1147 点
952 ¥
发表于 2012-9-4 15:56 | 显示全部楼层
不防试试胆稳压
646 点
617 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-4 17:51 | 显示全部楼层
回复 61# ZJQ107
谢谢朋友,机箱实在是没地方了。
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-9-4 18:51 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
谢谢朋友,今天又找到2个1942管子,回头制作试试。上次用的稳压管是2W的,现在就只有1W的 ...
发烧小菜鸟 发表于 2012-9-4 15:33
正常工作时30k电阻上有100v压差(开机时会高很多),3.3mA电流(先忽略电源调整管的基极电流),360*0.0033=1.188W,还是用几个串联成的,应该能用,但是应该加上足够余量的,按10mA电流去算吧,电流小了电源调整管放大倍数低,稳压性能就差了。
646 点
617 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-4 19:57 | 显示全部楼层
回复 63# lck88lck
太谢谢朋友了,我还是买2-3W的稳压管吧。
爱好者
169 点
199 ¥
发表于 2012-9-6 21:36 | 显示全部楼层
输出管在大音量时,屏流的变化是非常大的,这个变化可以通过测量阴极上10Ω电阻的电压看的出来
646 点
617 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 22:47 | 显示全部楼层
回复 65# 蔡甸田锋
是的朋友,测试负压和阴级变化很大,阴级电压静态时调整0.45V。在大动态时在0.45-0.6左右变化。谢谢朋友。
GMT+8, 2026-4-7 12:44 , Processed in 0.187526 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
