646 点
617 ¥
发表于 2012-9-3 10:33 | 显示全部楼层
本人按无线电与电视上的线路制作了一台推挽功放,功率和信噪比还可以。但是在近几天调整时发现开大音量时各个电源工作点电压下降,480V和460V下降10V左右,260V下降10-15V左右,而360V下降幅度比较大20-60V.小音量没有变化,中音量下降幅度有,但是比较小,就几V.本人在各个电源工作点分着和同时并电解也不没有效果。自己现在怀疑是时间继电器过电流小造成的,各个电源板用0.8特氟龙线连接,能过电流400-500MA.而且删负压本人调整负压31V在大音量时在负31V-39V变化。这是否正常。如果不正常请高手指导一下,从什么地方下手解决。但是这台功放声音没有异常。信噪比也很好。电源变压器高压次级用直径0.57线。估计不存在电流不够的问题。是不是线路设计问题?朋友们看看线路和图片吧。 IMG_7859.jpg IMG_7861.jpg IMG_7862.jpg IMG_7863.jpg IMG_7864.jpg IMG_7865.jpg
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-9-3 12:20 | 显示全部楼层
感觉高压绕组电压偏低,  用4支高速整流管替换5408
另500欧8W 功率偏小发热严重电压也会有所下降 更换25W左右的
13 点
13 ¥
发表于 2012-9-3 12:31 | 显示全部楼层
电牛铁芯参数,怀疑铁芯功率不足
1500 点
1492 ¥
发表于 2012-9-3 12:36 | 显示全部楼层
5k和50k降压电阻后面缺少电容(退耦),所以此处的压降要比其它地方大。整个电源滤波电路的参数(特别是电阻值)好象有待复核谋算一下。例如第一级500欧电阻,按照20V电压差,其正常电流为40mA,对功放电路来说是否小了。电流增大肯定压降也随之增大。
1515 点
1467 ¥
发表于 2012-9-3 12:41 | 显示全部楼层
另500欧8W 功率偏小发热严重电压也会有所下降 更换25W左 ...
小鱼儿NN 发表于 2012-9-3 12:20
电阻两边的电压:
472V-456V=12V
电阻上的功率:
(12VX12V)/500R=0.288w
用8W 的电阻有35倍功率储备还不够?
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-9-3 12:46 | 显示全部楼层
回复 5# hnglt
    计算有误吧!
646 点
617 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 12:58 | 显示全部楼层
回复 2# 小鱼儿NN 谢谢朋友,很重要大环节,我改进试试。另外一个问题如果500欧功率小可以理解,但是在500欧前面的电解电容输出也降低10V左右,有点疑惑。我先把500欧加大功率。朋友,时不时时间继电器过电流有问题阿。朋友看看继电器是否有问题 IMG_7866.jpg IMG_7867.jpg
1515 点
1467 ¥
发表于 2012-9-3 13:01 | 显示全部楼层
回复  hnglt
    计算有误吧!
小鱼儿NN 发表于 2012-9-3 12:46
即便算错了个数,再算一次,也还有15.6倍功率
    472V-456V=16V
电阻上的功率:
(16VX16V)/500R=0.512w
用8W 的电阻有15.6倍功率储备还不够?
646 点
617 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 13:03 | 显示全部楼层
回复 3# 搜胆
我这个牛是巨牛,功率应该没问题,静态电流很小的。
646 点
617 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 13:05 | 显示全部楼层
回复 4# oywx [/b
谢谢,朋友。我按照你提供的意见,改进试试。
646 点
617 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 13:08 | 显示全部楼层
回复 4# oywx [/b
谢谢,朋友。我按照你提供的意见,改进试试。5K和50K后面都并了电解不管用。只有把500欧电阻功率加大试试。
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-9-3 13:14 | 显示全部楼层
不给电牛铁芯参数,我也怀疑电牛功率不足,写得那么多,我懒得看!
很简单的,看看静态不放音,与大音量时,主滤波电容的电压就知道
1515 点
1467 ¥
发表于 2012-9-3 13:29 | 显示全部楼层
回复  搜胆
发烧小菜鸟 发表于 2012-9-3 13:03
推挽输出功放级电流是变化的,由于电流变化造成整流输出电压有少些变化也是正常的。
一部分问题就出在变压器静态电流很小,静态电流过小说明匝数过多,也就说明了电源内阻过大。
646 点
617 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 13:34 | 显示全部楼层
IMG_7868.jpg IMG_7869.jpg 回复 12# lck88lck
朋友,图片电源线路的电源电压是静态时的参数,使用大音量降低电压参数已写在上面的就是。电源变压器制作参数朋友看看。电源变压器是145X128,叠厚66.
1500 点
1492 ¥
发表于 2012-9-3 13:37 | 显示全部楼层
回复 11# 发烧小菜鸟
换个方法:在小音量和在音量时,分别测量电源变压器二次交流电压,对比一下。如果差别很小,说明变压器没有问题,重点解决滤波电路(降低滤波电路的内阻,哪一路电压下降大就说明哪一路的内阻大)。如果差别较大,则可能是你变压器内阻过大(线径及铁芯质量)。
至于500欧的电阻功率问题,如果该电阻的温度不是很高的话,就没有必要再增加其功率了。供参考。
1515 点
1467 ¥
发表于 2012-9-3 13:38 | 显示全部楼层
回复  发烧小菜鸟
换个方法:在小音量和在音量时,分别测量电源变压器二次交流电压,对比一下。如果差别 ...
oywx 发表于 2012-9-3 13:37
    赞成测量二次电压!
646 点
617 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 13:40 | 显示全部楼层
回复 13# hnglt
朋友,但是高压次级用了直径0.57线,估计电流供应没问题吧?整个功放电子管用不了300MA吧?
646 点
617 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 13:47 | 显示全部楼层
回复 15# oywx
朋友说得对,大音量试试交流次级压降,又一个好办法,谢谢朋友。
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-9-3 13:48 | 显示全部楼层
CRC滤波的电阻,工作在甲类就实用,工作在乙类时电压有变化也是正常的,电压波动大小只与阻值有关,与电阻功率无关,电阻功率选大一些是为了散热考虑为主的.
工作在乙类时,最好功率级直接接到主滤波电容上,并且尽量加大滤波电容容量.
1515 点
1467 ¥
发表于 2012-9-3 13:56 | 显示全部楼层
回复  hnglt
发烧小菜鸟 发表于 2012-9-3 13:40
    有电阻有电流流过就有压降.
上面我说了,电流是变化的,有电流的变化就有压降的变化.推挽机子你要电源电压不变化,除非用稳压电源(或极大的电源).
而RC滤波电路是负荷变化时电压最不稳定的电路。
变压器,二极管,电容三者的参数不同都会影响负荷变化时电压的不稳定。
