[胆机制作] 初尝推挽 fu50推挽功放制作完成
[复制链接] 查看: 84653|回复: 176
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2012-8-27 11:04 | 显示全部楼层
fu50单端似乎已经玩到头,尝试了520V6n1srpp推650V高压fu50功率级。走向推挽成为必然。
采集了一些线路,牛倒相、长尾倒相、分离倒相、平行倒相。
在选取电路的时候,Gautau版主点亮了明灯,建议采用srpp式输出结构。初装整机使用490v电压,果然收到不同凡响的效果,试响便被它的强劲推动力所折服。
利用这个假期,把牛倒相、长尾倒相、分离倒相试了一遍,最后还是走回srpp输出结构方式,电压提高到700v。利用700v电源的有利条件,把前级电压提高到520v,倒相级在近700v电压下,长尾和srpp组合非常顺利配合,电位的关系适合,很自然地就引入了前级和倒相级的直偶。
左右声道在电路上完全分离,分别采用一个150w的电源牛,倍压整流方式,主滤波电容使用国产的rifa220uf/450v电解均压串联,后两级采用化工39uf/450v电容均压串联,前级供电通过二级电源滤波。
灯丝根据各级提高灯丝电位的需要,分为4组,各组灯丝由电源分压分别设定电位为140V,200V,400v,功率级0电位。
输出牛EI96*65铁芯自绕,采用咪咪的绕组结构。
调声过程感觉速度过于刚猛浮躁,遂将第一级srpp的阴极旁路电容去除。
听感:速度极快,低音收放干脆,高中音线条明朗,细节清晰毫无遗漏。
感谢“高压狂魔”Gautau版主指导制作!
电路图
电路图
面板
面板
内部线路
内部线路
参与人数 1经验 +20 威望 +2 魅力 +2 贡献值 +2 收起 理由
Gautau + 20 + 2 + 2 + 2 支持原创
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-8-27 11:38 | 显示全部楼层
电容真多。
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-8-27 12:01 | 显示全部楼层
采集了一些线路, ...
7mu 发表于 2012-8-27 11:04
SRPP 做差分 有什么好处
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2012-8-27 12:05 | 显示全部楼层
等待结论
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 12:19 | 显示全部楼层
回复 2# mosmos
    不得已,为了耐压只有串联,容量减半了。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 12:21 | 显示全部楼层
回复 3# octflower
    是长尾,srpp结构是输出级,取其摆幅足够大,阻抗低。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-8-27 13:53 | 显示全部楼层
这么高的阴极电压,灯丝与阴极间的耐压一定得注意哦。实话说,推动根本不用用这么高的电压。fu50栅至栅达不到150v推动电压吧?
1237 点
1299 ¥
发表于 2012-8-27 14:14 | 显示全部楼层
6750 点
6440 ¥
发表于 2012-8-27 14:24 | 显示全部楼层
“高压狂魔”FU50三极管接法上到近700V?
想了解一下这时栅负压是多少?
有意想做台FU50并管推挽功率接续器,初步设想是市电直接倍压整流悬浮供电方式,推动牛是用输出牛倒置充当,以获得良好的隔离,FU50三极管接法能上这么高压,看来值得一试。
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-8-27 14:31 | 显示全部楼层
管坐外露, 有个性!
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2012-8-27 14:32 | 显示全部楼层
这个要顶一下,这么高的输出阻抗,估计输出功率比较大哦。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 15:22 | 显示全部楼层
回复 9# lck88lck
    在-120V左右,插管之前我把它们调到-140V,插上管子后调回适当的电流。。目前屏流55mA。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 15:25 | 显示全部楼层
回复 10# 小鱼儿NN
    某次试摆位的时候觉得这样挺好看,从此就这么干。
    这个是古董管座,插脚外漏,不太安全,不过在家自己玩问题不大,用全瓷套的比较好。
125
4564 点
3644 ¥
FU50帘栅接将近700V不打火吗?看来小看这支管的皮实程度了。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 15:26 | 显示全部楼层
回复 11# 雨滴02
    还没有测,我的假负载才15瓦,不敢试。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 15:31 | 显示全部楼层
回复 7# 清茶若水
    疑虑是理解的。
    灯丝阴极间已经垫压使其压差不超过100v。
    不怕大只怕不足,如果6n1的耐压达到1000v,我就会试到1200v。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 15:34 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2012-8-27 15:25
    目前还没出现问题
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-8-27 15:41 | 显示全部楼层
末级工作在A类状态还是AB1类状态?能否看看负载线的取法?
1052 点
941 ¥
发表于 2012-8-27 16:15 | 显示全部楼层
回复 19# kenny
不可能工作在甲类的。700v的屏压,-120v的栅压,只能在ab类了。350v的屏压用甲类还差不多呢。50这管真够皮实的gu2用至700v也不打火,厉害哈。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-8-27 16:30 | 显示全部楼层
回复 17# 7mu
老兄真是艺高胆大。阴极与灯丝的耐压还是要尊重手册数据比较安全。压差太大万一击穿就麻烦了。另外,作为长尾倒相,上下臂的负载电阻由于是共阴共栅关系,上下输出阻抗是不平衡的。用srpp倒相,调节起来比共阴共栅推的要难。
GMT+8, 2026-2-7 00:19 , Processed in 0.151146 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
