174
穷烧
4625 点
4168 ¥
发表于 2012-7-19 14:53 | 显示全部楼层
回复 40# 云之南
你什么机??上图看看。
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 15:18 | 显示全部楼层
回复 41# 山东好汉
照片没有.还无法上传.
是深圳.宝凌制造的单碟车机.型号BL-C984.
这机机有点质量差啊.购买车才两年.
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 15:20 | 显示全部楼层
回复 41# 山东好汉
刚才又试着把喇叭端正电压通过200K电阻接到集成块输入端.  呵呵.. 喇叭线两端电压只有0.05V.
不知能不能这样长期工作下去.
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 15:25 | 显示全部楼层
有事.  出去一下. 晚上再鼓捣下看看.
174
穷烧
4625 点
4168 ¥
发表于 2012-7-19 15:35 | 显示全部楼层
回复 43# 云之南
这样就是引入了反馈应该可以工作的。
174
穷烧
4625 点
4168 ¥
发表于 2012-7-19 15:46 | 显示全部楼层
买个亮线装上吧!!!这个别搞了扔了算了。
153 点
163 ¥
发表于 2012-7-19 15:48 | 显示全部楼层
回复  lsy789
    是这个电路.  现在怀懝输入电容漏电.贴片的.  不知怎样完好拆下来...
云之南 发表于 2012-7-18 21:48
    其实楼主已找到原因,如果一个声道电压不对,就是该声道的输入耦合电容不良,如果全部不对,是17脚那只0.47不良
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 19:17 | 显示全部楼层
山东好汉 发表于 2012-7-19 15:46
    什么‘亮线’啊?不懂.  请指教
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 19:21 | 显示全部楼层
其实楼主已找到原因,如果一个声道电压不对,就是该声道的输入耦合电容不良,如果全部不对,是17 ...
csgogo 发表于 2012-7-19 15:48
谢谢.  17脚并接个0.47CBB电容无效.
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 19:27 | 显示全部楼层
回复  云之南
这样就是引入了反馈应该可以工作的。
山东好汉 发表于 2012-7-19 15:35
是啊. 负反馈了.声音减小一半多.
接喇叭线负端.  漂浮电压增长到近电源电压.
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2012-7-19 19:48 | 显示全部楼层
再接的时候先试试再接!
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 19:58 | 显示全部楼层
回复 51# shf5209225
    没看懂您的回复.
374 点
358 ¥
发表于 2012-7-20 09:42 | 显示全部楼层
一直好奇7388跟东芝系列哪个更好些
153 点
163 ¥
发表于 2012-7-20 09:53 | 显示全部楼层
    我的意思不是让你并接,是让你换掉
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-20 20:40 | 显示全部楼层
一直好奇7388跟东芝系列哪个更好些
okaabs2 发表于 2012-7-20 09:42
技术指标都差不多.  都是场效应管.  高. 低频都好。
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-20 20:51 | 显示全部楼层
我的意思不是让你并接,是让你换掉
csgogo 发表于 2012-7-20 09:53
我没换17脚的电容.
今天有了新的突破。找到毛病了.还是周边的问题。
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-20 21:25 | 显示全部楼层
今天下了狠心. 把输入电容焊下来检查.   把有油菜籽大小的贴片电容焊下了. 用电阻档X10K测量. 表针只有轻微 动静.回到无限大. 电容没漏电. 头大。 又仔细再量.  问题出现. 表针动了.慢慢电阻变小。变到100K左右. 还会慢慢变....。哈哈漏电了。
    问题找到了....
输入电容是漏电流了.。不能用了. 就从一个日本出产的旧电脑光驱拆了四个10MF50V电解电容装上。一开机.OK!  悬浮电压为零。  这里得谢谢大侠们...
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-27 21:22 | 显示全部楼层
电容是换了. 又有新的问题出现.  刚开机时大约有30秒钟 喇叭有直流电通过。
喇叭有噗的一声.....  慢慢才会复原。测量喇叭线两端有6V多的直流电压.  慢慢的到接近0伏。
这是怎么了..?  郁闷啊!
241
573 点
443 ¥
发表于 2012-7-28 20:29 | 显示全部楼层
学习了!
238 点
233 ¥
发表于 2012-7-28 23:29 | 显示全部楼层
车机功放输入电容多数是104的。
GMT+8, 2026-4-5 13:23 , Processed in 0.140135 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
