165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 11:05 | 显示全部楼层
测量时市电压是多少V?
天狼 发表于 2012-8-31 20:32
今天买了个稳压电源,没稳压之前,市电是222v,稳压输出是226v,又测了一遍各点参数,再帮忙给看看是怎么回事
903 点
849 ¥
发表于 2012-9-1 12:30 | 显示全部楼层
R20.
165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 13:11 | 显示全部楼层
R20.
wszglwb 发表于 2012-9-1 12:30
再次看了一下R20,确实是24k
211 点
198 ¥
发表于 2012-9-1 13:43 | 显示全部楼层
电容都太悲剧了,用好点的耦合电容声音可是天差地别
165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 13:53 | 显示全部楼层
tangqs 发表于 2012-9-1 13:43
现在不是耦合电容的问题,是工作点电压都不对
248
5357 点
4062 ¥
发表于 2012-9-1 15:40 | 显示全部楼层
检查第一级与第二级是否接线有问题,或则调整R4/R6。这二级电压相差太大了。
95 点
95 ¥
发表于 2012-9-1 17:23 | 显示全部楼层
把C6\C7上的电压标注出来。并计算R21上经过的电流值和电流流向,目前看第一级电子管上并没什么电流。还要检查一下Cb支路不能有电流,图片上看好像R20都有点焦了,好好测测该支路电流值
871 点
830 ¥
发表于 2012-9-2 00:46 | 显示全部楼层
特别关注此电路各管工作点标准电压与调整!我也希得到天狼兄帮助,[现正在筹备阶段],谢谢。
165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-4 17:19 | 显示全部楼层
今天又查了一遍线,确实有接错的地方,今天改了过来,各个工作点电压如图所示
工作点电压基本正常,但是又有了新问题
1、当前工作点电压是在没有接Rf反馈电阻及C*电容的情况下,胆机基本工作正常,但是一接上反馈,喇叭就啸叫起来
2、原理图上功率管8脚电压是0.043v,我的一只是0.06v,一只是0.15v,就是一只是另外一只的2倍,不正常吧
3、今天把线路改正了,但是出现了交流声,在错误接法的时候反而没有交流声,好奇怪啊,求解决
应天狼的建议,今天把整流桥改为四只5408二极管了,感觉改为二极管了之后反而比整流桥声音硬了呢。但是没硬多少,100分满的话,硬了大约5分。
这两天就做了这些工作。
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2012-9-5 23:45 | 显示全部楼层
工作点电压基本正常,但是 ...
libiaolea 发表于 2012-9-4 17:19
个人认为.接地应选并联一点式.星点接地可使电气性能指标得到最大程度的提升.使得音頻功率放大器左右声道分离度.信噪比明显的改善.
165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 08:32 | 显示全部楼层
个人认为.接地应选并联一点式.星点接地可使电气性能指标得到最大程度的提升.使得音頻功率放大器左右声道分 ...
红昌家电 发表于 2012-9-5 23:45
现在这种接地方式不是么,都接到电容负极了啊
248
5357 点
4062 ¥
发表于 2012-9-6 09:31 | 显示全部楼层
工作点电压基本正常
把二只输出管6P3P与输出变压器的连线对换下。
管子需要配对,质量有问题就会产生这样现象
165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 10:35 | 显示全部楼层
工作点电压基本正常
1、当前 ...
天狼 发表于 2012-9-6 09:31
今天又发现了一个问题,暂时先不解决啸叫的问题,右声道总是出现咔嚓咔嚓的声音,有点像收音机调台时候的声音,怀疑是旁路电容Cb不稳定造成的,断开这个旁路之后,声音消失,但是交流声加大了,还在进一步查找中。
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2012-9-6 11:10 | 显示全部楼层
libiaolea 发表于 2012-9-6 08:32
理解程度不样.
433 点
418 ¥
发表于 2012-9-6 11:36 | 显示全部楼层
今天又发现了一个问题,暂时先不解决啸叫的问题,右声道总是出现咔嚓咔嚓的声音,有点像收音机调台时候的 ...
libiaolea 发表于 2012-9-6 10:35
这个问题有点难,我的曾经也是这样,终久没有解决。可能是使用6P3P管的屏压和帘栅压超使用手册规定值了,特别是帘栅压超得太多,致使胆内打火。由于6P3P的帘栅压规定比屏压低很多,作超线性功放好像不合适。最终我是换了EL34管,EL34管的帘栅压与屏压额定值一样。
433 点
418 ¥
发表于 2012-9-6 11:46 | 显示全部楼层
400V屏压也超额定值了,6L6做AB1类推挽一般应用屏压360V,帘栅压270V。
165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 22:41 | 显示全部楼层
标题
这个问题有点难,我的曾经也是这样,终久没有解决。可能是使用6P3P管的屏压和帘栅压超使用手册规定值了 ...
红烧大虾 发表于 2012-9-6 11:36
    谢谢大虾,应该不是你说的情况,拔掉前级管子后,声音就没了,说明来自前级。而且就一个声道有这种情况,一个没有,对调了管子,仍然是原声道有杂音,而且断开前级旁路就没事,很有可能就是这个旁路附近的事,还得进一步查找。再次谢谢大虾。
青铜剑侠 当前在线
6646 点
6350 ¥
发表于 2012-9-7 07:31 | 显示全部楼层
谢谢大虾,应该不是你说的情况,拔掉前级管子后,声音就没了,说明来自前级。而且就一个声道有这种情 ...
libiaolea 发表于 2012-9-6 22:41
这线路倒相级难调,最好用示波器调,如果倒相级调好了功率级应没什么向题的。
165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 11:48 | 显示全部楼层
本周主要进行了线路的微调,暂时将Cb和Rb的支路去掉,胆机各工作点正常,但是总体听感不佳
1、声音不够细腻圆滑,不知道线路的原因还是元器件的原因
2、有轻微交流声,刚开机的时候小,慢慢变大,最大的时候耳朵离音箱10公分处可闻
3、电源变压器温热(半个小时),输出牛是凉的,是否电牛功率不足?
下一步工作
1、整理一下箱内布线
2、更换一下耦合电容,实施声音变化
3、调试反馈支路容阻组合
4、利用示波器调试观察一下波形。
165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 11:49 | 显示全部楼层
下一步工作
1、整理一下箱内布线
2、更换一下耦合电容,实施声音变化
3、调试反馈支路容阻组合
4、利用示波器调试观察一下波形。
GMT+8, 2026-4-7 12:50 , Processed in 0.163893 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
