青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-9-3 20:19 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
分开有效果,用100uf的退耦波动不大。
liujijun 发表于 2012-9-3 20:13
好是好,搞得太多没地方放了,还是稳压的好,稳压后分四路可用小容量的
646 点
617 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 20:55 | 显示全部楼层
回复 37# lck88lck
谢谢朋友,原先的线路是设计稳压的,因为C1942开机两次就烧了,自己将稳压改成电阻降压的,我已经又购买了C5144但是考虑散热问题占地方就一直没有接着搞。看了朋友的提示还是有必要稳压的,回头我再看看重新安排一下前级电源整流板,谢谢。朋友看看原电源设计线路。C1942已烧了两个了,原先想改C5144的。一直没动。看来稳压还是有必要的。 IMG_7871.jpg
646 点
617 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 21:05 | 显示全部楼层
回复 38# liujijun
谢谢朋友的提示,这个线路原先设计是用稳压的,因为烧了管子所以自己改成电阻降压的。看了朋友的提示觉得有必要重新改一下。关键是机箱空间自己没设计好。
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-9-3 21:07 | 显示全部楼层
回复 42# 发烧小菜鸟
C1942集电极要串联足够大的电阻,控制C1942集射压降在30V左右,稳压后虑波100u足够了,太大容易烧管
646 点
617 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 21:31 | 显示全部楼层
回复 44# lck88lck
谢谢,C1942没有了。又购买了C5144,说是耐电压和电流要超过1942.要是按原线路换成5144可以吗?希望朋友指点一下。
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-9-3 21:54 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
谢谢,C1942没有了。又购买了C5144,说是耐电压和电流要超过1942.要是按原线路换成5144可 ...
发烧小菜鸟 发表于 2012-9-3 21:31
我喜欢用全塑封的电源管,放大倍数大,方便安装,如BUW12AF,BUT11AF
646 点
617 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 22:41 | 显示全部楼层
回复 46# lck88lck
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-9-3 22:54 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
我手里有这种管,是塑封的吧。以前没有搞过稳压,心里没底。
发烧小菜鸟 发表于 2012-9-3 22:41
象是半塑封封的吧,底面有金属裸露?
底面有金属裸露加绝缘殿就是了,我是说全塑封的电源管,放大倍数大,方便安装,行管放大倍数一般小一点,耐压高小一点,其实有800-1000V足够了
646 点
617 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 22:58 | 显示全部楼层
回复 48# lck88lck
是的,底面有金属裸露。也有绝缘垫。真是不太懂。多谢朋友了。
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-9-3 23:18 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
发烧小菜鸟 发表于 2012-9-3 22:58
记得要在集电极串联一个电阻,大概1.5K左右的,最大电流估计有30mA多的,功率要几瓦以上的,这样就不会那个易烧管了,装管时要涂上散热硅脂.
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2012-9-4 00:20 | 显示全部楼层
在c1942集电极和发射极串一支反问二极管试试1n4007.
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-9-4 00:39 | 显示全部楼层
红昌家电 发表于 2012-9-4 00:20
是的,后面电容又太大了点,不然可能关机烧管的,1N5408更好
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2012-9-4 00:42 | 显示全部楼层
1n4007足以.
646 点
617 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-4 07:31 | 显示全部楼层
回复 51# 红昌家电
谢谢朋友的指导。
646 点
617 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-4 07:35 | 显示全部楼层
回复 52# lck88lck
谢谢朋友,哪天我按照朋友改的线路制作一下试试。是不是把1942的潵热片加大些好啊?
1611 点
1592 ¥
发表于 2012-9-4 10:28 | 显示全部楼层
许多推挽功放为了增大输出功率采用甲乙1类甚至甲乙2类工作,此类工作方式下各点直流电源电压随音量大小而变化是完全正常的。
85
201 点
174 ¥
发表于 2012-9-4 11:08 | 显示全部楼层
电源回路串电阻。电阻越大。内阻越大。电压越高。摆动幅度越大。变压器内阻低已经没有什么作用了。尽量计算好电压。整流后直接接电子管。前级放大也一样。可以考虑clc。加大电源线线经。你会该觉声音通彻。细腻了许多。力度也有加强。我一直信奉简单至上的原则。
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-9-4 14:42 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
发烧小菜鸟 发表于 2012-9-4 07:35
电路经过改进后,无需加大散热片,串联了电阻,管的功耗也小了
646 点
617 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-4 15:28 | 显示全部楼层
回复 57# 於久杰
谢谢朋友的指导,我以前也觉得这个电源线路有些烦所,变压器给各个电子管工作点的电压抽头计算好就可以了。高压500V经过1942变成360V发热厉害,而且烧了两个管子。如果直接抽头整流我觉得变压器功耗损失要小点。自己制作变压器抽头很方便的。现在用管子稳压有些没底。害怕再烧管子。好在朋友们提供了改进线路回头试试,不行就维持现状,加大各个工作点电解容量。谢谢。
646 点
617 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-4 15:33 | 显示全部楼层
回复 58# lck88lck
谢谢朋友,今天又找到2个1942管子,回头制作试试。上次用的稳压管是2W的,现在就只有1W的是否可以?上次几个2W的稳压管经测试和管子同时全烧了。谢谢。
GMT+8, 2026-4-7 12:52 , Processed in 0.335826 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
