[胆机制作] 初尝推挽 fu50推挽功放制作完成
[复制链接] 查看: 90252|回复: 183
308 点
313 ¥
发表于 2012-8-29 08:11 | 显示全部楼层
推动的原理是否讲一讲?!
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2012-8-29 08:57 | 显示全部楼层
这机子怕怕 都是极限高压运用,万一。。。。FU50这管3极管接法都线性不好,还是做成纯甲类,可能失真更低点,推挽机负反馈是必须的。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 08:57 | 显示全部楼层
推动的原理是否讲一讲?!
tm-christian 发表于 2012-8-29 08:11
    推动级实为SRPP的上半部分
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-8-29 10:38 | 显示全部楼层
srpp就是好听,也在酝酿211。。。。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-8-29 23:50 | 显示全部楼层
回复  Gautau
    谢谢,这几天我把机器再整理一下,然后逐点吃。
7mu 发表于 29-8-2012 21:38
试机时调至28~35mA。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 23:57 | 显示全部楼层
回复 68# Gautau
    好的我试试。之前都是静态调在接近最大屏耗,后来调小到50mA。
7006 点
6680 ¥
发表于 2012-8-30 10:45 | 显示全部楼层
谢谢7mu兄。
看来我自建的6N1模型直流特性还不错。
doctorqianbing 发表于 2012-8-28 21:33
输出级FU50并管能不能推的好?
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-8-30 11:01 | 显示全部楼层
输出级FU50并管能不能推的好?
lck88lck 发表于 2012-8-30 10:45
只要FU50不进入AB2类应该没问题,L兄请看,这是在负载电阻51k,输出250Vpp下仿真的结果。
569 点
551 ¥
发表于 2012-8-30 12:14 | 显示全部楼层
点解你部推挽可以做到甘靓仔嘎,可以上门试听下吗? 功率做到几大?
1052 点
941 ¥
发表于 2012-8-30 13:01 | 显示全部楼层
回复 40# Gautau
fu50三极接法ug为+的资料没有见过。作为全直耦,用g2输入是个好办法。g2输入后,功率管就有了右特牲高内阻三极管特征。它可以工作在a类,ab类甚至b类。同805处理方法一样。只是推动级必须要由电压输出型转变 为功率推动模式 。得 具备足够大的输出电流和低的输出阻抗。输出电流应以功率管g2最大耗散功率/工作电压来设定,这样合理一点,避免输出电流捉襟见肘。作为pp机,设计上比单端灵活多了 。
7006 点
6680 ¥
发表于 2012-8-30 15:11 | 显示全部楼层
doctorqianbing 发表于 2012-8-30 11:01
本来也想玩一下仿真的,下在了是E文的!年纪稍大了,文化水平有限不玩也罢。
楼主又激起玩垃圾热了,我想玩并管的
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-30 17:04 | 显示全部楼层
回复 75# 清茶若水
    若水老师的介绍加深对g2模式的认识。
    这个线路的推动便有低阻抗功率型的特点,下步希望即可试试g2输入。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-30 17:07 | 显示全部楼层
回复 74# fsboy73
    底盘原来是装单端机的,用来装推挽只能尽量紧凑。
    过几天吧,还在调整。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-8-30 17:11 | 显示全部楼层
回复 77# 7mu
7兄,若水可是只莱鸟,绝不是老师哦。闲时瞎址几句,错处也很多呀
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-8-30 18:10 | 显示全部楼层
回复  Gautau
fu50三极接法ug为+的资料没有见过。作为全直耦,用g2输入是个好办法。g2输入后,功率管就 ...
清茶若水 发表于 30-8-2012 13:01
謝謝。
也不要紧,这类射频管容忍弍、三十伏的栅压应沒问题。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-8-30 19:09 | 显示全部楼层
謝謝。
Gautau 发表于 2012-8-30 18:10
帘栅压标准耐压只有250V   加到这么高 长久工作会不会有问题?
1052 点
941 ¥
发表于 2012-8-31 02:30 | 显示全部楼层
回复 78# Gautau
夜猫子了,呵呵,g兄早上好
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-8-31 18:09 | 显示全部楼层
回复  Gautau
夜猫子了,呵呵,g兄早上好
清茶若水 发表于 31-8-2012 02:30
早,看不到呵。
octflower 发表于 30-8-2012 19:09
管子不贵,玩玩又何妨。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-31 18:17 | 显示全部楼层
[1]  第一级作恆流源输出,此时电流可以选小点: Rk1 = 1.6KΩ,Rk2 = 2.2KΩ。
       留意第二级尾电 ...
Gautau 发表于 2012-8-29 20:21
    Gautau的办法了得。玩到第三步,现在是爽而不燥。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-8-31 18:20 | 显示全部楼层
是啊srpp非常不错,g版厉害
GMT+8, 2026-5-27 13:24 , Processed in 0.387146 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
