324 点
322 ¥
发表于 2012-7-17 22:38 | 显示全部楼层
请教各位大侠!                             弄了个宝凌生产的4声道车机听CD.没几天烧喇叭。郁闷。
检查喇叭输出两端有3V到8V的电压差.用的TDA7388集成电路.  原来以为是集成电路坏了.费很大劲换了块新的集成块.
喇叭输出两端还是有3V到9V的电压差。 这是怎么了?
629 点
606 ¥
发表于 2012-7-17 23:10 | 显示全部楼层
外围零件
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 23:15 | 显示全部楼层
外围零件
友弟 发表于 2012-7-17 23:10
会是哪个零件呢.?外围电路很简单的。
629 点
606 ¥
发表于 2012-7-17 23:25 | 显示全部楼层
有空一个一个换,没有空全部换
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 23:44 | 显示全部楼层
晕呀
116 点
112 ¥
发表于 2012-7-18 08:37 | 显示全部楼层
检查一下退偶电容
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 10:30 | 显示全部楼层
检查一下退偶电容
wxd9302 发表于 2012-7-18 08:37
懝是自激吗?
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 10:34 | 显示全部楼层
有空一个一个换,没有空全部换
友弟 发表于 2012-7-17 23:25
    都是贴片元件. 拆一个. 就会坏一个. 技术太差呀.
116 点
112 ¥
发表于 2012-7-18 12:24 | 显示全部楼层
恩,怀疑自己,昨天焊接TDA1558没接退偶电容,就自激了,静态电流1A多
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2012-7-18 15:13 | 显示全部楼层
检查C7.C8
208 点
206 ¥
发表于 2012-7-18 16:07 | 显示全部楼层
是不是有虚焊?
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 16:10 | 显示全部楼层
检查C7.C8
山东好汉 发表于 2012-7-18 15:13
    谢谢. 加个3000uf试试.
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 16:15 | 显示全部楼层
是不是有虚焊?
lsy789 发表于 2012-7-18 16:07
焊接点都很仔细焊接. 不太可能. 要是板子过孔...那还得再仔细检查
208 点
206 ¥
发表于 2012-7-18 16:39 | 显示全部楼层
查下功放各引脚对地电阻,看有无异常?
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 16:42 | 显示全部楼层
检查C7.C8
还是没戏....
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2012-7-18 16:44 | 显示全部楼层
查耦合电容漏电不??C1C2C3C4
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 16:48 | 显示全部楼层
查下功放各引脚对地电阻,看有无异常?
lsy789 发表于 2012-7-18 16:39
没有各引脚对地电阻的标准数据. 怎么测量啊..
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 17:11 | 显示全部楼层
查耦合电容漏电不??C1C2C3C4
山东好汉 发表于 2012-7-18 16:44
    谢谢.
测量电容两端45k左右.用的指针表。
电容是贴片的.很小的.不好拆下测量。不知正确否?
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 17:26 | 显示全部楼层
谢谢.
测量电容两端45k左右.用的指针表。
云之南 发表于 2012-7-18 17:11
现在用了一数字表. 测量得电容两端为165K左右,会变化...头晕啊.
208 点
206 ¥
发表于 2012-7-18 20:57 | 显示全部楼层
云之南 发表于 2012-7-18 16:48
大致测量一下,看有无短路或断路现象,据此判断外围元件或IC是否损坏。
