[DAC] SACD DSD DAC解码器设计思路
  [复制链接] 查看: 57576|回复: 110
216 点
196 ¥
发表于 2012-10-9 12:11 | 显示全部楼层
回复 80# 卡西利亚斯
最近,我倒是发现了一款机器,据说能DSD直解,你觉得它的可信度有多大?这台机器采用的ARM架构,与单片机、单线程音频架构相比,可能音质有不利影响吧?
www.puying-tech.com
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-10-9 12:54 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2012-10-9 14:34 | 显示全部楼层
回复  卡西利亚斯
最近,我倒是发现了一款机器,据说能DSD直解,你觉得它的可信度有多大?这台机器采用 ...
hifilive 发表于 2012-10-9 12:11
无论是使用ARM的RISC或者是X86的CISC,实际上依赖提高主频都可以达到一样的效果。
也就是说只要主频足够高,内存足够大,8051也可以跑WIN7 。
所谓单线程结构 WHILE 更多的指人为设定操作任务,与RTOS相比,后者是由程序进行设定操作任务。这完全不是需要我们担心的事情,也就是说,只要码农不脑残基本不会有问题。
不要听任何大师吹嘘,你让卖家七天内无条件包退,买一台回来听5天,然后再做定夺。
4470 点
4470 ¥
发表于 2012-10-9 15:09 | 显示全部楼层
8051也可以跑WIN7 ?
倒是對這有興趣
569 点
569 ¥
发表于 2012-12-19 21:17 | 显示全部楼层
现在有了,USB DSD DAC,就是KORG DS-DAC-10.
567 点
566 ¥
发表于 2013-3-1 15:43 | 显示全部楼层
Dsd,学习一下
510 点
508 ¥
发表于 2013-3-3 02:14 | 显示全部楼层
1300 点
870 ¥
发表于 2013-3-4 03:25 | 显示全部楼层
了解当今世界的DSD成品现状?试下能否看到这链接,
「DSD硬件,软件相关内容的总结列表」,出自中国的OPPO,最新款式BDO 105也收入在表中。
https://docs.google.com/spreadsh ... Q2lieG81WGpqQTNfVUE
大陆之外DSD的下载源?(不一定全是免费的)
http://dsd-guide.com/where-can-you-find-dsd-music-downloads
385 点
328 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-7 17:06 | 显示全部楼层
回复 88# 大尾鱼
看来真有HDMI的,DSD解码器太超前了,归根结底还是音频技术相比其它电子工业太落后,市场空间小
107 点
106 ¥
发表于 2013-3-7 17:45 | 显示全部楼层
回复  59401
你可以很简单用foobar属性查看一下24bit/192khz的比特率是不是4608kbps
我说的不是伪DSD输出 ...
raisechina 发表于 2012-7-11 18:43
"现在部分AV功放支持DSD,都是伪DSD接收,HDMI输入的DSD信号,然后转成了PCM到DAC,声称支持DSD,并且在显示屏还显示DSD信号"
    十分正確
7 点
7 ¥
发表于 2013-3-19 21:41 | 显示全部楼层
PCM和DSD对比各有优劣,谁也不能取代谁,事实已证明。PCM我不说了,说说DSD。
1.有稍微脑补的都知道,DSD录音是1bit的采样频率,2.8mhz或5.6mhz的采样精度,这保证录音时采集声音的信息量,也就是A-D的信息量不输24/96-192
2.DSD的D-A部分也很重要,DSD直解已有emmlabs、playback两家厂商的解码器做到(解码过程无PCM方式处理!四大DAC芯片厂家的我没了解,不知是否有转PCM的部分,已有人指出mytek192的es9016解DSD数据最后还是以PCM处理方式转为模拟信号)DSD的D-A部分的低通滤波比PCM的D-A要少,无论是步骤还是处理时产生的误差。这里引用一点资料:
DSD编码 VS PCM编码:
    与传统的PCM信号比较,1bit信号流调制过程较为简单,而且精度高、成本低,解调过程更是简捷方便。从理论上讲,重放端仅需要一个RC积分电路就可成功地还原音频模拟信号。同时,又从根本上剔除了PCM所固有的一些失真,使音频信号得以高度的返真还原。
PCM D-A&DSD D-A
PCM D-A&DSD D-A
7 点
7 ¥
发表于 2013-3-19 22:13 | 显示全部楼层
3.很多DSD录音转为CD格式的作品在听感上和传统PCM录音的CD各有所长,我听了很多张DSD录音的CD,确实如此,两者的主要区别是录音采样环节的差异。
4.DSD也有相对于PCM的劣势,DSD所用的Delta-Sigma A-D转换器产生的高频噪音比PCM大。PCM在40kHz以上才会产生噪音,而DSD在20kHz开始就有噪音了。因此挪威的2L公司取DSD和PCM各自的优势:采用PCM方式录音(24/384),再转换成DSD方式D-A出来,
5.LZ所说的HDMI传输并不是唯一的DSD数字信号传输方式,举个栗子:emmlabs的DAC2x解码器利用了SONY开放的DSD usb接口标准DoP(把DSD信号用PCM格式封装传输),实现了电脑通过USB2.0传输DSD数字信号到DAC2x,利用自家信号整合方案重整信号,传输到DAC芯片,避免绝大部分jitter的产生。
实在看不懂的童鞋最好耳朵收货:找DSD录音的CD和传统PCM录音的CD多听多对比,各自的特点就能出来。
7 点
7 ¥
发表于 2013-3-19 22:23 | 显示全部楼层
要说能与DSD回放技术匹敌的,据我目前所知,只有dCS RingDAC技术。
说了那么多,也就想证明,DSD技术有其优势,不会被PCM完全取代,要说DSD最终消失只有3个原因 1.厂商不重视(比如SONY,鄙视一下)2.有新的音频技术取代了DSD和pcm 3.世界末日
2854 点
2705 ¥
发表于 2013-3-20 09:16 | 显示全部楼层
回复 1# raisechina
    你说的没错,HDMI里面有比较全面的音频格式接收,例如TI的ADV7619就可输出多路SPDIF、HBR,4路IIS,6路DSD,配合一片ES9018或3~4片PCM1792A不就可以做成完整的PCM、DTS、DSD接收机了。
不过兼容SACD的蓝光机还真不是一般少(国产大路货除外)
3516 点
3434 ¥
发表于 2013-3-20 09:45 | 显示全部楼层
重点是接收部分能否有个初步的实现。
665 点
661 ¥
发表于 2013-8-3 10:17 | 显示全部楼层
............已有人指出mytek192的es9016解DSD数据最后还是以PCM处理方式转为模拟信号........那火爆的9018呢
153 点
149 ¥
发表于 2013-8-3 15:42 | 显示全部楼层
HDMI接口虽然宣告支持音频DSD码流,但是,这是有条件的支持。
在BD的电影片中,HDMI对音频只支持PCM,最高到96KHz。实际上,绝大多数BD片的音频规格是48KHz,到目前为止,还沒有见过音频到96KHz的。由于BD片不涉及DSD码流,所以在此略过。
但是,HDMI支持SACD播放,所以也就有了HDMI支持DSD比特流之说。根据SACD的协议,SACD是严禁输出DSD原码的,所以,所有的SACD及BD机在播放SACD时都不能输出DSD码流。那么,HDMI接口、以及发送接收芯片所宣告的支持SACD DSD码流究竞是干什么用的?谜底就是:把DSD转成PCM,而且,只有48KHz!这就是“支持SACD DSD码流”!
DSD码流确实是让音频市场垂涎三尺的好东东,于是乎,就有了USB DSD,尽管是DOP方式,但毕竟比CD好,所以,趋之若鹜者大有人在。更有“另辟蹊径”者,干脆,把BD机越狱了,从HDMI输出码流。确实如此,在越狱的BD机中放入一张SACD,骗过BD机,外接硬盘中SACD的DSD码流真真地从HDMI出来了!但是,能接收这码流的HDMI接收芯片的EDID必须是自己写的,而且,这EDID还必须能跟越狱的BD机“狼狈为奸”,否则,这事干不成。也就是说,HDMI接收芯片的EDID也必须 “越狱”。规范的EDID不干这事,见到SACD DSD码流立马转PCM,协议嘛,要保护的,嘿嘿。
至于越狱BD机的DSD码流的实际听音效果,并不十分理想,这可能跟BD机的“越狱”水准有关。HDMI的加密方式比较复杂,它并不是在源端加密在终端解密,而是每经过一个接口就重新生成一次加密,这其中,还包括了实时的检测上下游端各种的加密信息,一旦发现异常,立即转成低格式,或者掺入噪声,甚至,停止传输。真可谓步步为营。因此,怀疑越狱BD机的DSD码流,虽然技术规格是对的,但是声音并沒有让人欢呼雀跃。而HDMI接口虽然多达19根线,但并沒有专用的音频通道,它是根据各种数据包重新生成时钟和数据,难道重新编写的EDID真的能让DSD源码无保留的倾囊而出吗?
665 点
661 ¥
发表于 2013-8-3 17:37 | 显示全部楼层
现在市面上一种意大利的USB传输卡说是可以高规格的支持DSD,不知道是真是伪?
另外,9018不是真正的DSD解码,还有什么DAC方案可以呢,QLS用的1955能行吗。
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-8-3 17:47 | 显示全部楼层
385 点
328 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-12 10:01 | 显示全部楼层
主要是现在DSD没前途,音乐产业即将全被淘汰了,音像店全改行卖茶叶了,全市买张SACD都找不下,在这么不景气情况下才搞出DSD顶球用了
