165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 08:52 | 显示全部楼层
第二个电子管的接地问题
zhangyue98 发表于 2012-10-9 10:23
请问第二个电子管指的是哪个电子管呢?
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2012-10-12 09:02 | 显示全部楼层
回复  libiaolea
俺家乡有句俗话说:有饭别嫌晚、有地别嫌远,你是万里长城,俺就万里长征。。。。。。 ...
gujiuke 发表于 2012-8-20 19:03
   这话是错了就找歪理......,J版那设计可不是万里长城
266 点
255 ¥
发表于 2012-10-12 09:45 | 显示全部楼层
请问第二个电子管指的是哪个电子管呢?
libiaolea 发表于 2012-10-12 08:52
    V2
81 点
91 ¥
发表于 2012-10-12 11:31 | 显示全部楼层
漂亮
165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 15:47 | 显示全部楼层
V2
zhangyue98 发表于 2012-10-12 09:45
能否明示怎么有问题了呢
266 点
255 ¥
发表于 2012-10-12 15:58 | 显示全部楼层
165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-14 08:48 | 显示全部楼层
R8换下接地位置试下
zhangyue98 发表于 2012-10-12 15:58
好,我试一下
499 点
481 ¥
发表于 2012-10-14 10:23 | 显示全部楼层
机内布线确实有点乱,不过外观看上去挺拉风的,原来是处女作啊!可以原谅…
165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-14 12:35 | 显示全部楼层
轩辕云云 发表于 2012-10-14 10:23
看见人家的箱内线都老规整了,自惭形秽啊。
897 点
866 ¥
发表于 2012-10-15 23:32 | 显示全部楼层
前面图片没看清楚,机壳接地了没有?灯丝线路要贴紧机壳,不要忽视这些小问题。是用柳州老桂光6L6吗?我也计划做一台还没有找到合适的电路,希望多交流。
165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 08:32 | 显示全部楼层
前面图片没看清楚,机壳接地了没有?灯丝线路要贴紧机壳,不要忽视这些小问题。是用柳州老桂光6L6吗?我也计 ...
狂乐 发表于 2012-10-15 23:32
机壳接地了,灯丝线也贴紧机壳了,但是一点改观都没有。
165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 20:59 | 显示全部楼层
把最新情况贴上来,大家帮着看看,还是有交流生。而且听感容易疲劳的感觉,应该是有失真或者噪声。
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-10-19 23:18 | 显示全部楼层
你把示波器接在输出端上,看一下交流声的波形和频率。然后拍张照片贴论坛上来。
110 点
112 ¥
发表于 2012-10-20 10:09 | 显示全部楼层
强  嗬嗬嗬
165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 09:32 | 显示全部楼层
金色闪电 发表于 2012-10-19 23:18
好的,我现在还是先解决交流声问题吧
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-10-22 13:16 | 显示全部楼层
回复 95# libiaolea
    交流声,首先要弄清楚是50赫兹的正弦波还是100HZ的锯齿波。这样才好判断噪音来源
58 点
58 ¥
发表于 2012-10-22 13:40 | 显示全部楼层
不错啊·········
165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 13:47 | 显示全部楼层
回复  libiaolea
    交流声,首先要弄清楚是50赫兹的正弦波还是100HZ的锯齿波。这样才好判断噪音来源 ...
金色闪电 发表于 2012-10-22 13:16
得怎么判断呢
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-10-25 19:08 | 显示全部楼层
回复 98# libiaolea
    所以要用示波器咯,没有话,,也可大致判断。
50赫兹的声音,比较低沉一些,嗡嗡声,听上去不是很让人难受,这个一般都是空间耦合过来的,比如牛的摆放位置不合适之类的,电压放大级布置不合适,信号输入线不好,灯丝走线有问题,音量电位器没屏蔽,,,诸如此类的。
100赫兹的,一般都是锯齿波了,奇次谐波成分也比较大,听上去是接近于滋滋声,听时间稍长会觉得很难受,这个的来源比较多了,但都是整流级以后产生的,滤波电容不佳啦,地线布置不合理啦,,,,
除此以外,还有汽船声,油煎声,沙沙声,啸叫声等等,产生的原因都是不同的。
165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-26 08:53 | 显示全部楼层
回复  libiaolea
50赫兹的声音,比较低沉一些,嗡 ...
金色闪电 发表于 2012-10-25 19:08
学习了,我慢慢找,一项一项解决,也是学习的过程
GMT+8, 2026-4-7 12:50 , Processed in 0.209103 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
