1237 点
1299 ¥
发表于 2014-10-14 11:17 | 显示全部楼层
2622 点
2599 ¥
发表于 2014-11-1 21:28 | 显示全部楼层
原电路用27V稳压管稳压供差分级使用,此差分级电流约为单管1.5ma。把KSA50电路做成小甲的话,是可以按楼主的办法使用DC双25V供电的。如果降低27V稳压管为15V稳压,调整R20/R24为5K,保持差分级电流不变,这样妥否,请大神解答。
554 点
498 ¥
发表于 2026-1-3 16:00 | 显示全部楼层
tommy789 发表于 2012-7-6 14:20
修正各级工作电流:
差分级电流(2边总和):= (供电电压-27v)/R20,例:供电为50v, 差分电流为2ma,  4 ...
我的KSA50和你的是一样的,我在+-47V供电时,测那两个9.1K电阻(你的R20、R24)电压都是26.6V,差分电流(2边总和)是2.92mA 。并不是象你公式一样算得出(47-27)/9.1=2.2mA,请问,是怎回事?
30 点
24 ¥
发表于 2026-1-3 16:41 | 显示全部楼层
lqm.4321 发表于 2026-1-3 16:00
我的KSA50和你的是一样的,我在+-47V供电时,测那两个9.1K电阻(你的R20、R24)电压都是26.6V,差分电流 ...
差分管的电流就是稳压管电压27伏除以9.1 k电阻决定了的。这是典型的KSA50电路,我的也是这个电路,全对称电路,制作容易,音质一般,不耐听。我做了大改动,一是直流化取消负反馈电容,二是缓冲级和电压级改为沃尔曼电路,三是给差分加了恒流源,这么一改脱胎换骨,不信试试。
554 点
498 ¥
发表于 2026-1-3 17:27 | 显示全部楼层
CZDX123 发表于 2026-1-3 16:41
差分管的电流就是稳压管电压27伏除以9.1 k电阻决定了的。这是典型的KSA50电路,我的也是这个电路,全对称 ...
朋友,我都是玩胆机,这些晶体管线路,我真的不懂。你能将你更改的资料分享给我吗?我现在的机器,输出不到40Vpp,就削顶了,正烦呢。
GMT+8, 2026-5-3 17:39 , Processed in 0.091645 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
