[胆机制作] 初尝推挽 fu50推挽功放制作完成
[复制链接] 查看: 90262|回复: 183
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-9-4 21:49 | 显示全部楼层
回复 118# 7mu
    0-400-800直流。交流320-0-320
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-4 22:10 | 显示全部楼层
回复  7mu
BossXPOX 发表于 2012-9-4 21:49
    不知你怎么接的
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-9-5 07:35 | 显示全部楼层
回复 122# 7mu
    就是在320-0-320,320,320使用桥,这样就在0这里是400。一个320处是0另一个320是800。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-9-6 21:40 | 显示全部楼层
这么好的制作有味道,支持
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 07:59 | 显示全部楼层
昨天搭接了fu50的试验电路,如将帘栅极电压减低到250v,在700V的Vak下Vg1可降低到-40v而维持50mA的屏流。而找到的fu50参数曲线图都是直接连接屏极和帘栅极的数据,与之前-120v-140v栅压吻合。可见Vg2的电压对fu50的特性有很大的影响。
在700v下如果只将帘栅极依靠连接数百欧姆电阻连接屏极,只能产生很低的压降,电阻由100欧姆改为270欧姆,电流即由18mA下降到1.6mA,这样的办法要使帘栅极电压控制在250v之下,电阻将会很大,而且电流会降到很小,压降产生也会很小。
资料说明,三极管接法帘栅极电压可在350v,就算按此,那么fu50按“通常的三极管接法”只能在Vak350V一下工作。
下面的做法:继续把帘栅电阻再加大,或者使用高压稳压二极管降压。为了保持三极管接法,暂不想另外提供250V(或至350V)电源与帘栅极,但这是最后的路。
数日后试试,这几天有别的事情。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 19:29 | 显示全部楼层
终于想到一个帘栅极偏置方法
7006 点
6680 ¥
发表于 2012-9-7 20:42 | 显示全部楼层
终于想到一个帘栅极偏置方法
7mu 发表于 2012-9-7 19:29
没意思的,在700V的Vak电阻分压成350v?
特性曲线会变成怎么样了呢?大信号时降到多少了,利用率更低了,三极管接法只能在Vak350V,比真的三极管效率更低。还是标准接法吧,加入电压负反馈也许有点象三极管接法,我想混合多种负反馈,慢慢调
初步电路
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 20:58 | 显示全部楼层
回复 127# lck88lck
    谢谢介绍
    这样取半压,前两天我也这样接过,1k电阻(2w的)当即跳火烧了,还没查明原因。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-9-7 21:47 | 显示全部楼层
回复 126# 7mu
    这样的方法也想试试,不过对电阻也将是个考验啊!
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 22:06 | 显示全部楼层
回复  7mu
BossXPOX 发表于 2012-9-7 21:47
    不致吧,电阻将远大于变压器阻抗。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-9-7 22:23 | 显示全部楼层
回复 130# 7mu
    开始807也想这样要帘栅压,后来还是因为电流问题放弃了。哦看看可以这样吗?加颗5极管来个并联稳压给帘栅压。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-9-7 22:27 | 显示全部楼层
哈哈哈找到4颗6146,也想来台玩玩。srpp哈哈哈一想起就兴奋。。。。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 22:39 | 显示全部楼层
回复  7mu
    开始807也想这样要帘栅压,后来还是因为电流问题放弃了。哦看看可以这样吗?加颗5极管 ...
BossXPOX 发表于 2012-9-7 22:23
    不见得就要给足电流,还是动手出结果好了。
    稳压可能是最容易的方式
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-9-7 22:49 | 显示全部楼层
回复 133# 7mu
    哦这样,嗯试好我也用。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 23:00 | 显示全部楼层
回复  7mu
    哦这样,嗯试好我也用。
BossXPOX 发表于 2012-9-7 22:49
    你也可以试啊。
初步的想法取2只510k电阻串联,接在屏极和地线之间,中点对地以电容旁路,中点接入g2。视结果情况再调整。因为从单从帘栅极直接接电阻至屏极看,电流非常小。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-9-7 23:03 | 显示全部楼层
回复 135# 7mu
    嗯好到时试试。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 23:07 | 显示全部楼层
回复 136# BossXPOX
    记得先把栅压数值调大,再看阴极电流调回。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-9-8 00:38 | 显示全部楼层
回复 137# 7mu
    嗯记住了。。。。
sniper
621 点
445 ¥
发表于 2012-9-8 08:19 | 显示全部楼层
请问楼主输出功率多少?每只FU50屏极加帘栅的静态功耗是多少?
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 12:48 | 显示全部楼层
回复 139# wangoowang
    还在调整未有确定。目前屏流40mA,1Khz。36Vpp,8欧喇叭,不变形。
GMT+8, 2026-5-27 14:29 , Processed in 1.240185 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
