1718 点
1652 ¥
发表于 2012-7-11 11:17 | 显示全部楼层
极品喇叭线通过nn米漆包线的空心电感还会是极品喇叭线么?
cjdmp 发表于 2012-7-11 08:17
那你用全频OK了
如果这个结果成立,那几乎所有的HIEND音箱都用与电感相同质地材料的漆包线就可以了。商家可以关门大吉
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-7-11 11:47 | 显示全部楼层
回复 20# huangjingpeng
并沒有说是正负半周不对称,是正负半周均有削锋失真
铁芯电感是铁芯利用导线本身的磁场来增强磁通量,它的特性主要是非线性,因转换损耗
导致弱信号损耗失真。磁饱和不是它的主要特性
磁芯电感特性是磁饱和失真,弱信号时为线性,強信号时出现饱和引致的削峰失真,所以我才说磁芯比铁芯好(输出给音箱的信号而言,其他地方我不敢断言
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2012-7-11 12:05 | 显示全部楼层
3233 点
3105 ¥
发表于 2012-7-11 12:25 | 显示全部楼层
开始着手做分频器的时候,听网上的资料说要用1.5mm的漆包线,我预算一下后,觉得1.5mm线太粗,就买回1.2的。 ...
jaky567 发表于 2012-7-10 19:47
    建议你多去二手坛看看现场拆箱图,,,再回来说事.
56
2073 点
2031 ¥
发表于 2012-7-11 12:31 | 显示全部楼层
LZ还没弄明白分频器用磁芯电感和空芯电感的区别,更没搞懂各种磁芯材料的用途吧,那么好仪器,可这个贴的测试对分频器制作没有任何作用,可惜!1
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-7-11 13:26 | 显示全部楼层
对于未经过实践,只按表面感觉来判断电感好坏的人来说,LZ已做得很好了。
LZ用变压器硅钢片做闭合磁路,与用空气闭合磁路原理是差不多的。并且只有一匝线圈组,不存在互感问题,为什么就判断一定不行?反对也要技术层面上的依据。
武断地批评Lz也是不可取的
支持Lz
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-7-11 18:10 | 显示全部楼层
回复 26# munutong
也没有谁批评啊,仅仅指出错误吧
现在diy区域的有价值帖子已经不多,这帖子算是不错啦
只不过大家指出下问题有利于防止其他新手被误解
那种闭合的“曰”字结构应该是大家所说的容易磁饱和吧,原先用过这种电感,虽然我不知道理论,但是我试过,这种电感不能用于音箱的,因为音量稍微大那么一点儿就出现严重失真,低音畸变产生杂音,估计就是磁饱和导致的……
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-7-11 18:12 | 显示全部楼层
回复 23# csdmq
    哦,知道了,就是一般扬声器磁钢的铁氧体做的吧,但是没有充磁
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-7-11 18:13 | 显示全部楼层
回复 22# munutong
    楼下兄弟的回复我明白了,是由于芯是铁氧体,所以习惯性的叫成磁芯,实际上芯是没有冲磁的铁氧体 一般扬声器磁钢的材料
我开始问得意思你又误解了…… ,你怎么老是断章取义啊
谢谢你回答
正负不对称是我的猜测呵呵。我当初误认为磁芯电感的芯是带有磁性的,所以会干扰线圈的磁场导致正负不对称
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-7-11 18:19 | 显示全部楼层
回复 21# munutong
    人家的意思很清楚啊,指的是空心电感要达到有芯电感的感量,必然会绕线更长,接而会导致更大的电阻,从而就无需要计较音箱线的那么丁点儿的电阻啊
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2012-7-11 18:28 | 显示全部楼层
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-7-11 20:59 | 显示全部楼层
用I片做磁芯绕一个电感再测
2056 点
1907 ¥
发表于 2012-7-11 21:22 | 显示全部楼层
讨论的好学习
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-7-11 21:50 | 显示全部楼层
变压器,红色=无气隙,绿色=0.05mm气隙,蓝色=0.1mm气隙
气隙的磁阻,多考虑下
否则胆机就不要生存了。
1399 点
1395 ¥
发表于 2012-7-11 22:00 | 显示全部楼层
J版的这个图最直接了
菜鸟来取经
444 点
444 ¥
发表于 2012-7-11 22:11 | 显示全部楼层
k路过学习
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2012-7-11 22:32 | 显示全部楼层
楼主技术不过关。人家说的磁芯是铁氧体,而且肯定是留了气隙的。
其实分频器是可以用铁氧体气隙磁芯的,并无什么不妥,尤其是专业音箱中,为了节约成本和轻便
晶体管应用师
39 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-12 12:09 | 显示全部楼层
各位侠客说得对,我用全封磁路做例子,确实不对,这里自我检讨。不过左边那个线圈也不完全是空心的,里面有一截磁棒在中心的。我放大波形看到,也有失真,而失真的波形正好是磁回滞曲线的形状叠加。 del.PNG 所以用有磁心电感一定不符合HIFI的,而全封闭磁路实验只是放大了这个理论的表象。所以对于问“都底哪种好?”的初学朋友,这个实验强烈的证明:只有 真正的空心电感,才足够HIFI,才能足够保真!
以下是我刚做完的分频器,试音下来,果然让我非常“正精”!
就是“卖相”差了点,大家不要拍砖啊。
但是确实与上面AKG和另外一位朋友说的一样,主要矛盾点,不是哪个好,很明显空心电感好,但确实是贵!!! 用1.2mm的线绕空心的,绕了7两线,才绕出1.63mH,所以一只3mH的空心电感,差不多要花掉70元的漆包线,而且我1.2mm的漆包线也不算特别粗。以前有烧友提出1.5mm的线,我看是更烧大了。烧的是钱啊。
不是钱的问题,是内阻的问题。电感这样安装,一看就知道衰声。  发表于 2018-3-23 14:56
4387 点
4342 ¥
发表于 2012-7-12 12:38 | 显示全部楼层
这个真的不敢恭维了
1358 点
1132 ¥
发表于 2012-7-12 14:39 | 显示全部楼层
各位侠客说得对,我用全封磁路做例子,确实不对,这里自我检讨。不过左边那个线圈也不完全是空心的,里面有 ...
jaky567 发表于 2012-7-12 12:09
记得分频器上面的电感的摆放方式不是你这样摆的。好像要一横一竖来摆放,这样两个电感之间才不会互相干扰导致电感的数值变化。只知道大概是这个意思。描述得可能不对。我业余水平,说错了见谅
GMT+8, 2025-12-4 19:28 , Processed in 1.110407 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
