174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7275 点
6140 ¥
发表于 2012-7-18 21:12 | 显示全部楼层
7388只能BTL使用,喇叭线必须严格按照引脚定义接。不得像OCL电路一样应用。
7388的喇叭引脚对地电压是电源电压的一半左右,就是正常的,若是不正常,通常是擅自代换了不同型号的集成引起的。因为一些信型号PDF虽然一样,但是外围零件数值有偏差,导致集成的基准电压失常,引起整个集成内部电路的工作点不稳定而引起的各种奇特故障。
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 21:19 | 显示全部楼层
大致测量一下,看有无短路或断路现象,据此判断外围元件或IC是否损坏。
lsy789 发表于 2012-7-18 20:57
    集成块是新换的. 应该不会有问题. 焊接是很仔细.
最大的泥点是 输入电容. 得检查漏电不?
怎样才能完好拆下来这几个贴片?
208 点
206 ¥
发表于 2012-7-18 21:39 | 显示全部楼层
应该是这个电路吧?这是TDA7388A,注意型号的后缀。
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 21:48 | 显示全部楼层
回复 23# lsy789
    是这个电路.  现在怀懝输入电容漏电.贴片的.  不知怎样完好拆下来...
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 21:52 | 显示全部楼层
7388的喇叭引脚对地电压是电源 ...
老牙 发表于 2012-7-18 21:12
    看电路. 外围电路 很简单的. 懝输入电容漏电.  实在不知哪个元件会影响中点电压.
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 21:56 | 显示全部楼层
回复  lsy789
云之南 发表于 2012-7-18 21:48
    眼镜花.看错了.不是此电路.  电路1楼有...
208 点
206 ¥
回复 24# 云之南
贴片好拆不好装,是多个声道有问题,还是仅一个声道有问题?如不是一个声道有问题,那应该不是输入电容的问题吧。
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 21:57 | 显示全部楼层
208 点
206 ¥
发表于 2012-7-18 22:13 | 显示全部楼层
检查一下各地线引脚,看是否可靠接地了。
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 22:25 | 显示全部楼层
检查一下各地线引脚,看是否可靠接地了。
lsy789 发表于 2012-7-18 22:13
    好的.  再仔细查查板子过孔. 看看有无问题. 这个破机
174
穷烧
4625 点
4168 ¥
发表于 2012-7-18 23:22 | 显示全部楼层
老牙说的有道理,检查下你接的喇叭线对吗?喇叭线对外壳都有6.5V左右的直流电你量下是这样吗?
174
穷烧
4625 点
4168 ¥
发表于 2012-7-18 23:29 | 显示全部楼层
4组输出都是一样的,才正常的!!
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 23:37 | 显示全部楼层
山东好汉 发表于 2012-7-18 23:22
    是的。都有6.5v左右. 但是静态接喇叭有500MA左右直流电.流  开路电压从2伏慢慢升高. 最高可以有9伏. 功放块热的快。
用12伏15瓦灯泡接喇叭线. 能点亮。
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 23:40 | 显示全部楼层
累了.谢谢大家.下线
174
穷烧
4625 点
4168 ¥
发表于 2012-7-18 23:41 | 显示全部楼层
是在自激震荡。检查下外围的电容就2个件好查。
174
穷烧
4625 点
4168 ¥
发表于 2012-7-18 23:43 | 显示全部楼层
把C6和C5并电容试下。
67
576 点
561 ¥
发表于 2012-7-19 07:59 | 显示全部楼层
以前曾改过TDA7850
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 08:02 | 显示全部楼层
回复 36# 山东好汉
    谢谢山东好汉!
这个办法容易. 待会试试.
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 13:50 | 显示全部楼层
回复 37# chenzhen70
TDA7850好像和TDA7388一个样子.好用不?
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 14:47 | 显示全部楼层
把C6和C5并电容试下。
山东好汉 发表于 2012-7-18 23:43
   回答; 山东好汉.  无效啊.  喇叭线两端电压会上升.
又试着把喇叭端正电压通过200K电阻接到集成块输入端.  呵呵.. 喇叭线两端电压只有0.05V.
不知能不能这样长期工作下去.
GMT+8, 2026-4-7 01:03 , Processed in 0.151210 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
