165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 08:26 | 显示全部楼层
今天用示波器测了一下
这个是1kHz正弦波的波形
大家帮忙诊断一下
165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 14:04 | 显示全部楼层
20Hz正弦波
200Hz正弦波
2kHz正弦波
20kHz正弦波
20Hz方波
200Hz方波
2kHz方波
20kHz方波
165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-13 21:23 | 显示全部楼层
好像没人帮忙了呢,自己顶一下吧
69 点
75 ¥
发表于 2012-9-13 22:07 | 显示全部楼层
我也准备装一台,,输出牛没16欧的。。只能装简化的了
青铜剑侠 当前在线
6646 点
6350 ¥
发表于 2012-9-13 22:38 | 显示全部楼层
20Hz正弦波
200Hz正弦波
2kHz正弦波
20kHz正弦波
20Hz方波
200Hz方波
2kHz方波
libiaolea 发表于 2012-9-11 14:04
这方波好像不太好,想了解正弦波是在输出功率多少w测的,,
165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-13 23:37 | 显示全部楼层
标题
超人胆 发表于 2012-9-13 22:38
    我也不知道输出功率是多少瓦,但是音量开到30%的时候,开到头太刺耳了。另外这个信号我是用电脑发的,不是信号发生器,我感觉这方波怎么像三角波呢?
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-9-14 00:00 | 显示全部楼层
回复 66# libiaolea
    你把示波器直接接到电脑声卡的输出端口看看就知道了。
认证会员 当前离线
202 点
252 ¥
认证会员
发表于 2012-9-14 00:31 | 显示全部楼层
完工以后看以来还真不错,就是不知道声音如何
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-9-14 11:50 | 显示全部楼层
牛对不对啊,加反馈了吗?这个原图做出来声音见仁见智,不过方波响应还是好看的。
165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-14 13:32 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2012-9-14 11:50
牛是对的,加了反馈了,但是没加低频补偿,这方波响应好看么,从方波的高频波形来看,是不是得加点高频补偿啊。
165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-14 13:46 | 显示全部楼层
回复  libiaolea
金色闪电 发表于 2012-9-14 00:00
用示波器看了一下,所谓的方波确实是三角波,而且波形还不怎么样,在上升沿的地方有明显抖动。这谁编的软件啊,太不严谨了,又试了一下标着“三角波”的选项,一看出来的是方波,哎呀,太不严谨了。
青铜剑侠 当前在线
6646 点
6350 ¥
发表于 2012-9-14 17:38 | 显示全部楼层
用示波器看了一下,所谓的方波确实是三角波,而且波形还不怎么样,在上升沿的地方有明显抖动。这谁编的软 ...
libiaolea 发表于 2012-9-14 13:46
依我看最好还是搞一台信号源一台示波器来调试。
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-9-14 18:16 | 显示全部楼层
回复 71# libiaolea
这个到不是电脑声卡不严谨,实在是成本所限,鸡肋一般的DAC,摆设一样的滤波网络,就是这结果。
你看我电脑声卡输出的波形
这个方波,说实话,你觉得这像是方波吗?
最后也是没法了,只好买了个函数信号源回来
即便是这个DDS函数信号源,输出的波形也不完美,方波三角波之类的还行,正弦波就有点问题了。
示波器游标所示的正弦波毛刺,是40M周,正好是这个信号源的时基20M周晶体的二倍频。
这也是个国产的“洁版”信号源,TCXO没给装,就用了普通的晶体。
不过,勉强还是能用用了,二手便宜货,知足了。
165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-14 20:55 | 显示全部楼层
回复  libiaolea
这个到不是电脑声卡不严谨,实在是成本所限,鸡肋一般的DAC,摆设一样的滤波网络,就是这 ...
金色闪电 发表于 2012-9-14 18:16
你那个方波的图像,是不是时间轴拉太长了啊。
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-9-14 22:42 | 显示全部楼层
回复 74# libiaolea
    这个不关时间轴的事啊。
165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-15 21:37 | 显示全部楼层
回复  libiaolea
    这个不关时间轴的事啊。
金色闪电 发表于 2012-9-14 22:42
哦,时间轴拉的太长不是把微观波形都显示出来了么
165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-8 13:31 | 显示全部楼层
最近赶十一长假,又开始了调机运动
更换了耦合电容,调整了一下布线,安装了输出牛罩
新问题:
出现电流声,离音箱10公分处就可以听见,拔掉前级管子后,一个声道交流声消失,另外一个还有,插上前级管子之后,交流声变大,调节音量旋钮,前一半不随音量变化而变化,后一半出现尖锐的交流声,继续旋下去,交流声又变小,正在想办法解决。
87 点
81 ¥
发表于 2012-10-8 13:41 | 显示全部楼层
革命尚未成功,同志仍须努力。
165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 09:36 | 显示全部楼层
是在努力啊,
1、把灯丝线重新布置了一下,双股缠绕的——没有改善
2、将机壳与地重新接了一下,还是没有改善
3、将电子管左右对调了一下位置,还是没有改善
4、将信号线屏蔽层接地,没有改善
怎么感觉越弄,交流声越大呢。
266 点
255 ¥
发表于 2012-10-9 10:23 | 显示全部楼层
是在努力啊,
2、将机壳与地重新接了一下,还是没有 ...
libiaolea 发表于 2012-10-9 09:36
第二个电子管的接地问题
GMT+8, 2026-4-7 12:50 , Processed in 0.264176 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
