[DAC] SACD DSD DAC解码器设计思路
  [复制链接] 查看: 57574|回复: 110
829 点
742 ¥
发表于 2012-7-11 20:16 | 显示全部楼层
如果你只挺LZ的钻研精神,我也挺你。
但其它的,呵呵,莫非肚子大是挺出来的?说伪DSD,LZ说的是HDMI接 ...
59401 发表于 2012-7-11 20:01
呵呵,冷静冷静
至于传输,传输的是格式,只要能力够,应该没有什么DSD伪真之说。
就像我认为现在的技术传输384K SPDIF格式音频也没问题。
PS,我说的以前只是说个业界的秘密而已,其实输出DSD格式没问题,但需要得到sony认证,烦琐认证加收费不低的费用,所以,只能输出PCM骗骗消费者。
385 点
328 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-11 20:18 | 显示全部楼层
回复 20# 59401
我研究了大部分目前现成的通过HDMI支持DSD的AV功放,都是伪DSD接收,知道为什么吗?因为DSD的DAC方案比较贵,如果是真DSD接收,线路要复杂的多,并且需要DSD DAC芯片,君不见很多中高端AV功放都是使用8声道的DAC吗?只有旗舰AV功放才是用多片双声道DAC芯片比如1794。
有的时候你们理解的是没错,找个真DSD接收的芯片容易,但你考虑的问题很片面。
我会去关注一个ID的注册时间,你看看05年以前的老烧有几个在论坛里?
385 点
328 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-11 20:28 | 显示全部楼层
我还有顶级AV兼HIFI功放的设计方案,结合本人对DAC和后级的认识和制作经验,但现在哪怕哪个厂的旗舰AV功放都没有这么设计,主要的原因是降成本,太高端的东西卖不出去,为发烧友专门开发一台顶级AV功放不值得
3693 点
3613 ¥
发表于 2012-7-11 20:33 | 显示全部楼层
楼主是厚积薄发,短短几天时间,就有多个研究成果了,实话说,HIFIDIY论坛需要像楼主这样的人经常来活动。
DSD其实也不算新东西,早在上世纪,就已经有SCAD机发售了。和CD格式比,SACD格式在信息量上多得多了,当然可以说是一种好格式!但和24/192(176.4)的PCM格式比,并不占一点优势!
DSD格式的缺点在于:
1.目前没有真正达到DSD所述的2.04M采样的ADC芯片,目前能输出DSD信号的ADC芯片,都是通过过取样,算出来的。
2.目前的各种音频处理算法,都是基于矩阵,需要使用PCM数据,不能直接使用DSD信号。
3.DSD数据目前不能通过低成本的SPDIF接口收发。
4.SACD上的DSD格式实际是在母带的PCM数据,通过Delta-Sigma转换器,转换成DSD数据,记录在DVD盘片上。而当前的主流DAC芯片,都内置了Delta-Sigma转换器,在接收到PCM信号后,经过Delta-Sigma转换,输出DSD信号到片内的开关电容滤波器上。这类芯片都支持DSD信号输入,在输入DSD信号时,内置的Delta-Sigma转换器不工作。从这个意义上来说,DSD完全是多此一举!
DSD的优点:成熟的SACD格式,软件(唱片)较多!
935 点
960 ¥
发表于 2012-7-11 20:58 | 显示全部楼层
回复  59401
我研究了大部分目前现成的通过HDMI支持DSD的AV功放,都是伪DSD接收,知道为什么吗?因为DSD的 ...
raisechina 发表于 2012-7-11 20:18
你说的你研究过的AV功放的现象,请问跟你一楼说的设计思路要点有关系么?只要是当前的HDMI接收IC方案,都可以输出真DSD数据(请注意我说的仅指接收端),不存在伪DSD一说,你说的只是一种商品上的应用现象,本来跟你一楼要表达的设计需求就没有丝毫关联。
说白了,你这贴要说的就是你有带HDMI接口方案的真DSD解码器(兼容PCM解码),我觉得,看帖单纯理解,就是高端DAC(支持PCM和DSD解码)加一个HDMI接口。难不成这就是一个专家的成果?
935 点
960 ¥
发表于 2012-7-11 20:59 | 显示全部楼层
lszyc 发表于 2012-7-11 20:33
呵呵,请你搞清楚LZ到底在说什么再薄发吧。
3693 点
3613 ¥
发表于 2012-7-11 21:03 | 显示全部楼层
回复 26# 59401
你不觉得,有楼主,论坛会热闹点吗?
935 点
960 ¥
发表于 2012-7-11 21:14 | 显示全部楼层
回复  59401
你不觉得,有楼主,论坛会热闹点吗?
lszyc 发表于 2012-7-11 21:03
我是觉得,有专家委身前来,这里能热闹一阵子。
385 点
328 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-11 21:15 | 显示全部楼层
实际我自己也对SACD不咋感兴趣,SACD片源少,有也全是些不咋喜欢的音乐类型,我还是喜欢24bit/192khz的母带资源,楼上有说SPDIF支持384khz的,应该是可以的,如果你有条件去测试一下24bit/384khz同轴的波行就知道了,数字信号都失真,噪声大,所以我建议玩PCHIFI的设置到24bit/96khz就是同轴线最佳传输能力,24bit/192khz就是最大能力了,实际像这样的高码率最适合用AES来传。
3693 点
3613 ¥
发表于 2012-7-11 21:24 | 显示全部楼层
回复 29# raisechina
SACD的片源比网上不靠谱的24/192音源多多了,有些24/192的音乐,鬼知道哪里来的。网上有些APE,我测试过,是MP3转回来的。
SPDIF接口传输24/192性能还是可以满足的,不过数字变压器,BNC座、同轴线都要好。
86
651 点
641 ¥
发表于 2012-7-11 22:01 | 显示全部楼层
回复 1# raisechina
    DSD不是那么容易搞的,看过很多DAC电路,都是屏蔽掉DSD,DSD只有从其他那里传输,最重要是SACD文件怎么传输出DSD,都是从电脑里转成WAV后再输出,是PCM的,你刻录的话就要一部专门的CD机了。播放机方面就不了解,DSD真正从电脑输出还要很长一段路要走呀。Foobar上面好象有插件能改,但是说实话,我也同意你的观点,SPDIF也只有4mbits输出,我真不懂还怎么输出DSD了。
248
6551 点
4813 ¥
发表于 2012-7-11 22:29 | 显示全部楼层
回复 15# raisechina
    我是业余的。。。不是专业。。。据我所知EMMLABS是生产原生DSD录音&回放设备的厂家,但SONY没有发布DSD的接口标准,所以业界也没有统一标准,所以我觉得纠结接口USB还是火线还是HDMI意义不大,只要能传递数据就OK,现在都是各家做各家的接口兼容性不好。由于DSD音源的生产涉及到的设备更换、认证很多,费用不小,业界制作DSD还是靠PCM转DSD来实现。
56
青铜剑侠 当前在线
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2012-7-11 22:30 | 显示全部楼层
回复  raisechina
    DSD不是那么容易搞的,看过很多DAC电路,都是屏蔽掉DSD,DSD只有从其他那里传输 ...
symbianer 发表于 2012-7-11 22:01
可以当2496的PCM来传, 只要你收发器都处理一下就好,都是源码....
这个我2年前都试过.......
439 点
431 ¥
发表于 2012-7-12 00:00 | 显示全部楼层
楼主可知道我的用户名是什么意思?
44100 × 16 (bit) × 2 (声道) = 1411.2 kbit/s
这是CD的码率,1.4M每秒。
而192khz/24bit的用SPDIF传的好好的!
385 点
328 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-12 00:01 | 显示全部楼层
59401和卡西利亚斯,你们俩都误解了我的DSD DAC的概念,DSD的DAC,是从DSD的信号接收,到DSD信号的处理,到DSD进DAC芯片,都是DSD的信号,中间没有转成PCM,是源码DSD,DSD转PCM是有损的转或者说完全是变质的转,如果你把DSD转成了PCM,那就普通DAC就行了,DSD解码器就没任何意义了。
129
农夫,山前有点田!
5491 点
3821 ¥
发表于 2012-7-12 00:05 | 显示全部楼层
概念归概念,我更关心的是DSD音源资源的问题,如果具有广谱意义,值得大家脸红争论。
哦,忘记说,我是业余中的业余,路过看热闹的。
619
2326 点
2011 ¥
发表于 2012-7-12 00:08 | 显示全部楼层
看了20多分钟,完全不懂,连业余的都不如的飘过!
56
青铜剑侠 当前在线
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2012-7-12 00:12 | 显示全部楼层
59401和卡西利亚斯,你们俩都误解了我的DSD DAC的概念,DSD的DAC,是从DSD的信号接收,到DSD信号的处理,到 ...
raisechina 发表于 2012-7-12 00:01
我不懂什么意思....... 您推荐一款专业解DSD码的DAC给大家分析分析....
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-7-12 00:13 | 显示全部楼层
到现在我的pc还是无法dsd到功放!
439 点
431 ¥
发表于 2012-7-12 00:19 | 显示全部楼层
Direct Stream Digital(DSD)利用脉冲密度调变(pulse-density modulation)编码将音频讯号储存在数位媒体上的科技,这项技术的应用对象是SACD。
传说中的1bit编解码技术……
由于1-bit Sigma-Delta转换的运作方式,以DSD编码的声音在低频上有着比标准CD更好的分辨率,然而在较高的频域比CD差,因而它的保真性也较低。
