[DAC] SACD DSD DAC解码器设计思路
  [复制链接] 查看: 57572|回复: 110
439 点
431 ¥
发表于 2012-7-12 00:20 | 显示全部楼层
DSD技术在视讯方面或许有着相同的潜力。Laserdisc光碟就是使用脉冲宽度调变(pulse-width modulation)编码的架构,解码方式和DSD相同。
镭射影碟(英语:Laserdisc),简称LD,是种于1980至90年代中流行的影像储存媒体,主要用作储存电影,现在已被DVD完全代替。
439 点
431 ¥
发表于 2012-7-12 00:22 | 显示全部楼层
在DSD或者PCM编码方式之间的孰优孰劣之间有着许多争议。University of Waterloo的教授Stanley Lipschitz和John Vanderkooy主张单位元的转换器(如DSD所使用的)有高度失真的缘故,并不适合高阶的音讯应用[1]。即使只有8-bit和四倍过取样的PCM和noise shaping,加上适当的dithering,仅有DSD一半资料量,在底噪和频率响应上也比DSD来得好。
439 点
431 ¥
发表于 2012-7-12 00:24 | 显示全部楼层
http://sjeng.org/ftp/SACD.pdf
这个文档解释了“Why 1-Bit Sigma-Delta Conversion is Unsuitable for High-Quality Applications”
2001年的论文
211 点
251 ¥
发表于 2012-7-12 01:45 | 显示全部楼层
内容有点难吧
125 点
125 ¥
发表于 2012-7-13 10:34 | 显示全部楼层
回复 35# raisechina
目前的音频通信接口都是I2S或SPI, 只能用于PCM数据流, 很多主控芯片没有直接的DSD通信接口
最好的办法就是CPU读取DSD数据流, 用CPLD/FPGA根据DSD通信协议生成一个DSD通信接口, 再接支持DSD的DAC, 这应该是楼主说的真DSD了.
不过DSD与24bit/176.4KHz的WAV几乎媲美, 所以就算DSD转成PCM的伪DSD, 也不为过. 毕竟这个方案较成熟. KORG的MR-1好像是用ADI DSP BF532把DSD转成PCM.
3693 点
3613 ¥
发表于 2012-7-13 10:39 | 显示全部楼层
回复 45# cheungman
这个图只有在全程DSD的情况下有用,其实这个脉冲响应特性,就是滤波器的响应特性。以现有的SACD制作路径,DSD在这块没有优势。
736 点
712 ¥
发表于 2012-7-13 11:24 | 显示全部楼层
回复  raisechina
目前的音频通信接口都是I2S或SPI, 只能用于PCM数据流, 很多主控芯片没有直接的DSD通 ...
cheungman 发表于 2012-7-13 10:34
请问这个脉冲响应图的幅度是什么单位?是db?还是线性的?
56
青铜剑侠 当前在线
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2012-7-13 11:55 | 显示全部楼层
回复  raisechina
DSD那个冲击响应,不过是噱头, 无论你用数字还是模拟的滤波器处理音乐,都会带来这种链漓.
只是模拟处理不会有数字处理那种越界的错误存在.....而且他的阶数少,链漓就少很多.
除了这种对称的外, 还有一种低延时的滤波器,他具备更神奇的................这是后话
116
778 点
1096 ¥
发表于 2012-7-13 12:53 | 显示全部楼层
直接去找母带玩不就好了吗,搞一套录音室的回放设备又不存在什么难度。。。MAC +LOGIC8+LYNX数字输出的飘过。。
938 点
902 ¥
发表于 2012-7-17 00:25 | 显示全部楼层
347 点
347 ¥
发表于 2012-7-17 15:25 | 显示全部楼层
572 点
483 ¥
发表于 2012-7-17 16:08 | 显示全部楼层
嗯,现在最新的DSD DAC准DIY玩法是把双声道的DSD码流放到PCM的帧结构里面,然后通过176KHz的S/PDIF传输。多声道的玩法是用类似的方法或者编码成S/PDIF或者不编,用LVDS电气协议,通过HDMI接口和电缆传输。到了DAC里面就好办了。
686 点
681 ¥
发表于 2012-7-19 23:28 | 显示全部楼层
用伟良的DAC7能解玛DSD信号吗?用电脑USB传输能成吗?
569 点
569 ¥
发表于 2012-7-24 14:14 | 显示全部楼层
用KORG MR2000 DSD录音机边录边放,不知道算不算DAC呢?很多人这样玩哦。
242
什么都懂一点的杂家
9309 点
8567 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2012-7-27 00:06 | 显示全部楼层
现在玩sacd 还是找一台可以读sacd-r的播放机最实在 我手头有两台可以拨播sacd-r的机器 三星的hd-841 雅马哈的s-2700  两台机读sacd时 dsd数据由一片飞利浦的saa7893分离出来 再有真正的dsd解码来处理 完美
1045 点
1044 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2012-7-27 03:16 | 显示全部楼层
现在玩sacd 还是找一台可以读sacd-r的播放机最实在 我手头有两台可以拨播sacd-r的机器 三星的hd-841 雅马哈 ...
发烧求败 发表于 2012-7-27 00:06
    您的雅马哈s-2700如何才能放sacd-r?我这放不了啊,俺s-2700只能放原版sacd.要刷固件吗?
242
什么都懂一点的杂家
9309 点
8567 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2012-7-27 14:18 | 显示全部楼层
回复 56# 飞行猪
是啊  三星的hd841 先锋的610  雅马哈的s657  s2700  原机只可以读原版的sacd 要固件升级才可以读sacd-r的
690 点
680 ¥
发表于 2012-7-27 16:56 | 显示全部楼层
1429 点
1294 ¥
发表于 2012-7-27 17:25 | 显示全部楼层
回复  raisechina
    这是数字滤波器带来的冲激响应吗?前段时间少少的研究了数字滤波器,发现那个玩意还真的有点不靠谱,最好还是不要用。至于最后一个DSD,其实应该也是数字滤波器算出来的,只是可能用了软件的数字滤波器,窗函数可以比较有余量,做的比较道地吧。
1045 点
1044 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2012-7-27 17:47 | 显示全部楼层
用开盘模拟母带从新DSD采样还是不错的、还是可以接受的。至于用数字CD的PCM升频成DSD的,一般专业负责任的大公司是不会这么去干的,但除非有些素材原始没有采用模拟方式录音,而只保留有数字母带的情况下不得以为之的办法
