。
36 点
32 ¥
发表于 2013-6-18 09:54 | 显示全部楼层
真是牛人,不知音质如何
7075 点
7083 ¥
发表于 2013-6-18 18:48 | 显示全部楼层
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-25 10:48 | 显示全部楼层
列山 发表于 2013-6-18 18:48
电池供电,总的来说没有交流供电好听,表现在低频没重度,中频细节少,层次差,高频清,显的干,声音有的怪 ...
怎么可能呢,美国乐林的旗舰前级就是纯电池分体供电,瑞士达萧也是使用电池供电。你可能电路没有搞好。
450
雪总
1608 点
1322 ¥
发表于 2013-6-30 15:37 | 显示全部楼层
好想法
35 点
584 ¥
发表于 2013-7-10 22:58 来自手机端 | 显示全部楼层
纯粹瞎扯蛋!电池还有杂质。。。。。。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-3 14:04 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2013-2-22 20:45
回复 99# 陈宏锋
厂家使用12V供电,跟电池充放电速度无关,因为后面还有稳压,同时还要欠压监测,这个应该跟电路有关系,使用单12V供电可能有输出电容做隔离。如果是全对称那就不要电容输出也可以。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-3 14:08 | 显示全部楼层
suitun 发表于 2013-3-7 23:22
我也在做毛毛版6010,楼主可否把电池供电器的电路图公诸同好呀?谢谢了!
内部图都已经照片看了,我也没有电路图,直接用317 337稳压串联一个电阻给电池充电,一般情况下电源都是开着的,也就是电池一直是出于充电状态的,使用的时候把电源关掉,这样就隔离市电。很简单的使用,要搞只二极管做隔离,以免电池给电源放电。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-3 14:12 | 显示全部楼层
y385881126 发表于 2013-3-17 19:03
这会不会要天天充电呀
是的 平时不听音乐的时候是一直充电的,所以这个也就是为什么厂家不搞电池的原因,电池使用大概也就一年就要更换。电池一直充电对电池并不好,可能很快寿命就到头了,这个也是我说的为什么只是个实验品。不实用的。我在搞CD机电池供电,因为CD机更容易受到干扰。还有晶振对电源要求很高,给晶振供电的理想电源就是电池。这样晶振才稳定。精度才高。
247 点
252 ¥
发表于 2014-3-29 22:23 | 显示全部楼层
电池供电好.
779 点
691 ¥
发表于 2014-3-29 22:30 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2012-9-3 16:03
进口牛怎么能和电池相比,世界上最好的电源就是电池,没有比电池更好的。你就是用万元的变压器也 ...
电池的优点是背景安静细节多,牛的优点是动态好,两者各有所长,适合听不同风格的音乐.
GMT+8, 2026-5-23 23:27 , Processed in 0.191069 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
