1718 点
1652 ¥
发表于 2012-7-13 09:16 | 显示全部楼层
没用闭合磁路那是因为所有非空芯电感都是用充磁或带磁材料做磁芯,是磁芯电感而不是铁芯电感.
由于非磁性闭合材料导致耦合损耗,因此本人也认为用这种方式不适用于电感
大感量电感用磁芯还是可以的,有其损耗低、效率高的优点,调校令磁饱和失真在可容忍范围是降低成本最佳办法
269 点
222 ¥
发表于 2012-7-13 09:22 | 显示全部楼层
回复 13# hya1951
说得好,根本不是同一样的东西,乱做实验,乱出结论,害人不少。
457 点
453 ¥
发表于 2012-7-13 12:25 | 显示全部楼层
中国无数音乐爱好者都没有接电感,照样听音乐啊
真是苦了这些研究电感的专家啊
1278 点
1281 ¥
发表于 2012-7-13 14:04 | 显示全部楼层
电感线太长了也不好。电感内阻不能超过喇叭阻抗的1/10或1/20。 4欧喇叭电感内阻<0.4欧.
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2012-7-13 14:47 | 显示全部楼层
回复 1# jaky567
这叫铁芯,不是磁芯--------,还不知是高矽片还是低矽片的变压器架子,电感不是用这个的
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-7-13 17:25 | 显示全部楼层
音乐爱好者可以不用电感甚至不知道什么叫电感,但是作为DIY的如果不在乎的话怎能出好声…
晶体管应用师
39 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-15 15:58 | 显示全部楼层
不用电感,说的也就是不用分频器,不用分频器的箱子,能好听到哪里去。。
晶体管应用师
39 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-15 16:03 | 显示全部楼层
感谢大家顶我的贴子。 本贴用示波器,只是想说明一个问题,磁芯(或铁芯)都是有自己频率特性的,而纯空心电感,它的任何频率上,都不会作出“过激”的表现,线性要好得多。现在我的两只箱子都完工了,效果让我喜出望外,惊呆了。跟商场里面的惠威相比,惠威真的没法听了。实在听不惯倒相孔出来的低音,太假了!!惠威的低音都是倒相孔出来的,听着好腻味,好烦躁。
348 点
306 ¥
发表于 2012-7-15 16:19 | 显示全部楼层
看好了,
736 点
733 ¥
发表于 2012-7-17 10:23 | 显示全部楼层
感谢大家顶我的贴子。 本贴用示 ...
jaky567 发表于 2012-7-15 16:03
    这个打击面太广了吧 好多顶级音箱品牌大多都是倒相的啊
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2012-7-17 10:50 | 显示全部楼层
用手机上的,看不到图,楼主,你的是密闭箱吗?
1510 点
1301 ¥
发表于 2012-7-17 13:25 | 显示全部楼层
磁芯电感请保证不在磁芯饱和情况下工作.
另外硅钢的特性不适合工作在高频,一般是工频,最多200HZ
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-7-17 16:18 | 显示全部楼层
磁芯电感可以用硅钢片,比铁氧体磁芯更抗饱和,但不是楼主这种,一般
只用长条型的,即EI铁芯中的I片。如图:
179 点
177 ¥
发表于 2012-7-17 17:12 | 显示全部楼层
磁性电感在大电感时具优点,它电感可做得大而且直流电阻低得多,有利提高瞬态与动态。这是空性电感无法比的。如JBL音箱的分频器中大都使用,符合JBL的大动态,强低音的特点。铁芯电感的磁路尤为变压器电感不能闭合,否则引起磁饱和,引起失真。因此需有一定的间隙,可用非导磁材料垫使间隙填到一定的厚度,一般0.5-3mm.或只用E硅钢片,它不会饱和。或只用I硅钢片也不会饱和。
228 点
178 ¥
发表于 2012-8-1 23:35 | 显示全部楼层
技术讨论好!
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2014-7-23 16:13 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2012-7-11 08:12
这样的帖子,纯粹是在胡搞啊!
你这个铁心是闭合磁路,一点点电流就饱和了,普通的铁心电感是这样的么? ...
1951老师的知识功底十分深厚
我看过1950老师的测量实验贴,磁芯和铁芯只是在大信号和小信号下的容量差异
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-7-23 16:44 | 显示全部楼层
真能误导!
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2014-7-23 20:19 来自手机端 | 显示全部楼层
等你的两个电感质量都合格了再做测试吧,太扯淡了,铁芯的有你这样的吗?都闭合了不饱和才怪呢
291
3133 点
2970 ¥
发表于 2014-7-23 20:48 | 显示全部楼层
图片太小了,哪个铁芯的是不是变压器做的?
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2014-7-23 21:10 | 显示全部楼层
看了楼上各位大侠的评论,忍不住发几张照片。明白人都应该知道这是什么箱子里的分频器。别的不说了
GMT+8, 2026-4-8 15:13 , Processed in 0.104040 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
